клуб любителей т-150. Страница 378 из 638
19137 сообщений
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Мужики, думаю многие начинали с СМД-62. У меня гонит масло турбина. sos Разобрал-на валу практически нет выработки. Но во втулке борозды протерты. Новый рем комплект купили. Как думаете будет ходить? на посевную хватит?А то сейчас покупать не хотят-денег нету dntknw
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Алексей 1221 пишет:
И еще когда буксую и складываю до упора идут просто удары по всему трактору
В этом случае надо смотреть промопору или заднее крепление кпп обратить внимание на подушку крепления или на сам кронштейн крепления бывают поломки
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Алексей 1221 пишет:
оллектор варится сваркой? или это бесполезно? треснул коллектор на левой головке на двигателе СМД-72. Механик не хочет покупать-типо дорого.Сказал сваркой заварим
Зависит от того, как лопнул. В принципе, заварить можно, если разделать шов, варить понемногу и прикрученным к головке, чтобы не повело. Чтобы трещина не расползалась, можно поставить П=образные стяжки из проволоки и их обварить. После сварки надо коллектор снять и притереть плоскость.
Алексей 1221 пишет:
У меня гонит масло турбина. Разобрал-на валу практически нет выработки. Но во втулке борозды протерты. Новый рем комплект купили. Как думаете будет ходить? на посевную хватит?
Если в ремкомплекте новые кольца, и правильно соберёшь, то ходить будет. Обязательно промой фильтр ТКР.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Алексей 1221 пишет:
Чет мало народу здесь.Отвечают всего 3 человека
По сварке коллектора Вам не отвечают? Варить сам будешь или сварщику отдашь? Вообще сварка чугуна процедура с точки зрения технологии не простая,а советовать как варить именно коллектор смысла нет.Тут уж как повезет!Конечно,бывали редкие случаи когда удавалось заварить.Из удачных один варили полуавтоматом,пару варили чистым никелем в атмосфере аргона.Но даже эти способы на других коллекторах не работали,лопались.Один даже в муфельной печи грели и варили, в среде защитных газов... Со всеми наворотами, короче.Лопнул!
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Алексей 1221 пишет:
У знакомого делали ДВС СМД плановый ремонт, не работала турбина.Механик открыл фильтр,а он забит. Он ему объяснил, что фильтр надо чистить постоянно. Ответ был генеален:- нет ремкомплектов в продаже к этим фильтрам(папандос на 13т.р.).
05.05.2016 - 16:42
: 295
Алексей 1221 пишет:
Всем привет. Коллектор варится сваркой? или это бесполезно? треснул коллектор на левой головке на двигателе СМД-72. Механик не хочет покупать-типо дорого.Сказал сваркой заварим
Купи немецкие электроды по чугуну ZELLER и попробуй завари.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
какая максимальная скорость т-150 по трассе,с двигателем ямз-236.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Всё зависит от двс и кпп.
01.12.2013 - 18:52
: 7059
я просто померил по навегатору.показал 28 км/ч
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Антон Фадеевич пишет:
показал 28 км/ч
С колесами R-24 и обычной КПП так и есть.У ЯМЗ оборотов меньше,с СМД до 32 разгоняется.На погрузчике стоит скоростная КПП и колеса R-26 разгонял до 43,побежит больше но болтает-раскачивает сильно.
05.05.2016 - 16:42
: 295
alex1gfe пишет:
показал 28 км/ч
Почему у ЯМЗ меньше оборотов ? у меня 32 на 236 ходил а вот на "скоростной" 56 км\ч а вот сейчас двс 238 с "кормушки" оборотов выше чем 2100 коробка сменена и идёт только 25-26 км\ч .
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
У меня с ямз тоже заметно стал тише бегать 28км,на смд 34км показывал навигатор.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
alex1gfe пишет:
сварщику. Он смотрел,сказал я заварю.А вот будет держатся или нет эт посмотрим.Вот я и спрашивал кто нибудь варил или все же придется искать другой коллектор.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Двое из ларца пишет:
Лопнул вот так. Какие кольца? там в комплекте втулка, резиновые кольца и типо шайб стальных 2 штучки.И вроде все. А фильтр мытый. Я через 2 недели его мою
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Алексей 1221 пишет:
Какие кольца?
Когда разберете турбину, на валу выхлопной крыльчатки есть утолщение с двумя канавками, У напорной крыльчатки также есть втулка с канавками, в этих канавках стоят кольца типа поршневых. Вот они то и выполняют роль уплотнений, держат масло.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Сергей B. пишет:
рш
Аааа,есть такие.А в моей турбине они сломаны чтоль короч как полумесяцы. Напополам сломаны
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
Алексей 1221 пишет:
alex1gfe пишет:
варили на дт держало.только не помню какие были электроды.помню что в магазине всё для сварки нам продали два электрода и сказали в какой последовательности варить.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
коллектора походу у смд проблема,у меня тоже лопнул,я его не варил,на холодную сифонил а как нагреется все нормально.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Скорее всего ZELLER про которые я писал ранее -приезжал представитель ,варили разный метал и чугун в том числе затем ломали кувалдой -шов держался .
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
Владимир Скоморохов пишет:
alex1gfe пишет:
показал 28 км/ч
Наш 40 едет.
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
Если лопнул между окон то 50 на 50,а с конца то это конец,проще выкинуть,блин 2 мотора валяются в сборе,подарить некому.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Александр Минеев 1 пишет:
Ну вот так у меня треснул месяц назад.И больше не трескается.Но дым идет.Не приятно!
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Алексей 1221 пишет:
не муч людей приезжай в чувашию в металаломе два двс смд стоят комплектные если надо еще найдем. тут не далеко.
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
alex1gfe пишет:
показал 28 км/ч
Наш 40 едет.
У меня камазовский тахометр показует 2200 об. не мерал сколько идет но МТЗ очень отстает (238) КПП на две нейтральные, R26.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
zorgi пишет:
Алексей 1221 пишет:
ну да. Мне до АЛАТЫРЯ 130 км и все!)
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
мужики, из чего и как сделать уплатнение полика рычага КПП, а то ход рычага большой, в голову не приходит ни чего на ум
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
Алексей 1221 пишет:
zorgi пишет:
Алексей 1221 пишет:
попробуйте электрод обмотать медной проволокой.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Алексей 1221 пишет:
попробуй цементом глушителя ABRO, намаж потолще, должен держать, у меня между глушаком и коллектором намазано, ниче не секет
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Ник96 пишет:
может типа так
