Оборвало шпильки на колесе - мужики, кто знает от чего подходят к Т150 шпильки крепления колеса к ступице.. или только родные..??? В магазине не мог найти....
насчёт шпилек не знаю,но вот такая херня получилась-протестили дт
+смд-60.тракторист в восторге.ну и я прокатился немного в начале.завтра мордочку примерим.паралельно установил ямз на тесика-в понедельник заведу проверить и начну монтировать силовой агрегат.не хочется кота в мешке-надо убедиться,что всё гут,а потом в кучу собирать.здесь тест-драйв дтушки http://files.mail.ru/950E9F4AFC484769B6741D3C34762372
видео выкладывать не получается-не разберусь никак только через файлообменник
Аканя и Диман. Скорее всего действительно разбито. Смазка, заливали в него тм 5, сальники ставили новые. Просто нас еще мучают сомнения насчет кардана, может он при поворотах приклинивать и тем самым тянуть хвостовик на себя?
не думаю-там дури в гидроцилиндрах-это как он должен заклинить в шлицах,чтоб вытягивать хвост?в редукторе усилия нех йственные,запас прочности соответствующий.обратись к ребятам на барахолку бизона-там Димка(фермсер64)передок от тесика продает.ну и кстати,нам повод свою лавочку открыть
Кстати а передний и задний редуктора одинаковые? И нужно ли его перерегулировать передний если воткнуть на зад, ведь зацепление у щестерен как я понимаю получится в обратную сторону
Одинаковые, только правильно поставь, а то разорвёшь или редуктора или крестовины.
Редуктора одинаковые, только не поставь к верху ногами.... Полуоси разные, не взаимозаменяемые по длинне...
Здорова комрады! Ну чё мона рядом присесть? Вот и я однако на днях стану владельцем чуда под названием т-150 с ЯМЗ. И первый вопрос знатокам- один т-150 заменит по производительности два ДТ-75?
Я не знаток, но сам прикинь. 2 ДТ-75 это и 2 тракториста. А вот я один-как на двух сразу? Вот в пахоте глубокой осенью(всяко ведь бывает) ДТ мне больше нравится. Так что в металлом не сдавай( мой стоит на запасном пути).
У меня тоже гусеничный стоит на подхвате,в случае не предвиденной поломке,в основном на боронование использую.А так т-150 справляется,но конечно смотря сколько земли в обработке.
Не два а четыре-------------,но насчет выработки выяснить не удалось
Смотря какой аппарат. Если достойный или сам перетрясешь весь то он вас запалит. Но есть одно но! трактор один и если что нужно чем-то подменить. У друга 500 га.(чернозем с глиной пополам) и 2 т-150 так они почти отдыхают у него. Сразу ДТ не бросай , а там разберешся.
У нас земля-песок, да и осенью мы плоскорезами в основном работаем
"крест" пишет:
т-150 справляется,но бросаем пахать, пока по минималке, дальше на ноль.
Может я не прав но ноль без химии будет ноль. А после всякой химии пустыня! сами знаете.Ни жучков ни червечков.
Женщину можно обмануть---она родит, с землей так не получится. На ней придется трудится в поте лица своего чтоб прокормиться.
Оборвало шпильки на колесе, сегодня разбирали и вот, что приметил для себя и может еще кому пригодится.... Есть у меня донор, решили перекинуть все с него - оказалось тормозные барабаны разные.... На одном стоит барабан с окошком и пока его не открутишь и не вынешь резинку, барабана не снять.... И еще - на одном барабан входит выточкой в опорный диск, а на другом опорный диск в нахлёст на барабан.... Сальники подходят МАЗовские - 150х120.... Жаль под рукой фотоаппарата не было - завтра постараюсь сфотать....
Тезка аппарат серезный,я так понял цилиндра на дышле нет? у добрения тоже сеет?
Подъём четырьмя цилиндрами на колёсах вес всё таки 8 тонн пустой, дышло просто на поддерживающих пружинах плавающее оч тяжёлое, вносит и удобрения ниже уровня семян , и мелко семянку тоже сеет отдельные банки для этих целей.
Пришлось видео скачать что бы посмотреть, надо на Ютюб было поместить, аппарат зверюка дикая, по свободе на свой ДТ ЯМЗ поставлю.
если задумаешь как у меня-пластины под радиатор делай сантиметров на 15 длиннее-облицовку всё равно придётся переделывать-она вперед будет выдаваться.я этот момент не учёл-боюсь,по говнам лазить придётся осторожно-мордой не начерпать бы.и ещё предусмотри возможность навески груза вперед.не знаю,как он с 5-корпусным плугом будет,как бы на бортовые не сел
Сиденье у тракториста
а то! я ему свой трон с тесика обещал отдать .в общем,идея работоспособная,мотор получил вторую жизнь.а мог в металлолом уехать
А где на видео Диман?????
он скромен герой то трактор
Легко!!
Скоро будет запущен раздел покупки тракторов, запчастей и сельхозорудий.
Это круто!!
Не два а четыре мы круглосуточно работаем поэтому и заменить хочу,после 2-х лет засухи уже зарплату платить нечем
850 га две ДТухи тянули легко,насчет т-150 в сомнениях,у местных фермеров есть подобные аппараты,но насчет выработки выяснить не удалось
У меня 700га и один т-150 с ЯМЗ вполне справляется,я работаю по без отвалке,основная нагрузка осенью а так нормально справляемся.
У нас ХТЗ-17221,и МТЗ80 на 1100га земли пока вроде справляемся, правда сейчас бросаем пахать, пока по минималке, дальше на ноль.
Сегодня мой ноль приехал ко мне на базу душа спокойна.
обмыл?
Сегодня ни как завтра с утра в Ростов ехать, ну вечером от топырюсь.
Это не ноль, это шесть нолей!
