клуб любителей т-150. Страница 323 из 638
19137 сообщений
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Двое из ларца пишет:
Don Emilio пишет:
а разве можно прогретый протягивать?
Lexa61 пишет:
Коробку только отремонтировали,половину дня давление было.
Lexa61 пишет:
Заменили диски на гидромуфте 2 и 3 скорости, один поршень гидромуфты, две шестерни, гильзу правого распределителя, поставили кольца пластмассовые на валы распределителей, стакан подшипника первичного вала. Делали долго очень аккуратно, старались .Разобрались как что работает. Диски покупал белорусские, зазоры при сборке проверяли, собранную муфту с новыми кольцами (стопорное и кольцо поршня) проверяли на работоспособность сжатым воздухом. Все собрали чётко, звонил мастеру , консультировался по спорным вопросам.
Вы всё промеряли, оценивали степень износа?
Возможно, выдавило резиновые кольца ГПМ, а так же, могут быть утечки через кольца распределителя на хвостовике вторичного вала. Если канавки под кольца разбиты, то даже новые кольца могут не держать давление, это вызывает понижение давления на отдельных передачах.
Когда мы ремонтировали КПП своего трактора, то из за предельно допустимой ширины канавок под кольца распределителя, сразу заменили оба вторичных вала, пластмассовые кольца у нас доверия не вызвали, поставили чугунные, из за видимого износа заменили гильзы распределителей.
Всё проверяли, сегодня давление в работе на 2-2 появилось в правом борту но только на весь газ,на холостых падает до 4. Сеем 2-1.Кольца поставили пластмассовые, и как раз на правом распределителе поменяли втулку (гильзу). На самих барабанах кольца резиновые новые, кольца на поршня тоже новые,место хода кольца в барабане хорошее. Один барабан двойной из-за выработки забраковал, пришлось покупать новый, уже потом узнал что идут ремонтные кольца под проточеный барабан .Зазоры после сборки ГПМ между дисками и стопорным кольцом минимальные в допуске. Каждую муфту проверяли компрессором. Если на оборотах правый борт давление держит значит гидромуфта сжата в рабочем положении. Отсеемся ,снимем распределить, будем смотреть.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Lexa61 пишет:
yes3 Надо искать где утечки масла могут быть.
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Вот второй мой трактор. Уже сил нет после проведённого в прошлом году кап.ремонта ремонтировать его. Перебрали его уже практически всего. Сейчас маховик с сцеплением и картером маховика поменяем и дай бог чтоб пошёл трактор...Спасибо большое человеческое парням из ст.Пластуновской.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
пескоструйщики ремонтировали, почему таких привлечь нельзя
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
привет как проверить масла в ведущем мосту в т-150
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
снытко серёга пишет:
Трактор установить на ровную площадку. Заливать масло до уровня на 5-10 мм ниже середины смотрового окошка
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
понятно а заливается через бортовую.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
а сколько литров в одном мосту?
: Керчь-Еникальское градоначальство
05.11.2015 - 20:52
: 229
Don Emilio пишет:
20
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
Два моста -64 литра, один 32 л.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Делай, как тебе нравится, поработаешь, поделишься своим опытом и впечатлениями.
Как сказано делюсь впечатлениями : все работает отлично ( колено правда пришлось подогнуть возле бака чтоб на максимимальном развороте его не черпало рамой), звук вполне прикольный получился ( диаметр труб бы побольше- было бы еще и глухое ЭХО laugh ), дымит красиво, на перегазовке-точно фура ))) С закрытыми окнами отлично, левый вообще не существует как будто, но вот правый!!!! особенно с открытым окном ( а это обычно так- открыто). Короче не понравилось мне cry привыкаешь за день конечно, но такой стрекот под ухом мягко говоря напрягает, так что буду переделывать huh
: Волгоград
19.03.2017 - 21:55
: 2
Всем добрейшего вечера smile3 Подскажите, стоит ли протачивать маховик на ямз 236 под 209 подшипник? Как ходит, какие нюансы есть?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Serega30 пишет:
Вот мы о том же и толковали. Глушители лучше относить подальше от себя.
