клуб любителей т-150. Страница 277 из 638
19137 сообщений
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Don Emilio пишет:
прагматик пишет:
Спарка какая стоит?
не понял вопроса
Проставки для спарки колес какие стоят?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
прагматик пишет:
Don Emilio пишет:
прагматик пишет:
Спарка какая стоит?
не понял вопроса
диски со скании на 22,5
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
бывалые, подскажите пожалуйста, снял двигатель с т-150 для замены на ямз и обнаружил что первичный вал вместе с валом привода насосов свободно перемещаются вверх-вниз и влево-вправо.. это так и должно быть или что-то сломано и надо снимать сухой картер?
заранее спасибо откликнувшимся!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Артём Боков пишет:
после попробую сделаю краны, постараюсь вывести их куда-нибудь повыше, чтоб в случае чего в грязи не плавать
Не забудь с нами поделиться итогами переделки... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Артём Боков пишет:
Когда двигатель стоит на месте, то вал привода насосов(ломик), заходит шлицами во фланец, а первичный вал в подшипник маховика и таким образом получиться две точки опоры и ничего болтаться не будет... wink
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Don Emilio пишет:
прагматик пишет:
Don Emilio пишет:
прагматик пишет:
Спарка какая стоит?
не понял вопроса
А по подробнее можно. Я знаю только два варианта соединения спарки через шпильки (фигня) и через трубу проставку делали раньше в подшипнике
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Антон Фадеевич пишет:
Игорь.23 пишет:
Берешь у жены большой тазик, наливаешь воду и ножницами режешь под водой.
резать то чего,какой материал?
serg. vfnia пишет:
подскажите как самому изготовить Стекло смотровое глазок т150 кпп и моста?
я вырезал коронкой по дереву,сняв центральное сверло,из оргстекла.
Обыкновенное оконное стекло. Не метр на метр конечно, а стеклорезом квадратик отрезал, дольше ножницами круг , но под водой.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Игорь.23 пишет:
И чем вода холодней, тем лучше результат
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Просто ножницами под водой? Обычное стекло?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
прагматик пишет:
Да, рез конечно весь в сколах, но режется. И руки берегите от мелких осколков
21.01.2016 - 09:21
: 276
Иван Василич пишет:
[в случае чего в грязи не плавать
Не забудь с нами поделиться итогами переделки... :wink:[/quote]
обязательно, но боюсь это будет не так скоро, скорее всего ближе к зиме..
сейчас поставлю ямз и в пашню..
21.01.2016 - 09:21
: 276
Иван Василич пишет:
277
то есть все нормально, так и должно быть?
спасибо большое за ответ, а то уж хотел разбирать
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Лучше разбери и посмотри шлицевую часть вала (это слабое место)
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Здравствуйте,подскажите как разобрать конечную передачу на т-150к для регулировки подшипника ступицы?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
прагматик пишет:
Верно, разобрать не помешает... yes3
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Alecs82 пишет:
прагматик пишет:
Мы себе в прошлом году на правую сторону мостов поставили окошки из витринного стекла, толщиной 6 мм. Вырезали с помощью оправки, по кругу стеклорезом, Края тоже получились неровные, и мы их обточили на электронаждаке, не допуская перегрева и появления сколов.
А ещё окошки можно вырезать из обычного оргстекла, лобзиком или ножовкой по металлу.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
alex1gfe пишет:
Насколько помню :снимаешь колесо, откручиваешь крышку и сателлиты с корпусом снимаешь,вынаешь полуось и регулируй
21.01.2016 - 09:21
: 276
прагматик пишет:
Иван Василич пишет:
прагматик пишет:
какого вала? где разбирать, расскажите пожалуйста по подробнее..
что с этим валом бывает шлицы изнашиваются или что?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Артём Боков пишет:
прагматик пишет:
Иван Василич пишет:
прагматик пишет:
Силовой вал (который в диски сцеплении) стыкуется с первичным, шлицами (шлицы изнашиваются)
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Артём Боков пишет:
прагматик пишет:
Иван Василич пишет:
прагматик пишет:
Того про который ты спрашивал. Открутишь сухой отсек просто снимешь его и та часть вала которая надевается на коробку внутри шлицы их смотри. Вал привода насосов не забудь вставить перед установкой мотора (а то я не вставил думаю что через зад запихну и не глянул что там утолщение, потом стачивал его на наждаке)
02.03.2009 - 19:26
: 11038
прагматик пишет:
Можно снять тормозок и открутить стакан выжимного и не нужно снимать промежутку с колоколом.
21.01.2016 - 09:21
: 276
Витёк Александрович Телебоков][quote=Артём Боков]
[quote=прагматик]Лучше разбери и п[quote=прагматик][quote=Артём Боков][quote=прагматик
пишет:
Игорь.23 пишет:
ребят спасибо огромное, вовремя подсказали, завтра собирался двигатель пробовать устанавливать, пока не поставил обязательно посмотреть надо..
так глядиш дак с вашей помощью весь т-150 изнутри знать буду good
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
прагматик пишет:
alex1gfe пишет:
Спасибо за ответ,разобрался сам у конечных передач позднего выпуска корпус сателлитов крепится шпильками колеса.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
купили вот такой апарат дёргает руль когда поворачиваешь в лева доканца.
21.01.2016 - 09:21
: 276
прагматик пишет:
Артём Боков пишет:
прагматик пишет:
Иван Василич пишет:
прагматик пишет:
Игорь.23 пишет:
прагматик пишет:
спасибо огромное за советы! очень помогли! вал нормальный оказался, а вот тормозок сломан.. если честно я и не знал о наличии тормозка там, как то внимания не обратил на него..
буду что-нибудь придумывать, как-то надо делать кронштеин для тормозка что ли
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
снытко серёга пишет:
Нормальный аппарат!
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Что тормозка вообще нету?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Выкинь рулевую и поставь дозатор, будешь улыбаться ya
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
мужики скажите как проверяется уровень масла в кпп при рабочем двигателе или нет
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Конечно на заглушеном. Желательно чтобы еще и постоял
