клуб любителей т-150. Страница 275 из 638
19137 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11038
mitriy пишет:
.Перебрать не снимая ни то ни другое не реально
Ну не скажи, верхние валы можно через полик разобрать. Только сегодня закончил менять первичный вал ( второй за 8 лет) . Двигатель конечно снимать приходится и колокол и промежутку, но кабина на месте.
: Керчь-Еникальское градоначальство
05.11.2015 - 20:52
: 229
Игорь.23 пишет:
mitriy пишет:
Игорь.23 пишет:
Первичный вал и я менял без снятия кабины,но это не переборка а замена того что знаешь что его нужно менять.
: Тульская область Ефремовский район
01.09.2013 - 20:35
: 79
Marik30 пишет:
Это схема коробки которая стоит на моем тракторе. Подскажите пожалуйста как она по надежности, по ремонту? Нигде не могу найти информации по этой КПП.
Приобрел АГ 3,0-2 дисковал на втором режиме, под рулем 4 передача. Т 150к тащил ее без напряга двигатель ЯМЗ-236 без турбины. Бывалые трактористы говорят если тащит без проблем тогда лучше включить третий режим, а под рулем перейти на первую передачу. Потому что первая передача крепче конструктивно, там больше дисков. Я что то не верю в это. Считаю что третий режим он есть транспортный, и не может быть крепче второго. Я ошибаюсь??
Это считается коробка передач старого образца.Она немного потише а так на вкус и цвет по удобству.Третий или транспортный режим работает по моему на узкой шестерни какая под большой нагрузкой начнет вылетать так что мне кажеться лучше на 2-4 чем 3-1.
: Херсонская обл
20.09.2014 - 12:34
: 45
Grec пишет:
Marik30 пишет:
Немного разочарован, что купил т 150 со старой коробкой. Я думаю что нового образца будет понадежней. Дисковал на 2-4 обороты двигателя 1600 скорость по GPS 9 км/час. На КПП нового образца такой же скоростной режим? Где то читал что скорость на 2-4, 12 км/час.
01.09.2013 - 20:35
: 79
По скоростному режиму не помогу так как даже не забивали голову этим.Ну и трактор не состоит из одной коробки лишь бы пошел он.А коробан потом смените на какой хотите а мотор да редуктора да мелочь вот и трактор.
Marik30 пишет:
Максимальная скорость указывается на максимальных оборотах....Какие максимальные обороты родного СМД двигателя..Вроде как 2100.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики! Подскажите! Есть ли на этом сайте юридическая страница? интересует вопрос по поводу регистрации доверенностей на земельный пай.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Виктор Крымский пишет:
Это , что за зверь? Первый раз такое слышу, хотя в России уже 25 лет.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
подскажите . Раздобыл стойки кпэ,ап стремянки(которые к раме притягивают) порезали(не успел). Так вот, может знает кто от чего подойдут? может с машины какой?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
мы их сами гнем
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
дон1500 пишет:
У мы покупали крепление, которое состоит из 4х болтов и двух пластин. Такой вариант устанавливали на кпэ нового образца, правда завод изготовитель г.Одесса. Ещё видел вариант из 2х уголков между которыми зажата стойка и соединенные стремянками. Если интересно могу сфотографировать.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Игорь.23 пишет:
Мне надо отстаивать права от имени пайщиков.На Украине если нет нотариуса на территории сельсовета. то можно доверенность заверить в сельсовете заплатив госпошлину. А как в Рф не знаю?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Только у нотариуса, и желательно указать в каких органах власти и организациях вы имеете право представлять интересы конкретного пайщика ( сколько человек столько и доверенностей). А если они члены КФХ , а вы его Глава - то по смыслу закона о КФХ вы и без доверенностей это можете делать.
Чтобы не засорять эту тему задай вопрос здесь https://fermer.ru/forum/yuridicheskie-voprosy
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
да нет,стойки с креплениями есть,а вот стремянки газом порезали.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
дон1500 пишет:
Возьми пластины и нажги дырок, или просверли, и длинные болты или шпильки. Я так делал.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребят, помогите определиться! Какая разница между перепускным клапаном КПП 151.37.025-4 и 151.37.025-1. второй стоит раза в 3 дороже. хочу на своем Т 150к поменять клапан, так как при переключении давление прыгает.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
denwer пишет:
дон1500 пишет:
кстати тоже так тогадался уже. Но вот еще беда,нет пружин и стремянок на них. Так может жестко как закрепить?
