клуб любителей т-150. Страница 329 из 638
19137 сообщений
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Где находиться фильтр коробки? Я впервые на т-150 сажусь
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ровшан.ш пишет:
Всем привет. Купил т-150 с двигателем ямз 238 хочу тахометр поставить, чтоб по оборотам двигателя работать. Подскажите пожалуйста как это сделать
Самое простое, купи КамАЗовский, он по размеру вместо стандартного подходит. Провод от генератора подсоеденишь, и катайся. И ещё бывают модели тахометров со счётчиками моточасов для дизельных двигателей., в поисковике забей, и посмотри.
ровшан.ш пишет:
Заборный снизу на раздатке, а нагнетательный фильтр сверху, в кабине снимешь съёмный полик, рядом с клапаном колпак, под ним фильтр. Колпак под номером 46, а фильтр, скорее всего бумажный будет, но ещё и такие, как на рисунке, наборные попадаются.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Трактористт пишет:
Здрасте. Мужики подскажите что за херня твориться. Пенится масло в баке рулевом. Масло моторное м 10. Стоит дозатор. В прошлом году тоже пенилось особенно по весне когда в грязи приходилось крутить рулем без устали. Весь бак в потеках. Грешил на патрубок от бака к насосу, заменил его, колечко на флянце насоса, поставил по 2 хомута. Вроде нигде не течет. Где еще может быть подсос? Или дело не в подсосе?
Посмотри заборный фильтр в гидробаке может забитый, было такое вроде патрубок не сжимается а всё равно воздух подсасывал из-за масленого голода. А ещё случай был сам нш располовинелся, то есть ослабли болты по кругу масло не бежало а воздух сосал по-маленьку. Заменил ремкомплект и затянул болты всё заработало.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
испытали подъёмник
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
сенсей пишет:
испытали подъёмник
А какой ДВС стоит на вашем Сабожанце?
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Виктор Крымский пишет:
сенсей пишет:
испытали подъёмник
скорей минск
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Віталій Гуменний пишет:
скорей минск
ямз238(240-коней)
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
сенсей пишет:
скорей минск
ямз238(240-коней)
ну респект за ямз
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
никогда не доверял этим еврам
http://www.e4-e2.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=rsya&utm_campaign=2594...
все таки обычный ямз евро-0 будет еще много лет держать первенство
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
сенсей пишет:
скорей минск
ямз238(240-коней)
А как давно работает этот трактор? Как ходит КПП. У нас у знакомого фермера ХТЗ с ДВС ЯМЗ 238 три года проходила КПП. У другого ЯМЗ 236 КПП после ремонта (ремонт стоял 150000р) проходил месяц.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
3 месяца
Как ходит КПП.
через 2 месяца пропало давление, приехали гаронтийщики и поменяли клапан и промыли сетку заборную, теперь всё гут
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
А для того чтобы промыть заборную сетку нужно ли масло сливать или как там все устроино? Вы меня извените за тупые вопросы))
09.07.2014 - 11:04
: 1331
ровшан.ш пишет:
Заборная сетка прикручена снизу раздатки,тоесть сетка в масле.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
сергей174 пишет:
ровшан.ш пишет:
Спасибо
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Из за чего может не работатать первой и второй скорости(дипазона)? Третья транспортная работает. Рабочая работает. Задняя работает. Автомат на руле работает. Шестерни под замену чтоли?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Подскажите какое давление накачать в тестике со спаркой,на внешнее и внутреннее колесо???
21.10.2012 - 19:22
: 287
Двое из ларца пишет:
Почитай в инете о дозаторах и их установке. Мы для соседа фермера немного про дозаторы смотрели, так вот, вроде, если в торце стоит заглушка, то дозатор со встроенным клапаном, и клапан расхода "это та болванка к которой подводится выход с насоса" при его установке не нужен. Может ребята, которые устанавливали себе дозаторы точнее подскажут, а мы завтра (сегодня уже поздно), уточним у друга, как он устанавливал. Может быть клапан расхода и есть причина пенообразования
Привезли нш , заменю , а там видно будет))
21.10.2012 - 19:22
: 287
ровшан.ш пишет:
Сегодня только промывал ее, говен там конечно было нормально так. Даже пара выкрошеных зубьев нашел ))
09.07.2014 - 11:04
: 1331
тракторист1 пишет:
Внутряк норму ,а внешнее на 0,5 меньше качал
24.05.2012 - 20:54
: 7601
сергей174 пишет:
у меня одно заднее колесо внешнее пустым ездил и ниче, нормально
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
сергей174 пишет:
Ну пустое ,ни есть гуд.Как погода Дон,у нас все выходные дождь был.Доделываем сцеп борон.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
сергей174 пишет:
тепло все тает, дождь тоже был, но слабенький, а так сеялки откапываем, вытаскиваем)))
дай больше фоток, тоже че то надо думать, а то с Сп замучаешься бороны тягать, у нас поля разнесены и приходиться их разбирать собирать
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
сергей174 пишет:
Позже скину,тема естьКто чем боронует.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Просили фото .
: Керчь-Еникальское градоначальство
05.11.2015 - 20:52
: 229
ровшан.ш пишет:
Вилку смотри
ровшан.ш пишет:
Не лишку ли диапазонов насчитали?...Первая,вторая...Третья транспортная и рабочая.Итого четыре,не считая задней....Раньше всё работало или такой трактор куплен был? Не снимали ли рычаг переключения диапазонов? У нас например была коробка где не было первого диапазона(ходоуменьшителя).Ещё можно на некоторых вариантах коробки неправильно поставить изначально валики вилок.Например бывают случаи рычаг пролетает,и чтобы поставить всё на место его приходится снимать,и можно немного сделать не так,в итоге пропадает ходоуменьшитель(первый диапазон) и назад быстрее бежит.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
mitriy пишет:
ровшан.ш пишет:
Вилку смотри
Какую вилку? Да. Купили трактор уже с такой проблемой. На панели есть схема переключения, по ней включаю и получаеться что нету 1 и 2 попробую позже фото сделать
21.10.2012 - 19:22
: 287
ровшан.ш пишет:
Могли коробку другого образца поставить, там схема переключения другая.
: чернигов
02.01.2016 - 17:20
: 47
кто ставил воздушный(масленый) фильтр на ямз 236???
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Леша Цыигоняко пишет:
В меня стояло когда ещё был с смд.
