клуб любителей т-150. Страница 395 из 638
19137 сообщений
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Привет что может быть задний мост стал выть когда газ на ходу брасаеш воет т-150
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
смотрите от подшипников до износа ГП
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Сергей B. пишет:
ровшан.ш пишет:
Я сегодня залил масло м10дм
Дм очень не рекомендуется в КПП лить,
Посмотри букварь!!! Именно оно рекомендуется заводом! Если с говнобаком 38 литров
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
разбирать будем конечно.сам нелюблю пускать все на самотек.
не понял как через форсунки тосол попадать может?
ямз еще не разу не ремонтировал. с смд боооооольшой опыт laugh
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
kuznetsov.alts пишет:
Форсунка на ЯМЗ стоит в латунном стакане, под ним медная шайба Сбоку стакан уплотняет резиновое кольцо. Сверху прижимается гайкой.
сергей174 пишет:
Это Вы мне про букварь говорите? Если да, то мой Вам совет учится читать, выше же скрин выложен.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Don Emilio пишет:
Сергей B. пишет:
ровшан.ш пишет:
здрасьте, его только и льем и не первый год
ДМ - это для турбированных двигателей, соответственно ни кто в СССР не разрешил бы в инструкцию по эксплуатации рекомендовать более дорогое масло если можно залить более дешевое.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
По сравнению с СМД - лисапед. Меняли поршневую не снимая двигателя.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Сергей B. пишет:
А что худшее нельзя заменять лучшим?И где на той картинке сказано что:"Дм очень не рекомендуется в КПП лить"
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
ровшан.ш пишет:
Из за чего может быть?
Масло не причем.Давление на всех передачах одинаковое?Начинайте от простого к сложному:уровень масла,заборная сетка,перепускной распределитель,насос.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Игорь.23 пишет:
по цене они нынче практически одинаковые, разница в цене менее 1000 р на бочку
а движок не перегревали вы или до вас? че то рано резинки рассохлись, ты же его недавно свежим брал по моему
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Блин а я и не знал что под стаканами форсунок резинки должны быть)))) :dread:. Когда тосол потек через них то просто открутил и герметиком намазал, и резинок там не было ( значит до меня кто-то выкинул)
20.06.2016 - 14:19
: 510
alex1gfe пишет:
Вот здесь сказано http://motoroill.ru/maslo/motornoe-m10dm.html
прагматик пишет:
Там оно, в канавке, за подлицо со стенками.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
прагматик пишет:
резинки там белые, силиконовые, очень мягкие
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
alex1gfe пишет:
ровшан.ш пишет:
Снял сегодня фильтра они чистые. За 5часов работы в поле не успели забиться. Клапан который на коробке сверху снял помыл там были куски сетки наборного фильтра. На фото видно.завел на холодную все диапозоны показывают около 10кгс/см2 поехал на поле и через час та же самая песня на обротах под нагрузкой больше 6 не подимаеться на холостых 2 давит чуть нагрузка по лиманам буксует трактор не едит.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Масло когда сливал был бещ стружки но само мамло было слегка золотистого цвета
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Неужели диски убил за 5часов работы?
05.05.2016 - 16:42
: 295
ровшан.ш пишет:
Можно убить и за более короткий срок , на фото куски сетки они могут быть с заборника или с фильтра .
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
ровшан.ш пишет:
Диски можно убить и за меньшее время.Не отчаивайтесь раньше времени. Пробуйте еще раз промывать,чистить перепускной распределитель.Возможно опять натянуло мусора.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Сергей B. пишет:
Цитату скопируйте из той статьи где сказано что: "Дм очень не рекомендуется в КПП Т-150к лить".Уж если можно лить М-10М2 и М-8М то М-10ДМ и подавно.Не заблуждайтесь сами и не вводите в заблуждение других.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Владимир Скоморохов пишет:
ровшан.ш пишет:
Это сетка с наборного филтра у меня такой стоит. А заборная сетка у меня металическая
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
alex1gfe пишет:
ровшан.ш пишет:
Как тут не отчаеваться, я только его весь отшаманил зимой все сопли поуберал, салон обделал, не одна пылинка не проскочит в кабину, а тут на тебе опять снимать кабину да и весь трактор раскидать заново придеться cry
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Как определить рабочий насос или нет в кпп?
Спереди под промежуткой коробки есть какая то бяка распределитель он или как его звать? Может кольца под ним поменять или не из за этого?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Вот тебе и поменял в кпп масло, головную боль сам же себе заработал
24.05.2012 - 20:54
: 7601
alex1gfe пишет:
Сергей B. пишет:
а какое масло нужно лить?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
Любое из моторных.Обычно какое заливаешь в двигатель то и в КПП.Чем выше качество масла тем лучше для КПП и двигателя.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
ровшан.ш пишет:
Пробовали перепускной еще раз разобрать?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
alex1gfe пишет:
Don Emilio пишет:
в двигатель льем м-10дм, его же в кпп, его же в рулевую и гидравлику
02.03.2009 - 19:26
: 11038
alex1gfe пишет:
ровшан.ш пишет:
Да и фото всех составляющих клапана . Стопорное кольцо на плунжере не сломалось?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Я лью 20е(его заливают в турбированные камазы). В ДВС,КПП и гидравлику. Масло вязкое но при 40 градусов жары все агрегаты чувствуют себя хорошо. Не так давно пришлось снимать поддон, на моё удивление блок был чистый как будто только что сделали капремонт.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
alex1gfe пишет:
