клуб любителей т-150. Страница 371 из 638
19137 сообщений
: Ростовская обл. с.Кашары
14.12.2014 - 12:28
: 128
На двигателях СМД-21 (комбайн) на маслопроводе подачи масла в турбину стоит МАСЛЯНЫЙ фильтр (стаканчик). Там, действительно, очень тонкая сеточка. Она забивается, её сворачивает, сминает. Из-за этого масло не смазывает турбину и она ломается. Особенно зимой с холодным маслом проблема. Бывает в продаже такая же сеточка, но ячейка крупнее, она работает хорошо. Или вообще сетку убери. Турбину для СМД брал производства Беларусь. Хорошая.
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
Игорь1971 пишет:
Александр Минеев 1 пишет:
Rudenko Anton пишет:
Игорь1971 пишет:
Добрый день форумчане...Хочу услышать дельный совет от знающих людей....Что бы не было лишних вопросов , сразу обрисую в кратце проблему..... У меня на т-150 поломалась турбина...Люди на время дали свою , рабочая, но работа не очень(повышенная дымность, недобор мощности,перерасход горючки).Когда давали,сразу сказали что проблемная....Купил новую, установил,доехал до поля и турбина заклинила. Цену новой , я думаю объяснять не надо. Сделал свою у специалиста,выкинул еще 1500гр.,Установил, перерасход и повышенная дымность....Топливная отличная, поршневая в норме, это для того , что бы не советовали заменить поршневую и сделать топливный насос.....Так как турбинный завод в Дергачах не работает , а новый Мелетопольский делает только брак....Хочу спросить: Реально ли убрать турбину с СМД-60....И что надо перерегулировать? Это надо на сезон-1.5 до покупки и установки двигателя ЯМЗ-236....За ранее благодарен за советы.
при правильной настройке пневмо коректора ничё не нужно. разве шо припознить зажигание
Скорее всего масляное голодание,фильтр махонький там стоит,топливо убавить,но у этого насоса почти нет регулятора ,поэтому тянуть будет хреново,можно поставить тнвд 236-ямз,вот он попрет и без турбо.
О каком масляном голодании идет речь? И если Вы пишете о топливной недостаче, то как хватает топлива под турбину? Ведь для турбины потребляется больше топлива?
Про фильтр уже написано и про сетку,а если топливо не убавить будет паровоз,ехать можно,но видно плохо.
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
Виталий Евгеньевич пишет:
Такой же фильтр стоит и на смд-60-72.
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
Игорь1971 пишет:
Игорь1971 пишет:
Благо дарю-буду пробовать.
из выше прочитано го хочу поделиться, на двигателях смд 18 21,на которых стоят турбины,там не всё так просто,чтобы снять или поставить ,нужно переставить зажигание на шестернях,а также регулировка аппаратуры и угла опережения.ещё есть нюансы головки у них по разному сделаны камеры,из всего этого сказанного если это не соблюсти двигатель работает очень хреново,проверено опытным способом,как то так коротко. но верное лучше проконсультироваться у знакомого мастера ,и сделать вывод,смд 60 без турбины но верное работать будет ,но плохо.так думаю,а там надо пробовать.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
андреич.... пишет:
Я в свое время пробовал,не получилось.
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
андреич.... пишет:
Игорь1971 пишет:
Игорь1971 пишет:
Мне помнится коллега задавал вопрос про смд-60,родной т-150,на смд 18-22 на" паразитке" 2-е метки,одна "н",другая"т" это турбо,когда удаляем турбину,убавляем топливо на стенде,и переставляем" паразитную" шестерню на "н",если не убавить топливо мотор под нагрузкой моментом перегревается.
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
андреич.... пишет:
Игорь1971 пишет:
Игорь1971 пишет:
всё верно.это на смд 18-22,а как оно будет смд-60????я рассказал то с чем приходилось сталкиваться.
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
андреич.... пишет:
Игорь1971 пишет:
Игорь1971 пишет:
Немного не в тему,на смд23 голова и поршни вообще другие,а в целом смд хорошие моторы,но кап ремонт у них это "бабки" как никогда,для того что бы эта" гадина",(смд-14-72) работала после ремонта ,нужно делать все,пастель кв,распред,шатуны менять обязательно,головку на проверку, и т.д,ит.п,получается проще ямз,там хоть коленвал помощней .
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
андреич.... пишет:
андреич.... пишет:
Игорь1971 пишет:
Игорь1971 пишет:
На смд 60 там проще,все дело в насосе-"гомно",на маховике есть градация ,хороший помощник по установке впрыска,уже не помню,но надо было" поляну" 20 га добить,развалилась выхлопная улитка на турбине,патраха вылетели в трубу и она плохо вращалась,так он (т-150) дымил,грелся,не тянул,в общем кое как догрыз и бегом до дома,ямз ждал дома,эт я про гуся.
