клуб любителей т-150. Страница 377 из 638
19137 сообщений
: баштанский, еланецкий р-н.
16.11.2013 - 20:41
: 833
alex1gfe пишет:
Евгений 000 пишет:
Возможно что из-за холода
По Вашему холодно это сколько?Завожу,по утрам еще -24,но давление поднимается сразу.А электрического датчика на КПП даже не видел.Механикой давление снимается с фильтра,с канала КПП или с распреда(с боку)
Ну температура у нас нынче чуть меньше чем у вас (теплей).Если указатель электричесский значит и датчик будет электричесский ( или я не прав?)
Евгений 000 пишет:
Естественно...А есть электрические со шкалой больше 10кг/см?..Я не встречал.Вопрос снимаю,нашёл..Соответственно и датчик к нему надо соответствующий( до 16-ти)
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Евгений 000 пишет:
Конечно прав.Где стоит смотри выше фото.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Вот и я о том,не попадались.
alex1gfe пишет:
Смотри какой нашёл..
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Ребят,у меня есть проблема. При движении на 3 диапазоне на 4 скорости идет жуткая вибрация по кабине. Карданы смотрел-крестовины целые.На 3 скорости почти не заметна вибрация,а вот на 4 и на полный газ просто ужас. Пробовал кардан пошатать в промежутке-он болтается немного. Назовите ещё причины вибрации чтоб я мог проверить все. Говорят что могло подушку на коробке сломать.
[quote=Алексей 1221;1078483407]Ребят,у меня есть проблема. При движении на 3 диапазоне на 4 скорости идет жуткая вибрация по кабине. Карданы смотрел-крестовины целые.На 3 скорости почти не заметна вибрация,а вот на 4 и на полный газ просто ужас. Пробовал кардан пошатать в промежутке-он болтается немного. Назовите ещё причины вибрации чтоб я мог проверить все. Говорят что могло подушку на коробке сломать.
Ну может стоит для начала убедиться (насчёт карданов).От переднего или заднего исходит вибрация??Подушку посмотреть визуально(опять же для начала)
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Я к тому что на Т-150 не попадались.А так электропара указатель-датчик стоит на К-700,701, только там до 15 или 16 вроде.
alex1gfe пишет:
Ну при наличии то поставить не проблема...
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Алексей 1221 пишет:
Шлицы целые?(в смысле не разбиты)Карданы не ослабли?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Нет конечно.Просто механическим симпатизирую.Даже на воду термопару ставлю в оба патрубка.
alex1gfe пишет:
Да тоже их уважаю.Хотя и недостатки имеются у них.Особенно по указателям давления...У электрического провод оборвётся и хрен с ним,а у механического...
16.11.2013 - 20:41
: 833
Естественно...А есть электрические со шкалой больше 10кг/см?..Я не встречал.Вопрос снимаю,нашёл..Соответственно и датчик к нему надо соответствующий( до 16-ти)[/quote]
Конечно прав.Где стоит смотри выше фото.[/quote]
Благодарю! Будем разбираться хоть и на гарантии, сборка рукожопая.В ютубе есть видео о них.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Шланг имеешь ввиду?Я их все заменил на рвд,благо сейчас 5 минут и штампонут какой надо.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Алексей 1221 пишет:
Ну а вообще эти рога гнутся? или ток в шлицах проворачиваются? у кого было еще так?
Плуг цеплял оборотный, на фото он. Три штуки загнул, один вал сломал,в центральной тяге втулки успевал менял. В итоге заднюю полураму по кронштейну обломило.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
А как определить? карданы снимать? подушку сегодня смотрел-вроде целая!
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Привет.кто знает как крепется лента ручнека на т-150 если можно фото
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
снытко серёга пишет:
У меня просто одета на на барабан, одик конец ленты соединён с КПП(через кранштейн), а второй через регулировочный(натяжной болт. В инрернете есть схема(картинка).
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Но у меня другая проблема. На навеске один рог ниже другого!!! На моём тракторе предыдущий тракторист специально ставил рога по разному. Т.е. при перестановке на 2х точечную навеску(под плуг) я только удлинняю одну из вертикальных тяг(с помощью пальца. По мне, так удобно.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Виктор Крымский пишет:
Вот и я так делаю , и рог на навеске переставлял для этого .
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет. Коллектор варится сваркой? или это бесполезно? треснул коллектор на левой головке на двигателе СМД-72. Механик не хочет покупать-типо дорого.Сказал сваркой заварим
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
alex1gfe пишет:
шлицы нормально,карданы затянуты.И еще когда буксую и складываю до упора идут просто удары по всему трактору.Выпрямляю-норм все!
Алексей 1221 пишет:
Отключить передний мост.Задний вывесить(или по льду в букс пустить scratch_one-s_head )и покрутить.Посмотреть что будет. dntknw
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Алексей 1221 пишет:
А в переднем мосту что может быть? как мороз утихнет попробую передний отключу и на транспортной 4 проверю!)
Алексей 1221 пишет:
В принципе ничего,так для проверки..
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Алексей 1221 пишет:
Вилки карданов стоят в одной плоскости?
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Алексей 1221 пишет:
варить без толку...у меня этих вареный 6 в металлоломе валяется.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Чет мало народу здесь.Отвечают всего 3 человека(
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Алексей 1221 пишет:
Не знаю как у Вас, но мы готовимся к посевной!
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
ааа, но у меня сугробы метровые) clap
