клуб любителей т-150. Страница 281 из 638
19137 сообщений
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Артём Боков пишет:
вот какая проблемка вылезла у меня.. сцепление не отключается, режимы не могу включить, коробка хрустит и режимы не включаются.. лапки к выжимному подвел ближе чем положено. максимально чтоб только выжимной не гоняло.. что подскажите?
корзина новая СМД, диски сцепления новые, СМД, двигатель и маховик ЯМЗ
Артём! Замерь высоту маховиков ЯМЗ и СМД, от торца до плоскости, куда диск сцепления прижимается. И ещё проверь - правильно ли установил диски сцепления.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Артём Боков пишет:
Средний диск какой...??? Померяй его толщину, должна быть 25-27мм....
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
Двое из ларца пишет:
Артём Боков пишет:
диски правильно поставил судя по схеме, маховики замерял перед установкой, маховик ЯМЗ на 1 мм вше чем СМД, тоесть наоборот поидее буксовать должно сцепление было.. так как корзина получается дальше от рабочей поверхности маховика
21.01.2016 - 09:21
: 276
Иван Василич пишет:
Артём Боков пишет:
промежуточный диск СМД, все сцепление полностью СМД.. по толщине точно не помню, но 20 с чем то, я его мерял, сравнивал с диском ЯМЗ
мне кажется может просто диски прилипли, я 3 недели собираю его уже, после работы вечерами все ковыряюсь... либо просто то что диски не притертые, зацепление сильное у них...потому что выжима достаточно много, зазор между выжимным и упорным кольцом минимальный, около 2 миллиметров, если ближе то уже выжимной гоняет..
я вот думаю если еще подвести вижимной к корзине так чтоб его гоняло, завести и поджарить диски немножко попробовать
21.01.2016 - 09:21
: 276
прагматик пишет:
маховик пересверливал под корзину СМД, нарезал резьбы
я бы тоже с удовольствием купил заводской комплект полный для переоборудования, но к сожалению не глажу по попе дочку миллионера clap
так что приходится делать из того что есть..
ну а по центрации я завел мотор, давал ему оборотов, вроде как бы не тясет его, тьфу тьфу ровненько стоит никакой вибрации... надеюсь на лучшее))) ну если уж будет совсем бить, ни чего не поделать, придется снимать мотор и покупать заводской маховик...
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Артём Боков пишет:
Попробуй при выжитой педали сцепления пощёлкать скоростями, это остановит первичный выл. На моём и тормозок новый , и сцепление отрегулировано , а режимы включаются только перещёлкнув скоростя.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Артём Боков пишет:
СМДовский диск толще, его надо протачивать, иначе выжима не будет.. Так же важна толщина рабочих дисков, точно не помню, но кажется в пределах 9-11мм...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Артём Боков пишет:
Эх, Тёёёма Тёёёма.... Зряяя не гладишь то, надо гладить.... lol
21.01.2016 - 09:21
: 276
denwer пишет:
Артём Боков пишет:
пробовал переключал, ни чего не дало...