Александр К.С. пишет:
всем привет. немного не по теме но хочется знать. подошла пора менять резину на своем т-150, возник вопрос какой слойности нужно ставить на него резину 10 или 12 слойную, в магазинах все говорят по разному. на старой резине нет обозначения слойности как на новых. трактор используется на посевной и на обработке и вспашке земли. посоветуйте какую брать резину. всем спасибо.
Берите радиальную и будет счастье.В маркировке будет присутствовать буква R(Р).Диагональная(что обычно ставили на комбайны Нива)жесткая,бортировать вообще одно удовольствие... laugh но и цена на неё ниже.
Не совсем верно.Т-Н ставится на так же турбовом моторе СМД 17(18) ...Т-Т и не на турбированном ставится СМД 14 НГ и на турбированном СМД 22 например...
: Краснодарская губерьня
18.12.2014 - 18:19
: 156
alex1gfe пишет:
http://tire-shina.ru/shiny-21-3-24-dlya-frontalnogo-pogruzchika.html
Благодарствую thank_you
Век живи, век учись ...............
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
Віталій Гуменний пишет:
сергей174 пишет:
matynia пишет:
Насколько "явкурсе" 12-ти слойную ставят на фронтальные погрузчики и ту технику где большая нагрузка на ось. Вам 10-ти слойной хватит.
12 слойная ещё идёт на комбайны
Отец рассказывал, что за колхоза комбайновская резина трескалась по бокам и долго не ходила
Трескалась потому что комбайнеру жесковато ездить было,т.к.на комбайн резина шла макс.давление 4200 кг,а на т-150 2500кг,на боковине написано.И если резина 12-и слойная т.е жеская ее просто спускали до 1-ой атм,особенно на "ниве",а кому не лень было ставили с т-150,но с" енисеем" этот номер не проходил,он тяжелее и под бункером такой резины хватало бункеров на 50-60,потом прорезало по отбортовке ,диском.Мягкая она.
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
Не совсем понял,но насколько я помню только смд-14 был в не турбовом варианте,а остальные все с "лейками" и валы другие,мож чет путаю или не знаю,простите ежели чего.
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
А забыл совсем,с праздником ВАС дорогие товарищи!!!!!! dri
Метка Т-Т не значит турбо!!!Потому,как СМД17(18) турбированный,а метки ставятся Т-Н...Вот что я хотел сказать.(если ещё что-то интересует,спрашивайте,ньансов по этим смд много)
09.07.2014 - 11:04
: 1331
О земеля тебя прорвало! Завтра наберу, надо как то увидеться.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
сергей174 пишет:
а шо за празник? blush2
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Slava-rivne пишет:
а шо за празник?
Ну так
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Двое из ларца пишет:
Slava-rivne пишет:
а шо за празник?
Ну так
Далее Пост
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
сергей174 пишет:
Slava-rivne пишет:
а шо за празник?
Ну так
Далее Пост
Приезжай обязательно,свежей самогонки попьем,удалась она нынче, beer
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
сергей174 пишет:
Slava-rivne пишет:
а шо за празник?
Ну так
Далее Пост
14.02.2018 - 22:48
: 9
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста,ставил ли кто-то на гусеничный т-150 гусеницы от вт-150 или волгоря? У т-150 ширина башмака 420 мм,а у волгоря 470 мм,шаг одинаковый, ВОПРОС!!? При работе об защитку задевать не будут? За раннее большое спасибо!
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
64 RUS пишет:
Вообще то, на Т-150 шли гусеницы шириной, как и у ДТ-75 - 390мм. Из расчёта этой ширины, относительно рамы, установлены каретки, поддерживающие ролики, звёздочки и направляющие колёса. У усиленных, с пальцем 25мм, ширина 420мм. Теоретически, траки шириной 470мм не зацепятся, всего 40мм смещение внутрь, но во время движения, гусеница смещается. Так что могут быть проблемы, как минимум с затягиванием между рамой и ходовой травы, пожнивных остатков и грязи.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Кто знает что это?1
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Don Emilio пишет:
Кто знает что это?[изображение]
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Don Emilio пишет:
Кто знает что это?
Прикольная штука.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Еще не много экзотики.
: Балаково
24.01.2017 - 10:41
: 24
Подскажите в чем дело , обрывает болты . Двигатель 236 ставили до меня . Вспахал 25 гектар три болта оборволо.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Роман sewer пишет:
Может стоит проверить правильность установки ДВС. Выше в теме недавно обсуждали. Мне кажется если рвет снизу то слишком задрат перед ДВС.
