клуб любителей т-150. Страница 327 из 638
19137 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
я на левое крыло ставил, звук у камазовского глушака очень тихий и приятный
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Мне он тоже нравится good
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
У меня стоит на левом крыле, недавно фото выкладывал
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Трактористт пишет:
Моё почтение. Мужики кто ставил камазовский воздушок? Переделывали под два фильтр патрона? Или может кто в курсе что конкретно переделывается, и под какие фильтр патроны.
Я ставил камазовский фильтр без каких либо переделок под два фильтра, стоит один фильтр и чулок на нем. Основная пыль держится на чулке и касета мало запыляется. Год отработал на ура.
21.10.2012 - 19:22
: 287
Денис Л пишет:
А расход не заметил вырос или нет ? А то говорят что с чулком жрет дохрена.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Трактористт пишет:
Денис Л пишет:
Да отлично работает.! Расход наоборот снижается ( денег) : касета дешевле и долгой пыльной продувки нету, чехол встряхнул или промыл ( только чехлы бери толстые они дольше служат)
24.05.2012 - 20:54
: 7601
мы пробовали на комбайн чехлы ставить, масло дуром вылетает
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Don Emilio пишет:
Не знаю на комбайне камазовский с чехлом :good:, пару раз за день чехол встряхнул и комбайн легко дышит и масло ни грамма а вот если не протряхншь тогда чуток жиранёт.
21.10.2012 - 19:22
: 287
А никто не пробовал в камазовский воздушок поставить фильтра от мтз 1221, 1523 или с комбайна палессе? По размерам вроде похожи
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Трактористт пишет:
У нас уже года 4 трактор с 236м двигателем ходит.
В крышке полость вырезали, шпильку удлинили и под предохранительный фильтр место доработали.
21.10.2012 - 19:22
: 287
Marsel пишет:
А что именно доработали? Кстати фотки нет случаем как установлен воздушок?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Трактористт пишет:
Денис Л пишет:
Да нет, расход не чуть не изменился. А фильтр и чулок каждую смену продуваем. Байки про масложор тоже слышал, но ничего такого не было. Нынче на второй поставим фильтр с камаза. Конечно если фильтра не продувать и они забъются пылью, тут хоть с чего ставь фильтр масло будет жрать.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Мужики подскажите что лучше использовать как проставку между спаренными колесами,диск 9х22.5 или сделать такое промежуточное кольцо?диски б.у 2000р штука стоит,а а кольца за 2000 все 4 сделать могут.что скажите,как будет лучше и надежнее?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
тракторист1 пишет:
Делай кольца.Там главное,что бы очень плотно входили.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
дон1500 пишет:
тракторист1 пишет:
Понял,спасибо.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
тракторист1 пишет:
дон1500 пишет:
тракторист1 пишет:
Понял,спасибо.
желательно с кувалды.Мы трактором мтз сдергиваем
21.01.2012 - 10:44
: 1269
дон1500 пишет:
тракторист1 пишет:
дон1500 пишет:
тракторист1 пишет:
Понял,спасибо.
Это на заводское промежуточное кольцо так садится?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
тракторист1 пишет:
дон1500 пишет:
тракторист1 пишет:
дон1500 пишет:
тракторист1 пишет:
Понял,спасибо.
да
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Подскажите почему на прогретом тракторе на холостых давление в КПП 7 кг, а на оборотах в работе 12 кг. Почему такой перепад? Предлагаю механизатору поднять сливным клапаном до 8 на холостых, говорит тогда на оборотах будет больше 12. Завтра будем думать?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
тракторист1 пишет:
Не серьёзно как то кольцо это выглядит. Какой толщины металл? Диски по черметам ищи. Я черметчикам позвонил, через день, аж 5 штук приволокли по 15 р. за кг..
07.01.2013 - 16:43
: 3730
шепелев евгений пишет:
тракторист1 пишет:
А что за диски,от чего? И что подходят нормально?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
Да практически любые евро, на 22,5, начиная от камаза и до бесконечности всевозможных фур, и автобусов. По ширине только разные бывают. Садятся не хуже, чем заводские проставки.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
тракторист1 пишет:
Метал 4мм,он садится на первый выступ на диске,а диск от футы на второй.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
тракторист1 пишет:
Диск фуры лучше однозначно, если у него обода целые не гнутые, то он садится в диск тесика очень плотно, его присасывает прям, приходиться монтажкой выковыривать. И у диска фуры металл то ли 5, то ли 6ка плюс профиль сложный, получается очень надежная проставка. Ищи их в металлаломе, я брал по 15р\кг.
А эти кольца что то не внушают доверия.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Don Emilio пишет:
тракторист1 пишет:
Ну раз так то буду еще искать,время пока есть,делаю самодельное крепление для спарки.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Lexa61 пишет:
У меня такая хрень была, поменяли насос и всё встало в норму.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Вчера сняли движок только что бы посмотреть входит ли вал муфты в полное зацепление с первичным валом кпп. Тут писали как то что после установки ямз это происходит. Сняли, зацепление полное, даже больше, т.к. грязь оставила отпечаток зубьев внутри вала. Только цементация зубьев уже поклевана, но ходить будет. Интересно от чего зависит полное и неполное зацепление? От типа стыковки что ли?
15.11.2013 - 15:37
: 40
ВОТ НАКОНЕЦ ТО ПОСТАВИЛ ЯМЗ,С ПОКУПКОЙ И СВОИМ КАП РЕМОНТОМ ОКОЛО100ТЫРОВ
15.11.2013 - 15:37
: 40
ПРОШУ ВАШЕГО СОВЕТА dntknw СЦЕПЛЕНИЕ ДЕЛАЛ ПО ;;МАЛАХОВУ;;НО КОРПУС ВЫЖИМНОГО ПРИ ВЫЖИМЕ УПИРАЕТСЯ В КОРЗИНУ(МАЗ),ПРИ ЭТОМ СКОРОСТЯ ВКЛЮЧАЮТСЯ КАК НА ЖИГУЛЯХ,РЕГУЛИРОВКА ТЯГОЙ НИЧЕГО НЕ ДАЕТ ПОЭТОМУ ПРИХОДИТСЯ НЕ ДОЖИМАТЬ ПЕДАЛЬ В ПОЛ
15.11.2013 - 15:37
: 40
ВСЕМ ФОРУМЧАНИНАМ ПОКЛОН ЗА ПОМОЩЬ!ЗА ВИД НЕ СЕРЧАЙТЕ,В НАШЕМ КЛИМАТЕ ТОЛЬКО И РАДУЕШСЯ ЗА КОЛЛЕГ(У КОТОРЫХ МОЖНО В БЕЗРУКАВКАХ РАБОТАТЬ) В МЕЖСЕЗОНЬЕ фото от4,04,2017
