клуб любителей т-150. Страница 276 из 638
19137 сообщений
07.09.2016 - 09:10
: 5
Don Emilio пишет:
есть бендикс на 10 зубов, а есть на 11 зубов, а там авто или трактор не имеет значения
При замене меняли полностью маховик. Теперь пропали зубья на венце. Есть венец маховика со старого мотора. Подойдет ли венец со старого маховика на новый? Или покупать весь маховик? Бендикс вообще тут не причем
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
подскажите как самому изготовить Стекло смотровое глазок т150 кпп и моста?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
serg. vfnia пишет:
Берешь у жены большой тазик, наливаешь воду и ножницами режешь под водой.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Алексей22. пишет:
Don Emilio пишет:
На маховике разное количество зубьев соответственно и на бедексе тоже, а поменять можно один венец
09.03.2014 - 22:52
: 2279
serg. vfnia пишет:
Мы вообще с пластиковой бутылки вырезали, резиновое кольцо только подложили
07.09.2016 - 09:10
: 5
прагматик пишет:
Алексей22. пишет:
Don Emilio пишет:
Вопрос в том, одинаковые ли венцы на старом маховике и на новом
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Алексей22. пишет:
получается нет, вот поэтому и стерлись, интересно как вы стартер впихали туда
07.09.2016 - 09:10
: 5
Don Emilio пишет:
Алексей22. пишет:
Маховик с венцом заменили сразу, когда ставили 236. Поэтому не факт, что не одинаковые
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Если у вас есть старый маховик, я думаю не трудно и не долго попробовать перекрутить венцы (или промерять их)
09.03.2014 - 22:52
: 2279
У себя тоже менял маховик, разница от мазовского только в сцепление, а так если-бы венцы были разные то и стартер менять пришлось
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Алексей22. пишет:
Don Emilio пишет:
Алексей22. пишет:
Всё просто. Посадочное место к венцов 236-238-240 одинаковое, всё дело в количестве зубов. 115 зубов. бендикс 11 зубов, 132 зуба, бендикс 10 зубов.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
Игорь.23 пишет:
резать то чего,какой материал?
serg. vfnia пишет:
я вырезал коронкой по дереву,сняв центральное сверло,из оргстекла.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Доброе время суток, искал про глушитель на крыло, так и не нашел ничего.
Кто изготавливал сам, какие трубы использовали ?
Вот смотрю в магазине гибкая гофра мазовская, думаю ее на глушак с коллекторов.
Крепление глушака как вычитал, лучше с рамы тянуть, и верхняя часть на эластичном креплении.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Проще камазовский глушитель поставить на крыло, 600р стоит
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 332
serg. vfnia пишет:
на старом т-150 вместо глазка на кпп был вварен болт, откручиваешь, масло побежало значит есть, на новом стеклышки еще не почернели
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
Спасибо за совет good
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
Мужики помогите взял т 150к нормальное состояние 7 лет простоял на улеце оказалось труба горизонтального шарнира заклинила што делать не знаю?
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
прагматик пишет:
тут немножко другое..
маховики на автомобилях разные бывают, их в принципе 2 вида существует (венцов будет правильнее сказать) с азным количеством зубьев.. соответственно под каждый венец на стартере должен быть установлен свой бендикс (бендиксы различаются количеством зубьев 10 или 11)
получается что даже на автомобиле если не правильно выбран бендикс либо венец маховика, может переломать зубья
21.01.2016 - 09:21
: 276
у меня появилась мысль в голове.. вот на т-150 к межколесной блокировки нет, ну точнее не работает, а что если поставить обычные шаровые краны на тормозные шланки перед тормозными камерами.. чтоб можно было на некоторые колеса перекрывать подачу воздуха на тормоза..
не редко же бывает провалишся допустим правой стороной в грязь а левая сторона буксует на льду, в таком случае можно на правые колеса будет перекрыть краны и при буксовании затормаживать только левые колеса, в результате чего крутящий момент передастся на правые колеса и будет шанс выбраться..
какие будут мнения? стоит попробовать или ерунда все это?
п.с. я сам трактором т-150 к владею совсем недавно и многих нюансов и тонкостей могу не знать, прошу строго не судить если вдруг какую ерунду написал по незнанке
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Подскажите! Сколько стоит новый радиатор на Т 150к?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Виктор Крымский пишет:
Я весной взял за 12000 -1986 новье,на неделе в магазе видел около 30000 shok
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Артём Боков пишет:
На ЮМЗ чистил снег и пропала блокировка, одно колесо в снегу второе лед шлифует, пару раз пришлось выезжать притормаживая буксующее колесо, но с рабочей блокировкой все гораздо проще и уверенней выбираешься. Но в принципе способ рабочий
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Don Emilio пишет:
А с газ 53 пойдет ?, камазовского не видел, газоновский видел внутри как прямоток.
п.с. Вот нашел мазовский, наверное идеально будет, http://www.autoopt.ru/catalog/015582-glushitel_maz_64229_54329_54323_551...
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Valdemar2323 пишет:
Don Emilio пишет:
он огромный, да и дороже наверное раза в три-четыре, а камазовский в аккурат встает, ложишь его на бок, вход с боку, выход вверх получается
вот фотку нашел
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Артём Боков пишет:
прагматик пишет:
Так про это выше и писали
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Себе зимой взял сердцевину 6-ти рядку за 16 рублей, но все никак не поставлю dntknw . Брал у дилера Оренбург завода в Ростове фирма (донтехснаб) прислали транспортной компанией, а в сборе по моему был за 20 с чем-то рублей но обычный 5-ти рядный
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Don Emilio пишет:
Valdemar2323 пишет:
Don Emilio пишет:
вот фотку нашел
Спарка какая стоит?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Артём Боков пишет:
Совсем даже не ерунда... wink Если краны поставишь, то это будет ващеее шикарно... good Только надо продумать логистику их работы... wink В рассказанных тобой выше случаях, другой раз приходиться лезть под трактор и зажимать трещотку, а это не всегда хочется делать - снег, грязь... Брррр... wacko2
21.01.2016 - 09:21
: 276
Совсем даже не ерунда... wink Если краны поставишь, то это будет ващеее шикарно... good Только надо продумать логистику их работы... wink В рассказанных тобой выше случаях, другой раз приходиться лезть под трактор и зажимать трещотку, а это не всегда хочется делать - снег, грязь... Брррр... :wacko2:[/quote]
вот помню просто работал водителем у нефтяников и как то поехали мы с коллегой на уазике по месторождению, весна распутица застряли и он просто буксует и в тормоза пинает рывком и потихоньку выбрались.. вот мне и пришла мысль такая.. раз на т-150 блокировка отсутствует.. сейчас устанавливаю ямз вместо родного и после попробую сделаю краны, постараюсь вывести их куда-нибудь повыше, чтоб в случае чего в грязи не плавать
24.05.2012 - 20:54
: 7601
прагматик пишет:
Спарка какая стоит?
не понял вопроса
