клуб любителей т-150. Страница 273 из 638
19137 сообщений
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
мужики где найти тему, ремонт редуктора з моста т150 к
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
dntknw dntknw мужики где найти тему, ремонт редуктора з моста т150 к
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Добрый день! Как выключить повышенные?
Каким то образом включились, теперь он бегает как ужаленный.
Коробка обычная наверное
Переключение такое.
До конца влево и вперед - первая, влево и на себя вторая,чуть правее и на себя транспортная, вправо на себя задняя...
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Добрый день!Подскажите о плуге ПЛП-6-35 полунавесной.Как он в работе?
Valdemar2323 пишет:
Переключение такое.
,чуть правее и на себя транспортная...... Вот из этого положения рычаг перескочил вот сюда:---,чуть правее и на себя транспортная. В общем сняв рычаг(когда он в нейтрали) нужно средний ползун(вилку) подвинуть назад до конца..
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Алекс 37][quote=Valdemar2323 пишет:
Переключение такое.
А рычагом никак не выключить , что это за режим такой странный и задняя и первая бегут быстро , а пахать можно в таком режиме 1 1 , это как раньше было 2 2, только сегодня вскрывал , наклацал так что скорость не мог выключить , завтра попробую средний ползун
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Valdemar2323 пишет:
Может ты на руле рычажок дернул? Так в качестве бредовой версии.
: Керчь-Еникальское градоначальство
05.11.2015 - 20:52
: 229
Valdemar2323 пишет:
Ползунами можно исправить не причину а следствие.Возможных причин три(но возможны сочетания двух или трех причин вместе)1)Износ кончика рычага. 2)Разогнулись усики вилки(в которые входит конец рычага). 3)Износилась направляющая рычага в крышке раздатки(металлическая пластина с вырезами крепящаяся болтами с внутренней стороны крышки).Ищи или одну из них или их сочетание.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Игорь.23 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Да нет, с рычажком все в порядке, не пойму сам.
Как писал выше раньше была вторая и следом за ней транспортная.
Теперь вместо второй транспортная, и бежать задним ходом стал быстрее...
Valdemar2323 пишет:
Чё там пробовать...Бывало средний ползун(вилка) оставалась в нейтральном положении,рычаг проскакивал..Вообще ни одной передачи....Три минуты делов прямо посередине перекрёстка,хорошо хоть движение у нас не большое..Естественно на полике ничего нет,он не привёрнут....Сейчас ремонтирую всю коробку.Три причины описанные выше имеют место.Работа встала...не можем найти втулку в раздаточную коробку. cry
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Valdemar2323 пишет:
Может у тебя коробка с ходоуменьшителем какая то хитрая? Хотя у меня два шт с разными коробками ( схемами включения) но там нет ходоуменьшителя. Замерь скорость движения, может это раньше чего то не правильно было - а теперь норма?
Игорь.23 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Да ничего там другого...Просто осталась включенная транспортная.При включении ходоуменьшителя(типа первая передача),с учётом включенной транспортной(третьей) получается получается примерно рабочий ряд(вторая).
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Игорь.23 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Да у нас тоже два с разными коробками.
Все правильно было, говорю же что первая просто летает. Пашу на 1.1 это как раньше было 2.2
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Да как так ??? Две скорости включены - коробка заблокирована. А задняя как вместе с транспортной?
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Прорезь для рычага там одна ? Или как писали выше две прорези и средний ползун нужно подвинуть?
Фотку бы как оно должно быть.
Полики и крышки уже надоело поднимать.
Так пахать можно так 1.1?
Игорь.23 пишет:
Две скорости включить не получится.В раздаточной коробке переключается транспортная и рабочая. Рабочая в основном включена ВСЕГДА! И на задней,и на ходоуменьшителе,и при включении рабочей её положение не меняется. Это есть средний ползун.Заметьте когда Вы его переключаете....Только когда переключаетесь с рабочей в транспортную(это рычаг из рабочего положения немного к себе и назад.) Так вот транспортная в данном случае осталась включенной а остальные включаются как обычно. На месте конструкторов эти две передачи(рабочая и транспортная) я бы назвал повышенная и пониженная и вывел бы на отдельный рычаг. Задних передач получилось бы 8 :shok:( очень полезно тем,кто вешает нож на зад)
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
подскажите пожалуйста тогда что за у меня коробка на т-150 (я т-150 держу меньше года, особо не разбираюсь) у всех в округе режимы переключаются так влево вперет 1 режим, влево назад-второй из второго вправо назад третий режим, а у меня все иначе
влево-вперед-немного вправо-еще вперед-это первый режим, из нейтрали в середине вперед это второй режим, всередине назад третий режим ну и вправо назад четвертый
хотя в кабине на табличке нарисована схемка, на ней изображено как обычно у всех..
я неделю понять не мог почему у меня трактор на первом режиме бежит быстро, а как оказалось я второй включал
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Артём Боков пишет:
Старая коробка, у меня один такой, причем трактористы если приходится работать на "чужом" тракторе - плюются и хвалят каждый свою.
21.01.2016 - 09:21
: 276
[quote=Игорь.23][quote=Артём Боков]
аа все ясно, спасибо!
не ну если честно включать 1 режим геморой laugh
ну зато 3й режим удобнее
не знаю как по надежности которая лучше кпп, ремонтом не занимался
Артём Боков пишет:
КПП одинаковые абсолютно,по другому переключение сделано.Лично для меня Ваша схема удобнее.
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
Игорь.23 пишет:
ЭЛЬДАР мусович пишет:
привет всем.подскажите пожалуйста почему воет НШ 50 гидравлики навесного и греется до того что притронуться невозможно,поставил новый распредилитель новый насос вой не пропадает поднимает в легкую проблем в этом нет только вот этот вой.при подъеме и отпускание вой пропадает.пока езжу так насос отключаю,включаю только при нужде и то не на долго.
Распределитель не тот .На нём есть табличка,что написано? Нужно сделать доп.слив с канала управления,или просверлить отверстие.
Есть такое дело, я сделал так
привет всем сделал доп слив насос все равно гудит что такое не пойму
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Игорь.23 пишет:
Клапан отпусти на распределителе.
Игорь.23 пишет:
Игорь.23 пишет:
При нейтральных положениях всех рычагов клапан(предохранительный) всегда закрыт,смысла крутить его нет. Если насос гудит и греется сильно,значит не открывается сливной клапан.Если ослабим клапан предохранительный- гудеть и греться будет меньше,но и поднимать не будет. Может рычаг какой нибудь не в нейтрали стоит?
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
Игорь.23 пишет:
Игорь.23 пишет:
все в нейтральном положение и на плавующий ставлю все равно гудит может насос на 32 поставить?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Игорь.23 пишет:
Игорь.23 пишет:
А зачем, если менял распред в нем собака и зарыта!
сергей174 пишет:
Игорь.23 пишет:
Игорь.23 пишет:
Конечно.! Что хоть за распределитель стоит интересно...Новый?(что хоть на табличке написано?).С ремонта.(реставрации) тоже может косяк какой при сборке...Однажды был распред с ремонта,и сверление в канале было,но грел масло дуром.Причину нашёл не сразу,но оказалась очень пустяшной.Сливной клапан и втулка которая на него одевается не соответствовали друг-другу по конструкции.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сергей174 пишет:
Игорь.23 пишет:
Игорь.23 пишет:
Возможно причина в этом... wink
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
так гул стоял и со старым насосом и распределителем,МР80-4/1-222 это номер нового распр.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Так может привод гудит, а не насос...??? scratch_one-s_head
