клуб любителей т-150. Страница 372 из 638
19137 сообщений
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Чубченко Виктор пишет:
Роман sewer пишет:
Подскажите в чем дело , обрывает болты . Двигатель 236 ставили до меня . Вспахал 25 гектар три болта оборволо.
Может стоит проверить правильность установки ДВС. Выше в теме недавно обсуждали. Мне кажется если рвет снизу то слишком задрат перед ДВС.
Не очень такой вариант, так как у нас 2а трактора и на них по разному (разная высота) установлены ДВС. Болты не рвет. Может быть рама расшатона на заклепках. У знакомого была такая история то на кожухе сцепления, на кожухе сцепления со стороны ДВС, то на коробке.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Роман sewer пишет:
Попробуйте поставить шпильки.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Виктор Крымский пишет:
Роман sewer пишет:
Вам не про общую высоту установки ДВС говорят.В теме есть как правильно установить ДВС.Если двигатель и КПП висят на крайних опорах так и будет рвать болты или кожух.
: Ростовская обл. с.Кашары
14.12.2014 - 12:28
: 128
Ещё там есть кольцо, которое одной стороной в кожух сцепления, а другой - в промежутку. Может оно разбито, может его там совсем нет. На одних болтах там не держится, кольцо плотно должно быть. Долго искал его - много прослабленных. И, конечно, проверить установку ДВС, как сказано выше.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Нужно проверить задную опору КПП, резинки может разбило или болты ослабли.
В идеале двигатель нужно устанавливать на раму в паре с КПП, тогда можно добиться минимального напряжения на излом в районе промежуточного корпуса. Но это только после ремонта КПП.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Если раму "шатает" то по заклёпам это будет сразу видно ,из под них ржавчина "поплывёт"
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
Роман sewer пишет:
Если есть вибрация при 1300-1600 об.мин ,може маховик не так стоит.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Сергей B. пишет:
Почему только после ремонта?
: Балаково
24.01.2017 - 10:41
: 24
завтра проверю опоры все. что может быть с маховиком ? кольцо можно увидеть не снимая двигатель ?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Роман sewer пишет:
Если при работе двигателя есть вибрация, то возможно маховик стоит неправильно, или, хоть это и маловероятно, маховик с ЯМЗ-238.
Но вначале проверь правильность установки силового агрегата - это наиболее частая причина обрыва болтов и поломки кожухов и промежутки.
Проставочное кольцо ставится, при переоборудовании с СМД на ЯМЗ, между кожухом маховика и кожухом муфты сцепления. Там и смотри
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Двое из ларца пишет:
Не ребята, не о том кольце речь а
Виталий Евгеньевич пишет:
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
huh Невнимательно прочитали. Конечно, то кольцо что в промежутке, или его полное отсутствие, тоже влияет на обрыв болтов. Но и вот, и на такое, как мы показали, тоже ребята жаловались, отверстия были неточно посверлены, и из за этого обрывало диски сцепления и, почему то, болты на промежутке.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Не правильно это как ? На сколько помню там один штифт смещенный,который расположен в плоскости первого кривошипа. Роман sewer начинайте с проверки подушек! и установки ДВС.Открутите переднюю балку от рамы,вытащите пластины.ДВС должен повиснуть на задних опорах.Кольцо о котором шла речь выше увидеть можно только отодвинув кожух от проставки(промежутки). Или с помощью эндоскопа(очень полезный инструмент).
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
alex1gfe пишет:
У СМД смещёный, а у ЯМЗ нет, и два штифта.
Если маховик поставить неправильно, повернув на 180град., то двигатель будет "прыгать" из за выборки дизбаланса на маховике.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
alex1gfe пишет:
наоборот не получится, штифты сядут, а вот болты не ввернешь
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Это цитата из букваря(пришлось таки перечитать)-"Для точной фиксации маховика относительно шеек коленчатого вала служат два штифта, при этом, отверстия с маркировкой на маховике и на пластине должны совпадать со смещенным штифтом на коленчатом вале.
Смещенный штифт расположен в плоскости первого кривошипа." Но может быть как Don Emilio говорит,суть одна - не поставить наоборот.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
Мы при разборке двигателей всегда метим маховик и штифты, и ни разу не путали, а у соседа фермера трактористы умудрялись поставить маховик наоборот, может они отверстия под болты подтачивали, а может они и так вошли. Мы им, потом ставили маховик и муфту правильно. После твоих слов, припомнили, что резьба на болтах крепления маховика у них блестела, видимо, при закручивании зажимались.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
В любом случае проверить не сложно.Совместить риски на переднем шкиву и проверить с низу на маховике.Если так проверять метить не чего не нужно.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
alex1gfe пишет:
Мы у себя даже на всю окружность маховика набили градусы, чтобы легче клапана регулировать.(на фотке, за венцом, набитые цифры видно).
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Я по переднему шкиву ориентируюсь.По маховику только зажигание контролирую,риски шире,удобней.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
alex1gfe пишет:
Когда у нас СМД-60 стоял, с установкой топливного насоса намаялись (плохо регулировщики моменты выставляли), вот тогда и пришлось маховик метить, на тракторе всё проверяли. Теперь и на ЯМЗ набили - пусть будет.
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
alex1gfe пишет:
У нас есть и 236,и 238,236 и так колотушка,а если маховик с 238,или после ремонта корзина стоит к верх ногами,двс не новый меток до фига,каждый мастак метит,приходится искать причину тряски.Двс перед установкой на трактор соединяли с кпп,новая опора кпп,и на раму,последний момент это передняя опора,приподнял мотор 2 мм,это зазор между рамой и стойками передней опоры.А маховик раком не лезет,пробовали там если на штифты и на пялиш то болты на пол отверстия неподходят.
20.06.2016 - 14:19
: 510
Смотрите внимательно на нижнее отверстие штифта, видно же что он смещён, И если поставить на 180 наоборот, то маховик не сядет на коленвал. Но вот если убрать один из штифтов, то тогда да! Проблему себе соберёте! Ни клапана не отрегулировать, ни зажигание не выставить, все придеться делать методом тыка. + дисбаланс, так как
маховик выполняет роль одного из противовесов.
alex1gfe пишет:
А вам хочется снимать кабину с КПП?
Роман sewer пишет:
Если на тракторе менялся промежуточный корпус, то есть модели для ЯМЗ , вот они будут без промежуточного кольца.
21.10.2012 - 19:22
: 287
Сергей B. пишет:
alex1gfe пишет:
Роман sewer пишет:
Здорова. Где справочник скачал?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Сергей B. пишет:
alex1gfe пишет:
Роман sewer пишет:
Разговор не о промежуточном кольце.Для регулировки положения ДВС не нужно снимать кабину,все описанное на станице на раз делается.
20.06.2016 - 14:19
: 510
Трактористт пишет:
Смотрите здесь https://fermer.ru/comment/1078370387#comment-1078370387
Три книги и читалка для них.
21.10.2012 - 19:22
: 287
Сергей B. пишет:
спасибо
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Всем привет! Обьясните что это может значить
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Віталій Гуменний пишет:
Так каталожный номер детали(судя по номеру корпус раздаточной коробки) dntknw
