клуб любителей т-150. Страница 328 из 638
19137 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
колхозник22 пишет:
КОРПУС ВЫЖИМНОГО ПРИ ВЫЖИМЕ УПИРАЕТСЯ В КОРЗИНУ(МАЗ)
у меня то же самое было, оказывается кожух МАЗА чуть чуть, буквально несколько миллиметров, меньше корпуса выжимного, надо или протачивать или корзину тракторную
15.11.2013 - 15:37
: 40
да-да именно чуть и упирается
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Выхлопные эти орут сильно и отрываются быстро
России,Мордовия
: Ардатов
03.04.2017 - 17:22
: 9
скажите можно ли поставить мотор смд 62 на дт 75
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
чет я подумал, на сколько эффективны рессоры на передке, может их вообще убрать,
вчера листы поломались, средние, выпали куски,
сегодня снял, все две рессоры, на второй тоже треснувшие есть,
перебрал, из 4 х рессор собрал 2, вот и подумал, может жестко к раме, через всавки,.
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Roma2 пишет:
тут на форуме есть тема где такое делали
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Віталій Гуменний пишет:
Roma2 пишет:
Диман, тот у которого жена Аканя, ставил. У него спросите
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
спасибо,Ден, в начале этой темы где то страницы с 7 что ли, не помню
России,Мордовия
: Ардатов
03.04.2017 - 17:22
: 9
Если с движка
смд 62 снять турбину работать будет
: Керчь-Еникальское градоначальство
05.11.2015 - 20:52
: 229
Roma2 пишет:
Если с движка
Будет но вяло.И топливную надо регулировать.Уменьшать подачу.
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
mitriy пишет:
Roma2 пишет:
Если с движка
а просто топливо уменьшить не проще?
26.01.2011 - 22:20
: 4219
не надо турбину выкидать. мотор изначально под нее проектировался, даже в головках в полости впускного клапана завихрители отлиты. он вообще не поедет.
05.11.2015 - 20:52
: 229
Аканя и Диман пишет:
Это самое верное.СМД без турбины вообще не мотор.Можно снять на недельку другую что бы трактор хоть как то передвигался.У нас было дело в зиму турбина накрылась а снег с обочин толкать надо(федеральная трасса).Но это не трал таскать и не пахать.Сняли и работали пока другую нашли.Вяло с дымком но работали.
России,Мордовия
: Ардатов
03.04.2017 - 17:22
: 9
Ребята какой движок советуити ставить на дт 75 колёсном ходу смд 22 ,смд 62 ,а 41
чтоб был экономным культивации
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Roma2 пишет:
Ребята какой движок советуити ставить на дт 75 колёсном ходу смд 22 ,смд 62 , А41
смд 22
05.11.2015 - 20:52
: 229
смд 22
поддерживаю
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Roma2 пишет:
Я бы а41 поставил.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
А я бы дт 75 в ряд поставил!!! Два стоит, на мази заводи и езжай, но не охота!!! Да и хрен кого заставишь в них работать!
21.10.2012 - 19:22
: 287
Здрасте. Мужики подскажите что за херня твориться. Пенится масло в баке рулевом. Масло моторное м 10. Стоит дозатор. В прошлом году тоже пенилось особенно по весне когда в грязи приходилось крутить рулем без устали. Весь бак в потеках. Грешил на патрубок от бака к насосу, заменил его, колечко на флянце насоса, поставил по 2 хомута. Вроде нигде не течет. Где еще может быть подсос? Или дело не в подсосе?
21.01.2012 - 10:44
: 1269
В поле на на нем уже не хочется это да,но списывать еще рановато,зимой незаменимая техника,
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
тракторист1 пишет:
Зато чу чуть творческой фантазии сварки, болгарки из его кабинета получится хороший кабинет для Т-150! Вот и не все уйдет в металлолом.
18.08.2015 - 19:45
: 37
Трактористт пишет:
добрый день , у нас такая же проблема была, тоже все хомуты поменяли ,и патрубки ,но после замены насоса на новый все прекратилось.
21.10.2012 - 19:22
: 287
JeniaDark пишет:
тоже подумываю о насосе, потому как больше негде подсасывать.
: Ростовская обл. с.Кашары
14.12.2014 - 12:28
: 128
Масло в рулевое и гидравлику заливаем МГЕ-46В, чего и Вам рекомендую (заметно сокращается расход топлива). Какая температура масла? Оно пенится из-за температуры или из-за подсоса? Насос-дозатор с перепускным клапаном или он установлен отдельно?
Если температура масла очень высокая - может перегреваться и пенится из-за зажатого клапана. Питающий патрубок внутрь не сжимается?
21.10.2012 - 19:22
: 287
Виталий Евгеньевич пишет:
МГЕ-46В
Заливаю везде кроме мостов моторное из за удобства)). 10 канистр возить для доливки не хочется. Да и в случае чего стрельнуть можно у кого нибудь моторное всегда есть.. А можно ли сочетать гидравлическое с моторным или трансмиссионным?
Не замерял, но пенится стало сразу после выезда с гаража, думаю нагреться так быстро не могло.
вот тут не скажу, если это та болванка к которой подводится выход с насоса , то она стоит отдельно Сзади на раме около насоса.Патрубок новый. На вид не сжимается, если только он сжимается в момент вращения руля надо посмотреть
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
JeniaDark пишет:
Трактористт пишет:
У соседа фермера, когда то была подобная проблема с гидравликой на новенькой "Ниве", заменили сальник на насосе и пены не стало. Ещё пена может образовываться, если масло где то дросселирует, уже после насоса. У тебя дозатор без встроенного клапана стоит?
21.10.2012 - 19:22
: 287
Двое из ларца пишет:
клапан расхода который? Отдельно , если это то о чем я думаю. К нему масло подводится сразу от насоса?. Дросселирует это где то сужение проходного диаметра типо? Вот такой дозатор
19.11.2012 - 01:06
: 39
здравствуйте. извините может не по адресу. у меня т 150 гусянка. проблема: давление в кпп было сразу когда заводиш подымалось на 16 а потом по мере прогрева опускалось до 12 но на оборотах примерно 13.5 было постоянно. два дня назад завел и увидел такое:на первых секундах давление поднялось до 12 сразу же упало на 4 и сразу же поднялось и стало на10. но нужно было срочно ехать и по мере прогрева давление опустилось на8. в чем проблема подскажите. или где смотреть в инт..те. спасибо.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Трактористт пишет:
Почитай в инете о дозаторах и их установке. Мы для соседа фермера немного про дозаторы смотрели, так вот, вроде, если в торце стоит заглушка, то дозатор со встроенным клапаном, и клапан расхода "это та болванка к которой подводится выход с насоса" при его установке не нужен. Может ребята, которые устанавливали себе дозаторы точнее подскажут, а мы завтра (сегодня уже поздно), уточним у друга, как он устанавливал. Может быть клапан расхода и есть причина пенообразования.
шестаков сергей пишет:
Проверь уровень масла в КПП, и попробуй промыть заборный фильтр (сетку) и заменить фильтр нагнетания.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Всем привет. Купил т-150 с двигателем ямз 238 хочу тахометр поставить, чтоб по оборотам двигателя работать. Подскажите пожалуйста как это сделать
