клуб любителей т-150. Страница 373 из 638
19137 сообщений
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Віталій Гуменний пишет:
Всем привет! Обьясните что это может значить
Так каталожный номер детали(судя по номеру корпус раздаточной коробки) dntknw
Имею введу именно различие К17.2 и К19.2, и есть ещё К15.2
Наверное что-то не принципиальное(может литейные цеха различные например dntknw )Главное номер одинаковый внизу,хотя последняя цифра через тире может иметь значение при взаимозаменяемости...
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Может передаточные числа? Та роздатка где 17 с 1985года а та где 19 с 2000года
Может быть...Бывают там разницы с реализацией задней передачи,некоторые изменения в приводе насосов и ВОМ...
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Мне интересна кпп с 16131, там едь 4×4, в чём отличие от 3×4?
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Там вроде на ходоуменшителе две передачи и еще между ними нейтраль,
: с. Ивановка
21.02.2018 - 13:14
: 23
Привет всем, примите в свои ряды
: с. Ивановка
21.02.2018 - 13:14
: 23
Я
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Да добро пожаловать! hi
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Ребята, скажите что это за шланги, обратки? Там давление большое? Я когда увидел что они из ПВХ, одолели сомнения.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Че то даже и не заморачивался для чего они,но стояли точно такие и походу очень давно,деревянные стали,но не сопливили.
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Andrei Ivanovka пишет:
Я
24.05.2012 - 20:54
: 7601
тракторист1 пишет:
Вчера ездил в Оренбург и по всем магазам не нашел шланга на указатель давления кпп, свой весь задеревенел и потрескался. Обошелся так, один хороший человек посоветовал ехать к ремотникам гидрошлангов, а тааам. Че только нету. За 3 минуты спресовали то что мне надо. Еще поеду к ним, хочу что бы спресовали шланг на указатель давл. двигателя. И заодно хочу заказать вот эти самые шланги. Недорого и очень надежно. Топливопроводы тоже хочу у них заказать.
20.06.2016 - 14:19
: 510
Don Emilio пишет:
Это шланги слива просочившегося масла из под клапана под регулировочный винт, дренаж попросту. Давления там нет.
Вот эта трубка
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
Don Emilio трубки которые стрелками указаны для дополнительной смазки: которая вперед влево в низ для распреда(есть кпп где сразу в торец распреда эта трубка идет),в зад для смазки кпп.Давление там не большое.У меня всё начиная с пневмосистемы и кончая топлипроводами и манометрами сделано РВД разных диаметров.Один раз делаешь и навсегда.Делай не задумываясь!Причем делать по концам можно в разных вариантах.
: Краснодарская губерьня
18.12.2014 - 18:19
: 156
Don Emilio пишет:
У меня изготовлены из медных трубок, на двигателе 6 мм, на КПП 10.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Доброго дня,подскажите где находится номер двигателя ямз 236?двигатель не первой свежести,бирок нет.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
тракторист1 пишет:
под воздушным колектором по ходу с правой сторони 3 цилиндр,кажысь так.
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
тракторист1 пишет:
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Ага понял,всем спасибо thank_you там я точно не смотрел
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
тракторист1 пишет:
С противоположной стороны отливка (маленькая площадка) там набито, а здесь табличка(тоже с номером)
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Вот.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
perpetuum пишет:
тракторист1 пишет:
Благодарю,и там гляну,по мойму таблички нету,когда мотор мыл я бы заметил.а с обеих сторон номер одинаковый будет или только на одной стороне номер двигателя?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Табличка может потеряться, а этот номер ни куда не денется. На табличке номер такой же, но там еще и марка двигателя.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мУЖИКИ ,ЗАДУМАЛ ВОСТАНОВИТЬ МОТОР. Там коленвал пополам.может есть у кого коленвал.я бы купил хороший? С автомобиля пойдет? Ямз 236
21.01.2012 - 10:44
: 1269
perpetuum пишет:
Понял,завтра гляну.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
дон1500 пишет:
когда коленвал пополам, сначала надо проверить блок
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Да нет разницы с авто он или с трактора,
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Don Emilio пишет:
дон1500 пишет:
Блок надо проверить в первую очередь. Мы не так давно возили блок Д 65, так расхождение по средней коренной шейки было очень большое, хотя каленвал вал был стандартный.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
