клуб любителей т-150. Страница 280 из 638
19137 сообщений
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
а еще вот где то писали что ямз-236 на тракторе греется.. это действительно так? если у кого греется кто как решил проблему?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Sasha Godiac пишет:
Я решил эту проблему очень легко просто переделал родные опоры радиатора.
Я передвинул радиатор ближе к двигателю на 6 см и опустил его на 3 см таким образом родной вентилятор от ЯМЗ 236 встал идеально в родной дифузор Т-150...
Артём Боков пишет:
так я задние опоры тоже буду подгонять так чтоб передняя чуть висела, ну еще почитаю книгу, которую Иван Василич предлагает скинуть))
в соседнем селе год назад так делали, вроде пока терпит все
Уже не один раз показывали простую переделку диффузора радиатора. И ничего не надо переделывать. Радиатор стоит на своём месте, диффузор опустили немного, чтобы винт оказался в центре, к диффузору приварили кольцо из жести, шириной 50мм, чтобы винт вращался внутри этого кольца, винт поставили от ЯМЗ-238АК, он диаметром такой же как и на СМД-62 ( у нас летом жарко). Всё работает с 2011 года, нареканий никаких.
08.02.2016 - 23:30
: 44
Двое из ларца пишет:
Sasha Godiac пишет:
Артём Боков пишет:
Согласен, было показано не один раз, но не всегда ваш метод самый правильный, в моем случаи при смещении радиатора к двигателю освободилось место спереди куда благополучно встал интеркулер, так как у меня ЯМЗ 236НЕ с турбиной я решил сразу две проблемы... victory
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Артём Боков пишет:
У меня грелся! Я поставил на тот момент вентилятор(9ти лопастной) т 150 - который устанавливался на заводе ХТЗ. Позже на другой трактор мы поставили 10лопастной и при +40градусов выше 80 температура не поднималась (агрегат былдисковая тяжелая борона). В данный момент очень много продаються вентиляторов Маз, СуперМАЗ и тд. Преимущество такого вентилятора: он пластиковый, не сильно тяжелый, что влияет на износ привода вентилятора,так как у двигателя ЯМЗ-это больное место.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
На своем поменял диффузор поставил мазовский и больше ничего не делал, перегрева ни когда не было.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Вчера разобрал компрессор, такое впечатление, что он качает не воздух, дизельный двигатель. На поршнях такой нагар, что еле очистил.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виктор Крымский пишет:
Ну так по сути так и есть... wink При сжатии воздух нагревается и остатки масла вспыхивают.. wink
: Красноярский край
15.04.2009 - 16:13
: 23
Привет всем! Помогите. Почему из турбинного двигателя СМД 60 выбрасывается масло, из под щупа, из сапуна белый дым, вода стала попадать в поддон и греться! открыл крышку клапонов, на одной из головок вода с маслом! Снял головку думал прокладка, а она целая, снял вторую головку, там тоже целая! Возможно ли какая из головок неисправна, трещинок возле форсунок нет!Перед этим заменил топливный насос, поставил новый, т,к стал плохо заводиться! А потом эта беда пришла, раньше не грелся и масло не выкидывал!
: Красноярский край
15.04.2009 - 16:13
: 23
Да и еще снял фильтра воздушные, там внизу на воздухозаборнике, жидкость, думал вода а там масло на дне, может турбине приходит хана, хотя с наружи чистая и двигатель тянул! откуда там масло тогда?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ДЖЕД пишет:
Вода может попадать через компрессор... Проверь прокладку головки компрессора... wink
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Привет всем. Я поставил дозатор на тестик ,почему он гудит??? на холостых оборотах неслышно а как газ даш так гул стоит. насос шн32 стоит.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Oleg116rus пишет:
клапан на насос ставил? сильно зажат отпусти.
ДЖЕД пишет:
Для начала нужно было сделать такую пробу: Постоял трактор с водой,вынул все форсунки и крутанул пускачём-брызги из отверстия форсунки укажут неисправную головку,цилиндр....Компрессор отключить от охлаждения,проверить выход воздуха через рубашку охлаждения компрессора..Это самое простая диагностика..Сложная впереди.....