21.01.2016 - 09:21
: 276
Иван Василич пишет:
Артём Боков пишет:
я так понимаю протачивать его нужно когда корзину ставишь ЯМЗ, а у меня то полностью все сцепление СМД поставлено комплектом, на маховик ЯМЗ, маховики по высоте разница в 1 мм, при том что ЯМЗ выше, думаю что разницу в 1 мм можно вывести регулировкой
21.01.2016 - 09:21
: 276
Иван Василич пишет:
Артём Боков пишет:
я всетаки хочу попробовать поджечь немного диски попобовать.. потому что мы заводили трактор буксиром, так как АКБ мне еще не привезли, и когда меня тянули я на включенной передаче, я выжал сцепление, двигатель проворачивался через раз, рывками, а когда отпускал сцепление то мотор проворачивался как положено, тоесть получается что под нагрузкой всетаки диски проворачиваются
21.01.2016 - 09:21
: 276
Иван Василич пишет:
Артём Боков пишет:
ага, и при этом по уши в мазуте ковыряться super
ну их, они обычно вредными бывают до ужаса.. мы уж простых девченок лучше гладить будем по попе good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Артём Боков пишет:
Пока поджигаешь сцепление, муфты порвёшь... Попробуй под корзину скобки из электрода подложить... wink Средний диск не подкусывает..??? Он свободно в маховике ходит, проверял..??? Пружины из него выдрал...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Артём Боков пишет:
Гладить мало.... face
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
у меня такая же беда со сцеплением,с нетралки тяжело включить передачу,на заглушеном включаю потом нормально,но если выключил и стоиш опять тяжело.Пробовал то же поджечь сцепление вроде чуть лучше стало.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
А тормозки у вас работают?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Антон Фадеевич пишет:
Под корзину подкладывать не пробовал...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
прагматик пишет:
Я сомневаюсь, что тормозки вообще у кого работают... wacko2
21.01.2016 - 09:21
: 276
Иван Василич пишет:
Артём Боков пишет:
средний диск ходит свободно, пружинки отжимные не выкидывал, поставил все на место, в маховике под них потайчики сделал по 14мм, как в родном
насчет скобок я тоже вот думал, так это же опять мотор вытаскивать, мне кажется на месте их не реально поставить
21.01.2016 - 09:21
: 276
Иван Василич пишет:
Артём Боков пишет:
а потом когда диски подносятся, надо будет скобки убирать и это опять мотор скидывать...?
Иван Василич пишет:
прагматик пишет:
Да почему Василич...работает..но на нормальном сцеплении и без него работает...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Артём Боков пишет:
Из-за этих пружинок и ведет... yes3 Смело выкидывай... wink
Артём Боков пишет:
Не надо ничего вытаскивать.. Выключи подачу, затем, через нижний лючок, ослабь корзину, проворачивая маховик за отверстия в нем и по очереди подкладывай скобки и поджимай... wink Места там вагон... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Верно, Сань... yes3 dri
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Артём Боков пишет:
Артём! Просто так диски не прилипнут. Возможно, что у тебя промежуточный диск в маховике заклинивает scratch_one-s_head И ещё, может быть большие люфты в вилке и валике выключения сцепления, в рычагах. Проверь величину хода корпуса выжимного подшипника. При ходе педали 150-160 мм, подшипник должен передвигаться на 21-22 мм. Заодно проверь регулировку тормозка, при полностью нажатой педали выключения сцепления, отверни гайку тормозка до полного выхода её выступа из паза бонки колодки тормозка, а затем заверни её на 2-3 щелчка. Работу привода .управления муфтой сцепления надо проверять при наличии давления воздуха в пневматической системе (согласно рекомендации не менее 5 кг/см2),
21.01.2016 - 09:21
: 276
Иван Василич пишет:
Артём Боков пишет:
Артём Боков пишет:
точно, я совсем забыл что снизу тоже лючок есть... спасибо большое... пошел пробовать делать
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Кстати вспомнил тоже была проблема со сцеплением из за короткой вилки на тормозной камере
21.01.2016 - 09:21
: 276
Иван Василич пишет:
Артём Боков пишет:
Артём Боков пишет:
чет Иван Василич через нижний лючок у меня вообще без вариантов кобки ставить.. там корзину даже и не видно, но приноровился через верхний, очень муторно, но получается
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Артём Боков пишет:
Оппа... wacko2 Блин, я перепутал с МАЗом, там два лючка, один узкий на двигателе, а другой на КПП... wink А тут то совсем не так... wacko2 Наверное и пружины выдрать будет проблемно... scratch_one-s_head
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
мы тоже года два со сцеплением мучились, режим только на заглушеном можно переключить, и под корзину подкладывали и диски б/у ставили , потом выкинули автомат сцепления вместе с пружинами и как бабка отшептала, спасибо Федоровичу подсказал. и кстати тормозок сгорел еще когда сцепления не было.
корзина ямз , промежуточный диск смд
21.01.2016 - 09:21
: 276
Иван Василич пишет:
Артём Боков пишет:
да да, я тоже с краза помню что 2 лючка внизу
а чем пружины мешают? по идее они же наоборот способствуют равномерному отжиманию дисков..,
я всё же попробую пока обойтись скобками под корзиной, если совсем ни как, черт с ним буду мотор снимать
