клуб любителей т-150. Страница 389 из 638
19137 сообщений
05.05.2016 - 16:42
: 295
Тоже от камаза но какой то брак попался (зависает) купили мтз -овский для пробы
05.05.2016 - 16:42
: 295
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Don Emilio пишет:
alex1gfe пишет:
Аналогично.И проблем нет.
его единственная проблема - он стоит 4 тыщи
Есть дешевле... http://www.autoopt.ru/catalog/712655-reguljator_davlenija_zil_kamaz_maz_...
Как вариант, найти Б\У, купить ремкомплект и перебрать... wink
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
Я один покупал в магазине за 2365р,второй купил на разборе за 500р(оба работают),но это было в июне прошлого года.Обычный маленький солдатик тогда стоил 1525р.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Виктор Крымский пишет:
У кого какие клапана стоят на воздух? Этот солдатик на компрессоре забодал уже.
Регулятор давления с МТЗ, 20 лет работает.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
Иисус воскрес-
а зачем двойной фильтр на воздух? у смд62
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Против камазовского только ценник))), а китайский неоригинал на месяц максимум, тоже думал про беларусовский. ( он и подешевле)если они работают то наверное поставлю его . Виктор а какой зиловский? Там же солдатик.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Ник96 пишет:
Во первых для лучшей очистки,во вторых малый фильтр(внутренний)работает как предохранительный в случае порыва основного.Меняется малый реже чем основной,при условии целостности последнего.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
прагматик пишет:
Не знаю, что Вы называете солдатиком? На зиле который у нас стоят 2а штуки. Один на самом компресоре(наверно он солдатик), второй стоит на рессивере(если не ошибаюсь в книге написан предохранительный клапан). Точно такой стоит на Т150к на левом рессивере. Я им отрегулировал давление и так работаю. Единственная проблема в мороз немного замерзает. А так работает как пердун. На двух тракторах так работает.
: Оренбург
26.12.2016 - 19:35
: 166
https://youtu.be/_jX76IF1wto
ВЕСЕННИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ !
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Который на компрессоре это и есть солдатик)))
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Его пердуном и зовут lol
Двоедан79 пишет:
Так и есть.Но проблему всегда работающего компрессора он не решает...Вся прелесть солдатика или так называемого камазовского разгрузочного клапана-отключить компрессор от системы при достижении нужного давления.Не зачем его нагружать когда это не нужно,пусть в холостую работает.(хотя есть кто пускает обратку с солярой через охлаждение компрессора,так без разгрузочного соляра зимой греться лучше будет)
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Двоедан79 пишет:
Да на камазе у знакомого ДТ проходит через охлождения компрессора. Зимой топливо не замерзает.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Двоедан79 пишет:
Но на моём тракторе (пердит) через (повторюсь) клапан на рессивере.
Вот в том и дело,что компрессор всегда работает в нагрузку(создает давление).А с разгрузочным (КАМАЗ)просто качает на улицу вхолостую...
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
че он на улицу качает? у него клапан сбрасывает давление, сразу после компрессора, а на Т150к компрессор- воздуховод-рессивер-воздуховод-сбросник, и тоже сбрасывается на улицу,
Ник96 пишет:
1.Читайте внимательно про разгрузочное от КАМАЗа.Принцип его работы найдёте в интернете.2.На родном компрессоре т-150 должен стоять солдатик(регулятор давления),специальное устройство которое тоже отключает(разгружает) компрессор чтобы не качал ненужного воздуха(поднимаются впускные клапана компрессора,и он тупо перекачивает воздух из одного цилиндра в другой)3.Предохранительный на ресивере стравливает излишнее давление,но не разгружает компрессор.
: Быково Волгоградской области
16.06.2015 - 00:05
: 23
Доброго всем вечера! Установил ямз 236 на т-150, хочется тахометр подключить. Подскажите какой и от чего можно поставить. Или ткните ссылкой где почитать, а то всю тему листать времени нет.
green34 пишет:
Электрический с МАЗа например...Самый думаю оптимальный вариант.
16.06.2015 - 00:05
: 23
Как подключать? От чего, от генератора?
green34 пишет:
Да.На генераторе должен быть вывод для него.(если нет,можно сделать).Остальное всё просто,на тахометре всё обозначено.
16.06.2015 - 00:05
: 23
На моем генераторе нет выходов, мотор и гена с МАЗ-500, очень старого.
green34 пишет:
Если нет возможности найти другого гену(можно КАМАЗовский например),только чтобы шкив был такого же диаметра,как на МАЗе с тахометром.То можно со своего генератора сделать вывод на тахометр.С любого из трёх выводов идущих от обмотки к диодам.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
green34 пишет:
Вот принцип, на твоем генераторе все так же... wink
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Иван Василич пишет:
green34 пишет:
Интересное видео! Можно на вызывать автоэлектрика.
16.06.2015 - 00:05
: 23
Всем спасибо. Сам тоже все нашел и разобрался.
18.08.2015 - 19:45
: 37
Трактористт пишет:
JeniaDark пишет:
Вот так сделали выхлопную трубу...
это с чего такая?
С Маза выхлопная ,угол поворотный сам делал
18.08.2015 - 19:45
: 37
Трактористт пишет:
JeniaDark пишет:
это с чего такая?
18.08.2015 - 19:45
: 37
сергей174 пишет:
JeniaDark пишет:
У меня так
Да у вас очень хорошо получилось за счет новых крыльев вам есть где что поставить good