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Скорее всего поршневая
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
ДЖЕД пишет:
Разбирай мотор, поршневую под замену , ну и сопутствующую диагностику - дальше по ходу дела.
21.01.2016 - 09:21
: 276
ребят, я все перестраиваю Т-150 с смд-62 на ямз-236.. подскажите у кого где аккумуляторы стоят? что-то я замотался с мелочевкой, а про АКБ то и забыл совсем.. в кабину однозначно ставить не буду.. думал сварить ящик сбоку на раму, на кронштеин ножа повесить, но что-то близко получается с передним колесом, не оборвало бы чем.. еще есть мысль повесить за кабиной, к топливному баку приспособить как-нибудь, но там особо привязаться не к чему и подымать батарейки высоко получается... выручайте, может кто чего дельного подскажет?
сзади тоже место ограничено будет, так как у меня имеется фронтальный погрузчик и я его установлю на трактор однозначно..
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Артём Боков пишет:
Завтра сфоткаю два варианта, один заводской
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
Артём Боков пишет:
ребят, я все перестраиваю Т-150 с смд-62 на ямз-236.. подскажите у кого где аккумуляторы стоят? выручайте, может кто чего дельного подскажет?
Я зделал по ящику под каждую ступень, но наверно лучше было оба балона с одной стороны и обе батарейки с другой. Зато ступеньки шас как скала laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Артём Боков пишет:
где аккумуляторы
Я переносил ресиверы на одну сторону, а вместо них делал ящик для батарей... Делал справа, со стороны водителя, что бы кабеля были как можно короче... wink
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Артём Боков пишет:
слева от движка на подбрюшнике ножа, лучше было бы справа, кабеля короче, но у раскос лопаты мешал
: Брестская область
10.06.2016 - 10:19
: 10
Артём Боков пишет:
смотреть с 1,35
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
по-моему лучший вариант установки акб это рядом со стартером, короткие провода, удобство обслуживания, ну и скошенный капот надеюсь заметите на фото smile3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
sat пишет:
лучший вариант
Такая установка АКБ хороша, когда не планируется нож спереди.... yes3
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Иван Василич пишет:
а он и не мешает, если лопату продумать, а то мы сначала лопату сварили, потом АКБ ставили
sat пишет:
хорош красавец, 8ка на спарке корабль, а не трактор
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Don Emilio пишет:
В том то и дело, что когда лопата уже стоит, то проще ящику найти другое место, чем переделывать установку... wink
sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
Don Emilio пишет:
Иван Василич пишет:
sat пишет:
да, вот только переключатся некуда 4 передача и все.... если-бы еще колеса с хтз1721
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Игорь.23 пишет:
Oleg116rus пишет:
клапан не ставил, купили со встроенным клапаном,на нем как регулировать не знаю.с таким же дозатором два т 150 катаются
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Oleg116rus пишет:
ищи в интернете как такие насосы регулируются или вот здесь спроси , там чего только не тулят на мтз. https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632
21.01.2016 - 09:21
: 276
добрый вечер коллеги!
запилил я на свой тестик двигатель ямз-236, попробовал сегодня завести, так сказать пробный пуск, без облицовки проводки и всего лишнего..
и вот какая проблемка вылезла у меня.. сцепление не отключается, режимы не могу включить, коробка хрустит и режимы не включаются.. лапки к выжимному подвел ближе чем положено. максимально чтоб только выжимной не гоняло.. что подскажите?
корзина новая СМД, диски сцепления новые, СМД, двигатель и маховик ЯМЗ
да кстати, кто то спрашивал насчет центрации корзины, вроде отцентровалась не плохо, ни какой вибрации нет, тьфу тьфу... центровал просто в станке когда протачивал маховик, попросил токаря, чтоб наметил мне где отверстия сверлить.. ну и потом штангетом еще промерял все чтоб корзина по центру на маховик встала.. вроде болеменее получилось
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Себе под сцепление смд покупал специальный маховик, как в яэмзовский оно подошло? А центрация покажет себя со временем и на оборотах
