клуб любителей т-150. Страница 388 из 638
19137 сообщений
: Оренбургская область
21.10.2012 - 19:22
: 287
Здорова. Мужики с чего подходит вот такая шлицевая часть на дозатор?
21.10.2012 - 19:22
: 287
Это родная рулевая колонка с дозатором.Хочу поставить с к 700 но там шлицы крупные, отрезать от родной не хочется мало ли, эта не пойдет обратно ставить понадобится)))
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Don Emilio пишет:
сергей174 пишет:
Don Emilio пишет:
как фары в ящиках? хорошо светят?
Приветствую.
Нормально, я еще родные добавил, но не подсоеденил(релюшки надо прикупить).Что в родных, что в семерочных -галоген. Как погода Дон, у нас походу зима не сдается. Снег идет и не на шутку. Крупными хлопьями.
погода отпад, вчера весь день дождь шел, вечером снег пошел, щас опять дождь, обожаю такую погоду весной
тракторист1 пишет:
Don Emilio я себе бампер из швелера сделал,и фары камаз светят
круто, но у меня лопата, что бы так сделать, я вчера плоских МТЗшных фар на галогенах набрал)))
лампочки галогенки какие стоят?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
тракторист1 пишет:
пока не знаю, 12в, надо менять будет на 24в
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Виктор Крымский пишет:
сергей174 пишет:
JeniaDark пишет:
Вот так сделали выхлопную трубу...
У меня так
А у меня вот так(на полных оборотах даже подсвистывает как с турбиной).
Дк трубу то выхлопа заузили же, вот и свистит под давлением. в вашу по площади 2а колектора не влазиют. 2а колектора по 55 мм кажется -это должно входить в трубу 78 по нутру. Влияет ли то на мощность если трубу на 60 сделали ?
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Трактористт пишет:
Шлицевые валики продаются в магазине , специальные под дозатор . Или переходником или на сварку привариваешь к валу и сёёё .
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Serega30 пишет:
сергей174 пишет:
JeniaDark пишет:
У меня так
У меня труба в акурат труба стоит по нутри 78. Мне нравиться. Я уже с ней всю зиму пахал., за то двигатель теперь стало слышно (даже большие зазоры в клапанах слышно). Ну и звук по приятней стал, не так страшно к трактору стало подходить.
21.10.2012 - 19:22
: 287
denwer пишет:
Да я слышал с мотоцикла какого то что ли подходят с коробки.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Трактористт пишет:
я с кпп ижа ставил, у местного мотолюбителя были старые запасы
05.05.2016 - 16:42
: 295
Don Emilio что и как идёт с изготовлением спарки ?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Владимир Скоморохов пишет:
полным ходом, сегодня центральные болты доточил, на ту неделю будем парить
05.05.2016 - 16:42
: 295
Don Emilio из чего делаете ? (описание ,материал , можно и фото конструкции)
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Don Emilio пишет:
так делаете?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
По сути я пробовал скопировать схему спарки которую продают в магазине, но в своем исполнении
Точатся 4 длинные гайки, так что бы торец гайки выступал за бортовую
К этим гайкам прикручивается вот такая бабочка, сделанная из промеж.дисков 22,5х9 (безотходное производство)
К этой бабочке будет прикручиваться ОДНИМ болтом спарка
05.05.2016 - 16:42
: 295
Don Emilio интересует ещё из чего промежуточный диск сделали .
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Хороший вариант получается good Промежуточный диск с фуры на 22.5,вырезается сердцевина.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
а зачем на СМД 2 фильтра воздушных? одного не достаточно?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
тракторист1 пишет:
24.05.2012 - 20:54
: 7601
тракторист1 пишет:
Хороший вариант получается Промежуточный диск с фуры на 22.5,вырезается сердцевина.
главное минимум материала, я когда на первый делал под тесика диски на 4 шпильках все окрестные металлаломы облазил, много кругляка и шестигранника ушло
21.01.2012 - 10:44
: 1269
и главное на много дешевле заводской,у меня шестигранника на 38 метра 4ушло и гругляк на 22 метров 7.
21.10.2012 - 19:22
: 287
Don Emilio пишет:
я с кпп ижа ставил
какой именно вал и с какой модели ижа не помнишь?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Трактористт пишет:
Don Emilio пишет:
я с кпп ижа ставил
С любого наверно. С планеты 5 брал. Вал, на котором сидит корзина сцепления,а в нее вставляются дики сцепления.
Трактористт пишет:
Don Emilio пишет:
я с кпп ижа ставил
Такие шлицы(похожие) на первичном валу кпп.На них одевается барабан сцепления.Модель ИЖа в принципе значения не имеет.Только на более ранних выпусках их(типа планета 2) шлицы были намного мельче.
21.10.2012 - 19:22
: 287
Благодарю Сань. Лишь бы не болталось))
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
дон1500 пишет:
Трактористт пишет:
Don Emilio пишет:
я с кпп ижа ставил
Еще хорошо подходит шлицы якоря стартера магнетон (ну естественно не годного), их только нужно немного проточить по диаметру.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
У кого какие клапана стоят на воздух? Этот солдатик на компрессоре забодал уже.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
прагматик пишет:
У меня от КАМАЗа....
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
прагматик пишет:
У меня клапан зиловский стоит на рессивере(на 2х тракторах так).
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Иван Василич пишет:
У меня от КАМАЗа
Аналогично.И проблем нет.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
alex1gfe пишет:
его единственная проблема - он стоит 4 тыщи
