клуб любителей т-150. Страница 376 из 638
19137 сообщений
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
alex1gfe пишет:
Если не секрет как Вы представляли возможность обратного хода?
На Т 150К перебирал дифференциалы на обеих мостах. И по невнимательности передний редуктор поставил повёрнутым на 180 гр. Все встало на место, но при попытке движения вперёд трактор поехал назад, хотя задние колеса вращались вперёд. Но спереди весу больше и сцепление больше и трактор ехал назад.
Ник96 пишет:
вытащи редуктор и переверни, он то симметричен в чулке,
Задний мост да, симметричен, а вот передний нет, У него редуктор смещен в право на сантиметров 15-20(на глаз конечно,точно не скажу) и соответственно полуоси разной длинны. Но редуктор переворачивается с описанием проблемы выше. И задний мост на перед не встанет, КПП не позволит, выход вала с коробки на перед также смещен в право.
А если перевернуть оба редуктора, то ездить будешь как черепаха, потому что кардан на перёд встанет под углом и при увеличении скорости будет возрастать вибрация кардана.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Сергей B. пишет:
Вот как раз нет.Посмотрите внимательней,померяйте.Мне не раз приходилось задний мост от Т-150к ставить на Т-156.Выше описал читайте внимательней.Даже сам редуктор не симметричен.К тому-же задний мост устанавливается по стрелкам закрепленным на фланцах с точностью до 2мм.Полуоси на Т-150 все 4 разной длинны.
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
У нас в Черновцах 1734000грн. но у нас теперь работает 40% скидка.
: баштанский, еланецкий р-н.
16.11.2013 - 20:41
: 833
Віталій Гуменний пишет:
40% это если земли в хозяйстве до 500га, а если больше то 25%. и не скидка, а компенсация от государства если покупка была через госбанк и у официального диллера хтз.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Доброго вечера,форумчане.недавно на ютубе в комментарии к видео один мужик написал чтоб постоянно гребли все 4 колеса на тестике,он делал шайбы и ставил их между крышкой бортовой и пятоком полуоси,тем самым зажимал полуось и колеса всегда были заблокированы.на лето все снимал.как думаете рабочая версия?
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
кто самостоятельно делал и как уплотнение
рычага переключения на КПП ,
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет. Я к вам пришел. Устроился на работу к фермеру вот на такого зверя!!!
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
16.11.2013 - 20:41
: 833
Мужики, через какое время после запуска, на указателе давления КПП стрелка должна сдвинуться с мертвой точки? У меня после запуска минут десять лежит на нуле, а только потом резко поднимается до 12-ти. Возможно что из-за холода но ведь указатель то электричесский и ,подскажите, где находится сам датчик.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
И у меня начинается ремонт. Пропускает масло по штоку гидроцилиндра, но он держит.Рем комплект куплен-поменяю. Но у меня другая проблема. На навеске один рог ниже другого!!! Он на шлицах провернулся, или он погнулся??? на валу вроде ровно, а на самих краях один получается ниже. Как думаете??? на шлицах?
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Евгений 000 пишет:
По Вашему холодно это сколько?Завожу,по утрам еще -24,но давление поднимается сразу.А электрического датчика на КПП даже не видел.Механикой давление снимается с фильтра,с канала КПП или с распреда(с боку)
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Слушай, вчера на одном тесике обнаружил что шланг который идет назад(на стрелке помеченный зеленой стрелкой)просто висит, т.е. не подключен к кпп, не подключен со стороны помеченной стрелкой, я не понимаю там что масло не ходит? Как кпп работает без него и почему он маслом не брызгался?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
Я правильно понял,не подключен к месту указанному стрелкой?Масло идет от стрелки вперед и назад.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
ДА, получается он просто висит и болтался на заднем штуцере, а на месте твоей зеленой стрелки только один шланг подсоединен, тот который идет к кпп слева сбоку по ходу трактора, сразу за лопухом сцепления.
Просто думаю если там масла нет, то зачем он нужен?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
Уж лучше подключить.КПП у Т-150 высокая в верхней части не хватает смазки, вот по этим шлангам доп.смазка и поступает.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
alex1gfe пишет:
я его подключу обязательно, его какой то умник до меня "упростил", просто насторожило что оттуда ничего не идет
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
Не идет,правильно.Оно(масло)должно туда идти.А так получилось он пустой висит.Может просто болта двойного не нашлось временно так поставили.У нас сам знаешь,нет не чего постоянней временного.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
alex1gfe пишет:
а че он тама мажет?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
а че он тама мажет?
Верхние блоки шестерён,подшипники.Не только этими шлангами.Обратка что с масляного радиатора идет тоже для смазки используется.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
alex1gfe пишет:
ну да, если бы только по нему мазался, давно бы че нить заклинило или рассыпалось laugh
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Алексей 1221 пишет:
Это под плуг так отрегулировано , пусть так и будет .
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
denwer пишет:
нет,это случилось после того как я из леса бревна тащил и трос на оба рога накинул чтоб бревна поднялись и поехал.На базе заметил что один рог вниз загнут.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Алексей 1221 пишет:
denwer пишет:
Там не вал а полая труба так что может её "извело"
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
denwer пишет:
Алексей 1221 пишет:
Так трактора с колхоза приходили для борозды может и хорошо, а так лишнее
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Владимир Скоморохов пишет:
У меня в гараже 2 штуки лежат,почему то не полые.Может разные есть или от чего другого?
05.05.2016 - 16:42
: 295
alex1gfe пишет:
Верхний полый внутри стоит сплошной вал диаметром примерно на 50 мм и закреплён на бугеля , кстати и нижний новый пустотелый внутри как ходит кто имел дело с таким?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Не внимательно прочитал,думал о внутреннем речь.А наружный ведет еще как.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Ну а вообще эти рога гнутся? или ток в шлицах проворачиваются? у кого было еще так?
05.05.2016 - 16:42
: 295
alex1gfe пишет:
Всё правильно вот эту "трубу" и заворачивает а внутренний ломает.
