клуб любителей т-150. Страница 370 из 638
19137 сообщений
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Александр Минеев 1 пишет:
Rudenko Anton пишет:
Игорь1971 пишет:
Добрый день форумчане...Хочу услышать дельный совет от знающих людей....Что бы не было лишних вопросов , сразу обрисую в кратце проблему..... У меня на т-150 поломалась турбина...Люди на время дали свою , рабочая, но работа не очень(повышенная дымность, недобор мощности,перерасход горючки).Когда давали,сразу сказали что проблемная....Купил новую, установил,доехал до поля и турбина заклинила. Цену новой , я думаю объяснять не надо. Сделал свою у специалиста,выкинул еще 1500гр.,Установил, перерасход и повышенная дымность....Топливная отличная, поршневая в норме, это для того , что бы не советовали заменить поршневую и сделать топливный насос.....Так как турбинный завод в Дергачах не работает , а новый Мелетопольский делает только брак....Хочу спросить: Реально ли убрать турбину с СМД-60....И что надо перерегулировать? Это надо на сезон-1.5 до покупки и установки двигателя ЯМЗ-236....За ранее благодарен за советы.
при правильной настройке пневмо коректора ничё не нужно. разве шо припознить зажигание
Скорее всего масляное голодание,фильтр махонький там стоит,топливо убавить,но у этого насоса почти нет регулятора ,поэтому тянуть будет хреново,можно поставить тнвд 236-ямз,вот он попрет и без турбо.
Привет, я на свой мтз турбину заказывал завод ПИОНЕР, второй год вроде нормуль,а тестик я думаю без турбины будет как дтешка ,у меня на тесике неполучилось,без турбины.
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
сергей174 пишет:
Игорь1971 пишет:
Ляксандр, сделай отцу отдельно ник, чтоб Вас не путать. Бате привет. dri
Привет Серж,классная граблина.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
сергей174 пишет:
Игорь1971 пишет:
Халлер нищек?. Сломали трактор, отдыхаем!
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
сергей174 пишет:
сергей174 пишет:
Игорь1971 пишет:
good класс молодцы.
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Всем доброго времени сутки. Давно ничего не писал но следил за всей перепискою.Так вот хочу вставить свои пять копеек так как опыт у меня на хтз маленький 5 лет. На счет колес, у меня 23,1r26, у соседа 21.3r24 так на 2,4 мой бежит на 2-3км.быстрее и расход на 2-5 л. меньше, 28lr26 было бы идеально для хтз, хотя 28.1r26 тоже не плохо.На счет двигателя думаю простой ямз 236 слабоват для хтз, хотяб турбо или 238.Извините что не вовремя влез в беседу.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Віталій Гуменний пишет:
вот тут ты прав на 100%, насчет колес тоже спасибо
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
28*26 это как у нас на Полеьсе. Дорогие и не распространенные.
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Да, именно они с GS 812, и в цену они как доновские.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
а чем они отличаются?
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
По ширине они одинаковы, но кировские выше
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Вот щас думаю спарку лепить(не охота, но 3 колеса для спарки уже есть) или на кировские посадить(охота, но колес нет ни одного, зато диски есть)
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Don Emilio пишет:
Если трактор имеет работу, думаю стоит задуматься над кировскими колёсами. У меня гдето в год 600га дисковки и до 150 пахоты. Сам бы задумался поставить колёса большого диаметра если б было больше работы, иногда 2.4 маловато, а 3.1 не тянет.
20.01.2017 - 18:11
: 170
а колеса большего размера редуктора дополнительно не нагружают?))) ремонтировать чаще не придется?)))
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Don Emilio пишет:
Тамерлан26 пишет:
Думаю если работать с сельхоз орудиями предназначенными для хтз, то редукторов хватит на долго.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Мужики какой профиль ремня генератора на СМД-60?
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
2595712 пишет:
В этом году Росава начала выпускать 28лр26,и кстати по цене не очень отличаются от 28.1р26
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Cергей 36 RUS пишет:
Ремень генератора 11-12,5Х9-1120.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Двое из ларца пишет:
Спасибо, про размер я в курсе, интерисовало МТЗ ский ремень пойдет на этот шкив (по профилю)
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
У МТЗ ремень 11х10-1250 ( Д-240), в принципе, ремень не железо, работать будет, лишь бы длина подходила.
: Магнитогорск, Агаповка
17.09.2012 - 16:34
: 33
всем привет. немного не по теме но хочется знать. подошла пора менять резину на своем т-150, возник вопрос какой слойности нужно ставить на него резину 10 или 12 слойную, в магазинах все говорят по разному. на старой резине нет обозначения слойности как на новых. трактор используется на посевной и на обработке и вспашке земли. посоветуйте какую брать резину. всем спасибо.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
кто нибудь менял гидрошланг внизу кпп? я так полагаю он подает масло от насоса в кпп на валы, у меня стоял длинный скрученный, какой длины он должен быть, по виду не длиньше 30см?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Don Emilio пишет:
Приблизительно так(30см). Рулеткой заметить нельзя?
: Краснодарская губерьня
18.12.2014 - 18:19
: 156
Александр К.С. пишет:
Насколько "явкурсе" 12-ти слойную ставят на фронтальные погрузчики и ту технику где большая нагрузка на ось. Вам 10-ти слойной хватит.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
matynia пишет:
12 слойная ещё идёт на комбайны
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
сергей174 пишет:
matynia пишет:
Отец рассказывал, что за колхоза комбайновская резина трескалась по бокам и долго не ходила
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
matynia пишет:
На погрузчики ставят 16-ти слойную,12-ти за неимением оной.
Растрескивание шин от слойности не зависит.
18.12.2014 - 18:19
: 156
alex1gfe пишет:
Не слышал о существовании 16-ти слойной на т 150.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
matynia пишет:
http://tire-shina.ru/shiny-21-3-24-dlya-frontalnogo-pogruzchika.html
: Харьков
07.10.2014 - 23:33
: 55
Игорь1971 пишет:
Благо дарю-буду пробовать.
: Харьков
07.10.2014 - 23:33
: 55
Игорь1971 пишет:
О каком масляном голодании идет речь? И если Вы пишете о топливной недостаче, то как хватает топлива под турбину? Ведь для турбины потребляется больше топлива?
