клуб любителей т-150. Страница 330 из 638
19137 сообщений
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Трактористт пишет:
ровшан.ш пишет:
На панели есть схема переключения,
Могли коробку другого образца поставить, там схема переключения другая.
Это как? dntknw вроде бы все по схеме на включаю, которая нарисована на крышке бордочка
: Оренбургская область
21.10.2012 - 19:22
: 287
ровшан.ш пишет:
Это как? вроде бы все по схеме на включаю, которая нарисована на крышке бордочка
Вот нового образца
21.10.2012 - 19:22
: 287
ровшан.ш пишет:
вот старого
shema-perekljuchenija-rjadov-razdatochnoj-korobki-i-hodoumenshitelja-traktora-t-150k.png
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Трактористт пишет:
ровшан.ш пишет:
Вот нового образца
У меня нового образца скорее всего. Включаю по этой схеме
21.10.2012 - 19:22
: 287
Двое из ларца пишет:
У соседа фермера, когда то была подобная проблема с гидравликой на новенькой "Ниве", заменили сальник на насосе и пены не стало.
В общем заменил насос, пены не стало, но опять дичь началась. Теперь еле рулит, руль тугой пиз....ец. Точнее было так, заменил нш, залил масло запустил двигатель, руль тугой. Покрутил из края в край , спустил воздух на входе клапана расхода. Спустил с цилиндров. Не помогло. Заглушил отошел на 10 мин, пришел с помошником запустил и о чудо стало рулиться пальчиком.Сегодня запустил и хрен там, опять тугой руль. Насос НШ 32 левого вращения.
ровшан.ш пишет:
Так которая не включается-то?
В вашем описании я насчитал четыре передачи(диапазона)не считая задней:....Из за чего может не работатать первой и второй скорости(дипазона)? Третья транспортная работает. Рабочая работает. Задняя работает.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Трактористт пишет:
Вот схема установки дозатора. Дозаторы бывают с разной схемой выводов, Поищи в инете, марку своего дозатора.
rulevoeupravlenie.pdf
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Которое обвел красным не работает
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Кто нибудь таскал бдт7 на т150 ? Хочу своим ямз238 попробывать, как поведет себя коробка
24.05.2012 - 20:54
: 7601
ровшан.ш пишет:
мой на дохлой шестерке по горам нашим таскал, а восьмерка с песней будет пахать, это как раз его агрегат
насчет кпп у братьев с ларца надо спрашивать, вообще какое слабое место в кпп?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Don Emilio пишет:
ровшан.ш пишет:
Кто они братья?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
ровшан.ш пишет:
Кто они братья?
самые авторитетные люди на форуме в вопросах про т-150 и не только т-150
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Почему кожух сцепления рвет? Сегодня снял двигатель,а там кожух на коробке треснутый со всех сторон и вареный на 10раз.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
неотрегулированы подушки крепления
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
ровшан.ш пишет:
легко идет но спарку на колеса обязательно ИМХО, а в коробке следить за давлением и меньше дергать передачи.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ровшан.ш пишет:
Мы на Т-150 таскали БДТ-7У, для Т-150К, БДТ-7 тяжеловата, но если первый раз по не паханому, то потянет. У Т-150К, при больших нагрузках на крюке, не хватает сцепного веса и колёса маловаты, начинается пробуксовка. С ЯМЗ-238, лучше работать на спарках, или ставить арочные шины. Раньше, здесь в теме ребята выкладывали фото Т-150К, с ЯМЗ-238, на шинах 28,1R26 (от К-701) правда на дисках ХТЗ, это тоже хороший вариант для Т-150К.
Don Emilio пишет:
lol lol Мы такие же, как и все. Здесь очень много опытных ребят.
За комплимент, спасибо thank_you thank_you если наш опыт, кому то поможет, то это хорошо.
ровшан.ш пишет:
Нужно силовой агрегат правильно устанавливать.
Для Т-150К, чтобы не было поломок кожухов маховика, сцепления и промежутки, необходимо правильно устанавливать силовой агрегат.
1. Вначале проверяется правильность установки кронштейна задней опоры 4, (смотри рисунок), бонка-метка 5 должна находиться с левой стороны (по ходу трактора)
2. После установки силового агрегата, надо затянуть болты задней и боковых опор.. Под передними опорными лапами должен образоваться видимый зазор.Его надо заполнить регулировочными прокладками 6 ( можно сделать самостоятельно), Величина набора прокладок, должна на 1-1,5 мм больше величины зазора, между лапами и рамой.
После установки прокладок, болты крепления передних лап затягиваем.
Если после затяжки болтов задней и боковых опор окажется, что зазор под лапами передней опоры и рамой отсутствует, то надо отвернуть болты боковых опор и подложить регулировочные прокладки 8 между боковыми опорами и колпаками боковых подушек, до появления видимого зазора между рамой трактора и лапами переднего кронштейна 3. Снова регулируем переднюю опору, подставляя прокладки, и затягиваем болты. В процессе эксплуотации надо следить, чтобы на резиновые подушки не попадали масло и диз. топливо.
Если регулировка установки силового агрегата проведена правильно, то вам гарантирована долгая безаварийная работа всех корпусных деталей.
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
По моему нужно смотреть вилку,её валик и подвижное кольцо которое они передвигают.Это расположено в раздаточной коробке.А для начала проверить правильность расположения среднего валика вилок в механизме переключения(это когда при сборке вставляли рычаг переключения)
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
кожухов
Как же все сложно bang
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ровшан.ш пишет:
Как же все сложно
dntknw Начнёшь делать, поймёшь, что всё просто.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
А как сделать спарки? Хотябы назад поставилбы
21.10.2012 - 19:22
: 287
Мужики кто нибудь разбирал клапан расхода для промывки? Можно ли его вынуть через угловую муфту к которой идет подача с насоса? Чтобы не снимать регулировочный винт
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ровшан.ш пишет:
Проще всего купить комплект для спаривания колёс.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Только надо на перед ставить. Развесовка разная больше на неред
24.05.2012 - 20:54
: 7601
И зад тоже надо, без спарки он буксует страшно
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
У меня комплект, просто только на зад мало понту будет
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Николай ветеринар пишет:
Цена?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Цена?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
сергей174 пишет:
тракторист1 пишет:
Подскажите какое давление накачать в тестике со спаркой,на внешнее и внутреннее колесо???
Внутряк норму ,а внешнее на 0,5 меньше качал
Спасибо.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
ровшан.ш пишет:
Цена?
Цена 60тыс в среднем.сейчас ставлю спарку на самодельный крепеж,потратил где то тыс 6 на все.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Я 4 года назад брал за. 35