Мегаvolt пишет:
У нас стоит 80109, при установке снимаем уплотнение с одной стороны, накладываем литол, закрываем, ставим в маховик, и до следующего ремонта. При ремонте ставим новый подшипник.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мегаvolt пишет:
Да нормально ходит! Проблем с ним за 7мь лет не возникало.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Мегаvolt пишет:
209 подшипник это вынужденный вариант когда разбивает посадочное отверстие под 109 подшипник, ставте лучше импортный подшипник ходит на много дольше, раньше ставили обычные приходилось менять при каждом вытаскивании двигателя теперь стоит импортный уже четыре года
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Мужики на навески на горизонтальных тягах,выскочили шары(яблочки).Уже были обварены проволокой,но все поразбило.Может кто как реанимировал?Если наглухо шары заварить-чем чревато? Новые 27 тр-однако
: Волгоград
19.03.2017 - 21:55
: 2
У нас посадочное место под подшипник прослабленное, при ремонте от руки вытащил его sad Вот думал как лучше поступить, точить под 209 или завтулить. Наверное для начала попробуем накернить подшипник и забить. За советы спасибо
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
дон1500 пишет:
Навари большие шайбы, если отверстие под шар сильно разбито, можно попробовать реставрировать. Заваривать не вариант, навеска должна "играть".
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Мегаvolt пишет:
У нас посадочное место под подшипник прослабленное, при ремонте от руки вытащил его Вот думал как лучше поступить, точить под 209 или завтулить. Наверное для начала попробуем накернить подшипник и забить. За советы спасибо
Кернение по чугуну помогает слабо. Лучше наискрить медной проволкой, вставленной вместо электрода, и посадочное место перед установкой подшипника смазать эпоксидкой или поксиполом.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
А как реставрировать?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
дон1500 пишет:
Не видя поломку трудно оценить степень износа. Можно наварить, проточить под требуемый размер, или завтулить отверстие. Шар увеличенный выточить (сталь 45Х) dntknw
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
По какой причине шестерня бендикса входит на зуб венца только на треть длины ?
Бывают ли стартера с длинной крышкой и длинным якорем ? ЯМЗ-236.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
дон1500 пишет:
я болгаркой счищал все сопли и проваривал проволкой шестеркой, как можно плотнее подбивая ее к шару, потом на токе 200 ампер электродом 5-кой сливал ее стелом ляжки. 2 года- пока полет нормальный. износится- повторю. на дтхах такое по 2-3 раза проворачивал
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
А ни кто не подскажет sos : камазовский фильтр воздухан имеет только 1н фильтр и максимум еще чулок на него! Как или с чего поставить туда еще и предохранительный ( маленький, второй фильтр) во внутрь??? scratch_one-s_head Кто то писал что, что то переделывал и дорабатывал корпус
26.01.2011 - 22:20
: 4219
пос
Serega30 пишет:
посмотри, как у смд-18 сделан, подбери кассету подходящую по размеру, и сделай по образу и подобию. помоему, бизонщики что то подобное делали. думаю, задача не самая нетривиальная
: Краснодарская губерьня
18.12.2014 - 18:19
: 156
Serega30 пишет:
А ни кто не подскажет : камазовский фильтр воздухан имеет только 1н фильтр и максимум еще чулок на него! Как или с чего поставить туда еще и предохранительный ( маленький, второй фильтр) во внутрь??? Кто то писал что, что то переделывал и дорабатывал корпус
В камазовский корпус можно установить Икарусовский фильтр (он двойной) . Он немного длиннее и шире, примерьте его и поймёте, что надо переварить. Я где то год назад тут это описывал, если найду сообщение или фотки, напишу.
https://fermer.ru/comment/1076099690#comment-1076099690
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
matynia пишет:
thank_you внутренний фильтр дуть требуется или всегда чистый?
Аканя и Диман пишет:
Так-то и хочу сделать, только не могу подобрать в нете такой фильтр, чтоб взял и просто поставил, нуу плюс резьбу приварил ))) Думал может кто что подобрал уже!!!
Вот matynia предлагает крышку переварить. Как чистит 1н камазовский фильтр в пылючке + моноциклон с т-150 (смд родной)?
18.12.2014 - 18:19
: 156
Serega30 пишет:
Ни когда не дули, ни на одной технике, если основной целый и правильно прикручен. Малый это защита на случай разрыва основного.
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
Serega30 пишет:
с дон 1500 фильтра ставлю, там только жестянки в корпусе лишние срезать, и шпильку другую приварить
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Сколько лет работаю с одним фильтром все нормально, главное фильтр хороший и предочиститель тоже хороший - толстый. Двойные когда стояли ни разу второй не дул
