клуб любителей т-150. Страница 278 из 638
19137 сообщений
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
какой должен быть уровень
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
serg. vfnia пишет:
Чуть выше середины смотрового окошка.
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
Есть одна проблема после одного часа работы давление в кпп падает на холостых глушу двигатель и откручиваю пробку возле радиатора слышно как булькает масло после 5 минут завел и опять нормально в чем проблема?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Может масло поменять надо?
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
масло свежое кпп после ремонта
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Ну тогда кто ремонтировал у него и спрашивай agree
30.01.2011 - 01:25
: 16635
serg. vfnia пишет:
Попробуй без пробки поработать... wink
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
Без пр
Иван Василич пишет:
serg. vfnia пишет:
Без пробки выгоняет масло
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
serg. vfnia пишет:
Без пр
Иван Василич пишет:
serg. vfnia пишет:
С гидробака может не стикает масло в кпп
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
Тиндирович пишет:
serg. vfnia пишет:
Без пр
Иван Василич пишет:
serg. vfnia пишет:
А по какой причине?
Тиндирович пишет:
Ну так не бездонный же он....Добавить масла в коробку и всё...
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
serg. vfnia пишет:
Тиндирович пишет:
serg. vfnia пишет:
Без пр
Иван Василич пишет:
serg. vfnia пишет:
А по какой причине?
Перегнулся патрубок.Он с левой стороны по раме идет
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Тиндирович пишет:
serg. vfnia пишет:
Тиндирович пишет:
serg. vfnia пишет:
Без пр
Иван Василич пишет:
serg. vfnia пишет:
А по какой причине?
Бывает такое ещё масло насосом берёт с раздатки через радиатор сливается в КПП ,а с КПП не успевает сливаться в раздатку прокладкой загородило отверстие
Тиндирович пишет:
А как так? С радиатора трубка слива идёт на раздатку...мажет там первичный вал раздатки(втулка,подшипники..)часть брызгает на шестерни насосов...
Тиндирович пишет:
serg. vfnia пишет:
Тиндирович пишет:
serg. vfnia пишет:
Без пр
Иван Василич пишет:
serg. vfnia пишет:
А по какой причине?
Логично...Но маслобак стоит ниже по уровню чем трубки от него идущие на коробку. Жидкости в гору не текут....При открытии пробки масло находящееся в радиаторе(выше по уровню) и стекает в бак(коробку).Его место занимает воздух поступивший из открытой пробки.
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
прагматик пишет:
Что тормозка вообще нету?
есть он, просто я не знал что он там стоит и внимания не обращал на него, т-150 для меня новый трактор, не изведанный еще))
там у меня ось у тормозка отвалилась, куда она закручивается, в цело выломлено, буду что-нибудь придумывать
21.01.2016 - 09:21
: 276
serg. vfnia пишет:
может просто масло не то залито какое положено? или разные масла смешаны и пенится, насос подхватывает пену и давление падает??
как вариант..
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Артём Боков пишет:
serg. vfnia пишет:
как вариант..
У соседа такая хрень была
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
масло по больше налей выше уровня и перестанет пениться. всёё все проблемы
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Иван Василич пишет:
Артём Боков пишет:
у меня появилась мысль в голове.. вот на т-150 к межколесной блокировки нет, ну точнее не работает, а что если поставить обычные шаровые краны на тормозные шланки перед тормозными камерами.. чтоб можно было на некоторые колеса перекрывать подачу воздуха на тормоза..
не редко же бывает провалишся допустим правой стороной в грязь а левая сторона буксует на льду, в таком случае можно на правые колеса будет перекрыть краны и при буксовании затормаживать только левые колеса, в результате чего крутящий момент передастся на правые колеса и будет шанс выбраться..
какие будут мнения? стоит попробовать или ерунда все это?
п.с. я сам трактором т-150 к владею совсем недавно и многих нюансов и тонкостей могу не знать, прошу строго не судить если вдруг какую ерунду написал по незнанке
Совсем даже не ерунда... wink Если краны поставишь, то это будет ващеее шикарно... good Только надо продумать логистику их работы... wink В рассказанных тобой выше случаях, другой раз приходиться лезть под трактор и зажимать трещотку, а это не всегда хочется делать - снег, грязь... Брррр... wacko2
Поставить электроклапана с гбо и тумплера в кабину blush2
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
Артём Боков пишет:
serg. vfnia пишет:
как вариант..
падает только на холостых и после того как нагрелось
serg. vfnia пишет:
Так выше пишете 5 минут постоял и всё нормально....Уже остывает????!
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
serg. vfnia пишет:
нормально после того как постоит с открытой пробкой
serg. vfnia пишет:
добавьте масла.
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
масло в самом верху окошка
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Двоедан79 пишет:
Ну а чё, как вариант имеет право быть... wink
Иван Василич пишет:
Двоедан79 пишет:
Не маловата проходная дырочка будет...Тормоза будут тормозные.. Но реально вполне.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Думаю, что не маловата... wink Если уж забуксовал, то торопиться уже некуда... lol По любому пустить воздух через этот клапан, параллельно основной магистрали, будет быстрее, чем лезть в грязь под трактор и крутить трещотку... wink
Иван Василич пишет:
Ну если так,то да.Только ведь колесо в таком случае не притормозится,а возьмётся капитально.Я предполагал что в разрез основной системы клапан,и регулировать усилие торможения педалью....В грязи конечно все приспособления хороши...
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
ну тогда еще редуктор пропановский , килограмма на 1,5-2 отрегулировать будет только притормаживать