05.11.2015 - 20:52
: 229
4ortik пишет:
Так оно и должно прыгать при переключении,вначале падение до 4-6 затем скачек до 11 и далее устаканивается на 10.Причем 10 должно держать на любых оборотах.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
дон1500 пишет:
denwer пишет:
дон1500 пишет:
Жестко будет плохо, в лучшем случае разогнёт стойку, в худшем- стойка лопнет. Все зависит от почвы! У Вас там не песок?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
андрей 73 пишет:
Подскажите о плуге ПЛП-6-35 полунавесной.Как он в работе?
У нас есть ПЛН-6-35. Правда, заднее колесо у него стоит не по заводскому, а на механизме подьёма колеса с КПШ-9, причём колесо катится не по борозде а сбоку по непаханой земле. В работе плуг удобен, хотя мы уже года четыре его не используем, из за соланчаков.
Плуг у нас поднимается двумя рычагами: перёд - навеской, а заднее колесо отдельным рычагом. Так удобнее загонки отбивать и закрывать. При первом проходепередний корпус выглубляем навеской, чтобы он полз по поверхности, а задним пашем на полную глубину, затем разворачиваемся и засыпаем борозду, поэтому свальный гребень почти незаметен. При закрытии загона,наоборот, выглубляем задний корпус и развальная борозда получается минимальная. Пахота ровнее чем у навесных плугов.
Из недостатков: надо устранять все люфты на пальцах навески и на плуге в бугелях крепления треугольника, в поднятом положении цепи навески должны быть натянуты, иначе при переездах и поворотах плуг "гуляет" со стороны в сторону, так что трактор разворачивет.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
mitriy пишет:
4ortik пишет:
У нас вообще на холостых скидывает на 0, потом газнул и давнение на 8.5 стало. Такое ощущение как он подклинивает. У нас просто такое уже было. Заменили клапан, стало нормально. Теперь обратно такое. Поэтому хочу взять новый
09.08.2014 - 21:51
: 1261
4ortik пишет:
Вынь поршенёк и потри его мелкой наждачкой - походит ещё. На хороший новый очень сложно напасть.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/htz/htz-t-151k-08/66/?by=posi...
Посмотри есть ли стопорное кольцо №6. У меня его не было, и тоже пока не газнешь давление не поднимается, Купили новый, глючил, сняли с него стопорное кольцо переставили на старый - как бабка отшептала , по сегодняшний день 5й год.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
denwer пишет:
4ortik пишет:
Игорь.23 пишет:
Спасибо за советы. А какой хоть правильный код товара этого клапана?
07.09.2016 - 09:10
: 5
Всем привет. Подскажите пожалуйста, такой вопрос. Поставили ямз 236. Полетели зубья на маховиках. Одинаковые ли венцы на маховиках на ямз под автомобили и на ямз под т150? Кто говорит да, кто говорит нет
24.05.2012 - 20:54
: 7601
есть бендикс на 10 зубов, а есть на 11 зубов, а там авто или трактор не имеет значения
07.09.2016 - 09:10
: 5
Don Emilio пишет:
Ширина зубьев одинаковая?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Marik30 пишет:
Модель ЯМЗ-236Д ЯМЗ-236Д-2 ЯМЗ-236Д-3 ЯМЗ-236Д-4
Число и расположение цилиндров V6
Диаметр цилиндра, мм 130
Ход поршня, мм 140
Рабочий объем цилиндров, л 11,15
Мощность, кВт (л.с.) 129 (175)
Частота вращения, об/мин 2100
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) 667 (68)
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин 1300–1500
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) 220 (162)
Сцепление — — ЯМЗ-181
КПП — — — —
Габариты, мм 1120×1045×1057 1020×1040×1070 1120×1045×1057
Масса, кг 990 890 1035
ТНВД 60.5-30
Генератор Г1000К.11.1 — 4055.3771-49 1322.3771
Применяемость Тракторы Т-150К-09, ХТЗ-17221 — до 2004 г. (ОАО «ХТЗ», Харьков); Автогрейдеры ДЗк-250, ДЗк-250-0 (ОАО «Крюковский вагоно-строительный завод», Кременчуг) Тракторы ЛТЗ-155 (ОАО «ЛТЗ», Липецк); РТ-М-160 (ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», Нижний Тагил) Тракторы Т-150К-09, ХТЗ-17221 — с 2004 г. (ОАО «ХТЗ»); ОрТЗ-150К, -150Г (ЗАО «Трактормаш», Орел) Автогрейдеры ГС-14.02, ГС-18.05 (ОАО «Брянский арсенал»)
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Алексей22. пишет:
Don Emilio пишет:
Одинаково
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
Мужики помогите взял т 150к нормальное состояние 7 лет простоял на улеце оказалось труба горизонтального шарнира заклинила што делать не знаю. cry
