клуб любителей т-150. Страница 326 из 638
19137 сообщений
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Добрый день! На счёт корзины. Завод корзины для Т-150 не производит. Всё что продаётся -это переделка.
Но , можно сделать из заводской корзины или из восстановленной , но бывает делают из китайских. На фото не очень видно шлифованный или фрезированый нажимной диск, на заводе фрезируют и при чём фреза не маленькая. На вид корзина самоделка, по крайней мере судя по (качеству) фото. А на счёт синих коробок , то это не показатель.
15.11.2013 - 15:37
: 40
ПОСТАВИЛ ЯМЗ 236,ПОДСКАЖИТЕ КАК МАЖИТСЯ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС?А ТО У МЕНЯ МАСЛО С ДВС ПОДАЕТСЯ НА СМАЗКУ ТНВД А В ОБРАТКУ ЧЕРЕЗ ТНВД НЕ БЕЖИТ?
: Оренбургская область
21.10.2012 - 19:22
: 287
Моё почтение. Мужики кто ставил камазовский воздушок? Переделывали под два фильтр патрона? Или может кто в курсе что конкретно переделывается, и под какие фильтр патроны.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Трактористт пишет:
Страницу или две назад вопрос обсуждался .
20.03.2010 - 17:46
: 1961
perpetuum пишет:
Спасибо за ответ.Так понимаю если нажимной диск шершавый то завод, если гладкий то другого производителя. Ещё вопрос, если не установить пружины между маховиком и промежуточным диском будет работать сцепление? На новом маховике нет пазов под пружины и штифтов установочных для корзины сцепления.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Lexa61 пишет:
perpetuum пишет:
Я весной ставил ямз на тестик,так ни одной пружины не ставил,и сцепление работает как на жигулях.
20.03.2010 - 17:46
: 1961
тракторист1 пишет:
Lexa61 пишет:
perpetuum пишет:
Значит тоже обойдёмся без них. Думаю единственное что может случиться после длительной стоянки, прилипнет диск сцепления к маховику. 50 на 50 ?
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Я выкинул пружины и без них лучше
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
колхозник22 пишет:
У меня ТНВД мажеться отдельно то е. налил масло по щупу в регулятор, в топливный насос и в муфту опережения зажигания.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Lexa61 пишет:
тракторист1 пишет:
Lexa61 пишет:
perpetuum пишет:
Трактор с ноября стоит скоро уже буду заводить,заодно и посмотрю прилипли или нет.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Lexa61 пишет:
perpetuum пишет:
Добрый день! Если можно фото маховика.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
колхозник22 пишет:
Трубка 236-1111614 на подачу масла , 236-1111620 на слив масла прикручивается к блоку под ТНВД. Если отсутствует канал, то ТНВД должен быть щуповой. Залил масла и работай.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
а скока наливать в муфту,которая насос крутит?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
дон1500 пишет:
Примерно 200-250г . Винты откручиваешь и льёшь в одно отверстие ,пока из другого не потечёт.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
perpetuum пишет:
Про какую муфту идет речь на своем тракторе ни разу не мазал blush2
21.10.2012 - 19:22
: 287
АлександрБ пишет:
Про муфту опережения впрыска, такая балда здоровая спереди насоса где привод
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Что-то первый раз про такое слышу shok два раза покупал новые насосы ямз у дилера, всегда говорили подсоединить к централезованной магистрали смазки, но чтобы в обгонную муфту заливать не говорили и в инструкции не Написанно.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
в муфту наливать нужно и наливать нигрол
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
прагматик пишет:
тоже такого не делаем
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
прагматик пишет:
написано.когда покупал новый двигатель в книжке с ним было написано и показано куда заливать.я заепси откручивать эти винты.еле открутили.
но там с завода была смазка.мы просто немного долили.
книга не дома а то я сфоткал бы страничку.
в него заливают с завода поэтому народ и не знает.работает узел и ладно. dri
24.05.2012 - 20:54
: 7601
подвижные части должны же смазываться
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
kuznetsov.alts пишет:
Откручиваются запросто- при наличии ударной, длинной отвертки (откручивать при постукивании)!!! Мазать раз лет в 5ть laugh или после каждого кап. ремонта
: Керчь-Еникальское градоначальство
05.11.2015 - 20:52
: 229
Serega30 пишет:
Откручиваются запросто- при наличии ударной, длинной отвертки (откручивать при постукивании)!!! Мазать раз лет в 5ть или после каждого кап. ремонта
Контролем работы муфты по идее должен заниматься топливщик.Но этот узел они как правило обходят стороной.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7061
mitriy пишет:
потому как везут аппаратуру без этой муфты.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Serega30 пишет:
а простой отверткой наверно и не открутишь laugh
15.11.2013 - 15:37
: 40
perpetuum пишет:
В трубку 236 1111614 масло поступает,а вот в236 -111620 не вытекает,сегодня заехал к топливщику он говорит что масло в насос из-за поршенька поступает дозированно и маленькими порциями,скоро он наберет свой уровень и будет вытекать(насчет муфты сказал что она мажется при ремонте ТНВД а как правило смазки хватает от ремонта до ремонта)
09.03.2014 - 22:52
: 2279
А я их не ремонтирую (((((, чахордить начинает так я его продаю а себе новый беру. Не умеют их делать!!!!!Это на смд не продается новый, приходится ремонтировать ( раза по три туда сюда таскаешь, пока более менее заработает)
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Поглядите в магазине сколько стоит эта муфта и ,думаю, вопросы отпадут мазать не мазать.
Я проверяю наличие масла в муфте при каждой смене масла в ДВС. и доливаю моторное масло.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
колхозник22 пишет:
perpetuum пишет:
Масло в ТНВД подаётся с распредвала , пульсированно. Если насос новый или с ремонта, то естественно ,что масло из 620 шланга не идёт, а если мотор и ТНВД уже были в работе, то масло потечёт. О каком поршеньке речь??? Автомуфту обслуживают как правило во время ремонта, тогда же и заливают масло моторное.
21.10.2012 - 19:22
: 287
Мужики ставил кто выхлопную бочку от камаза? Есть фотки?
