клуб любителей т-150. Страница 382 из 638
19137 сообщений
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Мужики ,полность подерживаю взгляды про нагрев дизеля.Но,у меня 2 мтз,старый и новый. И что заметил,колхозный мтз((91г выпуска),потом его выкупил. Короче с новья без термостата-проходил 23 года без ремонта мотора.Использовали только при +-ых температурах. А новый взяли,после года ремень соскочил и эстественно не посмотрел вовремя и перегрелся ,аж гильза лопнула. Короче как говорили старые механики -температура нужна турбине, а атмосфернику и так сойдет(даже лучше).
Но это констатация фактов,не болшее. Я не говорю,что лучше так или сяк.
И еще справедливости ради скажу,что новый трактор892 у меня 3 года ездит уже без термостата и все ок. А другой у соседа(брали в один день,уже смелил прошлый сезон турбину)он у него с термостатом. И моточасов одинакова.
Вот как то так.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Чубченко Виктор пишет:
Don Emilio пишет:
Еще че заметил шайбы в шарнире накиданы как попало, те которые на вертикальных 2х пальцах. Их как лучше отрегулировать?
Как правильно регулировать не знаю, но я сделал себе не правильно. Много шайб подложил снизу и теперь при транспорте с плугом карданом цепляет за полураму. По месту надо смотреть чтобы полурамы стояли ровно относительно кардана, а потом тулить прокладки.
У меня так стоят,верхний палец шайбы снизу,нижний палец шайбы сверху.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
тракторист1 пишет:
Don Emilio пишет:
На моём то же так.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
тракторист1 пишет:
тогда верхний палец сверху и нижний палец снизу чуин об чуин будут же тереться?
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
На каждый палец ставится по две шайбы. сверху и снизу между вилкой и втулками, и дополнительные шайбы для выборки зазоров,одинаково во все щели по возможности.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Don Emilio пишет:
тракторист1 пишет:
8 лет назад купил трактор так и стояло все,и до сих пор ничего не стерлось.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Сергей B. пишет:
вот это скорее всего истина
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Сергей B. пишет:
Где Вы видите шайбы с обеих сторон пальца?Ставятся по 2 шайбы,но с одной стороны пальца,так-как сказал тракторист1
24.05.2012 - 20:54
: 7601
оказалось вал кривой, подшипники вхлам, смазки там никогда не было, одна пыль, сама труба немного смазана была, завтра поеду в магаз за железками)))
ребята никто не помнит диаметр шестерни по которому сателлиты бегают на бортовой?
20.06.2016 - 14:19
: 510
Ovosh12 пишет:
но что-то не могу найти тем по кировцу,
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-krupnykh-kh...
Quote:
сколько весит нижняя рама к700
Рама весит тонны 3-4 наверное, кто ее взвешивал!
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Don Emilio пишет:
Я тоже сегодня разобрал промежуток.У меня подшипники целые, карданы тоже, но вибрация была.Завтра повеезем вал проверять smile3
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Don Emilio пишет:
Добрый вечер всем. Появилась проблема, слегка люфтят помеченные стрелкой уши, хотя там они должны сидеть плотно. Кто нибудь реставрировал в наколенных условиях? Если это возможно, каким образом это можно сделать?
Когда будете собирать трактор, желательно зафиксировать оси вертикального шарнира от проворачивания во втулках передней полурамы.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Сергей Золотухин пишет:
а там же на пальцах есть по 2 язычка от проворачивания
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
Не от проворачивания,от выпадания.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
а как тогда посоветуете их зафиксировать?
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Don Emilio пишет:
Эти пластины удерживают оси от смещения. Я себе заказывал верхнюю и нижнюю втулки широкими (на старых тракторах такие стояли, кто помнит) и на верх оси выше кольцевой проточки наплавлял сваркой упорные точки. В вашем варианте можно сделать фигурные пластины толщиной 10мм , центральная часть диаметр 50мм и выступы по ширине пазов проушин полурамы. По центру пластины просверлить отв диаметром 30мм и через это отверстие приварить пластину к оси. Может у кого есть другие варианты. Кстати на рисунке выше оси старого образца, на них по торцам профрезерованы канавки , а по центру есть отв с резьбой. Там прикручивалась планка к оси , а концы планки крепились болтами где сейчас крепятся пластины.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
а почему у тесика руль с права, а не слева?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Дон чтобы вал этот достать и подшипники поменять раскатывать полюбому надо.?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Ник96 пишет:
Пьяному куда безопаснее вываливаться на обочину, чем на проезжую часть!
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
Просто привариваю эти язычки к осям,хотя раньше тоже пазы фрезеровал....
24.05.2012 - 20:54
: 7601
прагматик пишет:
да, и если крестовина кардана полетит, тоже раскатывать
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
lol
24.05.2012 - 20:54
: 7601
alex1gfe пишет:
Don Emilio пишет:
lol
??? что то не то сказал?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
alex1gfe пишет:
Don Emilio пишет:
lol
Думал шутишь.Нет?
20.06.2016 - 14:19
: 510
Don Emilio пишет:
Флаг вам в руки и по тексту далее...
Ничего раскатывать не надо! Открутить задний кардан, затем снять флянец с моста и вуаля! вал можно вытащить. После чего двойная крестовина тоже вытаскивается в сборе.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Сергей B. пишет:
Фланец зачем снимать?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Сергей B. пишет:
точно, я и не додумал, а ты сразу флаг в руки и по тексту
P.S. не стыдно не знать, стыдно зная промолчать
alex1gfe пишет:
а у меня он каким то умельцем заварен, точнее гайки заварена по кругу к валу laugh
флянец балдит, думал делать редуктор, потом подумал фик с ним, пусть ездит до победного, тем более там уже ничего не сделаешь
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
Don Emilio ладно без шуток.Что бы задний кардан снять:откручиваешь сначала от моста,заламываешь кардан в сторону,сдвигаешь к мосту откручиваешь от поросенка и вынимаешь кардан.Средний кардан:выдвигаешь вал что бы вышел из шлицев,слаживаешь полурамы до отказа в сторону и извлекаешь средний кардан.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Сегодня только проделывал этот акробатический номер,только в обратном порядке! good
24.05.2012 - 20:54
: 7601
у тебя он с капремонта что ли? что ни фото все в краске и без грязи good
кстати по твоему все шланг на кпп заменил на рвд и на радиатор тоже рвд поставил вместо трубок с патрубками
