клуб любителей т-150. Страница 283 из 638
19137 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
У нас так капот... wink
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
Иван Василич пишет:
У нас так капот... wink [изображение]
вот и я хочу так же.. помоему это просто удобно...
только у меня глушитель на левом крыле а воздухан на правом, а в остальном все примерно так же
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Артём Боков пишет:
Мы не стали делать открывание на кабину из соображений безопасности... Может быть так, что открыл капот, ветер дунул и накрыло... wacko2 Неприятно однако...... cry Решили, что на радиатор будет лучше... Петли брали с калитки... wink
21.01.2016 - 09:21
: 276
Мы не стали делать открывание на кабину из соображений безопасности... Может быть так, что открыл капот, ветер дунул и накрыло... wacko2 Неприятно однако...... cry Решили, что на радиатор будет лучше... Петли брали с калитки... :wink:[/quote]
да пожалуй и крепче так будет, а то рамка эта где бак пускача стоит, какая-то она так себе.. доверия не внушает..
застежки хочу поставить от автомобиля Урал, капот которыми закрывается..
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Артём Боков пишет:
Он и без застежек никуда не дрогнет... victory К тому же встречным потоком воздуха его будет прижимать ... lol Ты же любишь быстро ездить, или как.... lol
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Иван Василич пишет:
Артём Боков пишет:
не глажу по попе дочку миллионера
Эх, Тёёёма Тёёёма.... Зряяя не гладишь то, надо гладить.... lol
Не удержался , хочю сделать цитату.
Делаю . good
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
привет всем кто знает почему дёргает рулевое при разворотах на т-150
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
снытко серёга пишет:
С плугом ? Масло в гидравлике достаточно ?
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
масло хватает дёргает и сдескаторам и без .когда выворачиваеш доконца
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
А вы крестовины смотрели?При повороте в упор характерно дергается трактор.У меня например вал поросенка поставлен шлицами к мосту переделивать в падлу просто не доварачиваю.
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
как думаете, канавки внутри втулки повлияют на ресурс? нашел втулки не знаю от чего по размерам подходит в вертикальный шарнир правда чуть короче, но люфта меньше и качество явно выше
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
если металл хороший, то не повлияет
точно такие же стояли у нас на погрузчике, отработали огромный ресурс(пробовали на токарке, резец не берет), заменили из з\ч, уже не то.
sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
я к тому что в канавках смазка будет задерживаться, лучше смазываться может быть,
у меня сейчас есть втулки "тара" и еще какие-то якобы завод, вот в раздумьях что поставить
из агроснаба на 2 сезона хватило.... dntknw
24.05.2012 - 20:54
: 7601
смазка одно, а твердость металла другое
ставил на погрузчик-экскаватор втулки с буровой штанги(очень хороший и твердый металл), стерло за 5 дней, потом заказывал на заводе, делали анализ, твердость 59-60 единиц(подшипник 65), отработал 4 года
так что если он у тебя твердый что надо, будет годами ходить
а что такое втулка "тара"?
05.05.2016 - 16:42
: 295
Здравствуйте коллеги ! Возник вопрос:как удержать от проворачивания ось в передней опоре шарнира на Т-150?
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Владимир Скоморохов пишет:
Чего ?
sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
Don Emilio пишет:
производитель
sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
если имеете ввиду ось вертикального шарнира то я сделал прорезь, но пальцы неродные , достались вместе со втулками
напильник не берет их
05.05.2016 - 16:42
: 295
sat да именно ось вертикального шарнира имел ввиду и откуда такие что напильник не берёт ? Мне попадается репа - провернётся палец вокруг своей оси и всё разбивает узкие втулки через месяца 3-4.
sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
такая же хрень мажется средняя втулка а палец крутится в к узких без смазки.
эти пальцы скорее всего с фронтального погрузчика
в них еще отверстия для смазки по оси, как раз на все три втулки совпадают
в следующем сезоне посмотрю как будут ходить новые пальцы и втулки
горизонтальный шарнир завтра заберу с реставрации и буду собирать
05.05.2016 - 16:42
: 295
Мне достался убитый тестик в хлам, разобрал полностью -делаю капиталку всех механизмов и двигатель хочу установить 8-ку с Дон 680.
sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
8-ку это правильно , и на рулевую ставь дозатор сразу
05.05.2016 - 16:42
: 295
sat на рулевом и так дозатор установлен только колонку хочу с дона добавить что бы откидная была.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Всем привет! Может такой вопрос тут и был я много пропустил,замедлительный клапан на силовой цилиндр в рвд прикручивается.Не могу найти ни где,штатный клапан плуг млн 5 35 отпускал хорошо,купил пску5 он сука тяжёлый с грохотом падает на землю.Может кто самодельный зделал или с другого подходит под 32й шланг
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Тиндирович пишет:
Делал из разрывной муфты, которая с гайкой. Смысл такой: из одной части выкидываешь шарик вместе с пружиной, а в другой части, выкидываешь пружину, а вместо неё ставишь пружину с обратного клапана ТНВД. В гнезде шарика делаешь 2-3 мизерных пропила натфилем, буквально прям чёрточки. Какой стороной поставить, поймёте на месте. Если опускать быдет слишком медленно, пропилы увеличить, только без фанатизма, по чуть-чуть.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Тиндирович пишет:
Сваркой аккуратно внутри штуцера навари, только шлак не забудь отбить.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
denwer пишет:
Тогда и поднимать будет медленно.
Не знаю , у меня нормально и поднимает и опускает ПСКу5 , хотя может у меня и стоял замедлители? А чё в магизанах нет? у нас навалом такого добра.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
шепелев евгений пишет:
Тиндирович пишет:
Хорошо придумано, калибровочные отверстие получается сам делаешь. Только зачем пружинку менятъ?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Есть мысль перенести топливный бак на заднюю полураму, смысл -хочу хоть чуть чуть исправить развесовку. Сильно тяжелый передок соответственно сильно тромбует. Вопрос с какого металла варить? Может кто уже делал?
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
ЯМЗ-236 на т-150к в 80-тые года
или неа?
https://youtu.be/5RjGdF0VkFM?t=3m45s
