клуб любителей т-150. Страница 271 из 638
19137 сообщений
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
Двое из ларца пишет:
Т-150 на спарках тонет?
Не Емиль, но отвечу :)
Нет не тонет, просто неможет уехать, катаетса 1-2 метров туда сюда по колее, и все. Неможет перепрыгнуть "бордюр" который сам делает в мокром грунте. По моему, причина в малом диаметре колеса. Тоесть можно наверно и утопить, есть люди разных талантов dread
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Бизон тоже 3хсзс-2,1 тянет?
yes3
Делись наблюденичми, как они ав сравнении: -скорость при работе на поле, -расход топлива.
Бизон ходит медленее, мы ему больше 1500 оборотов не даем, чувствуется очень большая нехватка делителя и бизон буксует больше в этом году почему то, у тесика выработка больше за счет большого набора передач в кпп, отсутствие
букса и полный привод, но и соляру палит больше, где то на 20% больше при одинаковой выработке. Тесик пошел бы и на 3 передаче, не знаю можно ли на ней работать в пашне?
да не тонет он, просто стоит шлифует
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Don Emilio пишет:
И на 3 и на 4 можно , если идёт. Я сею на 3 с полными сеялками, остатки высеваю на 4. На 2-2 я засыпаю, 2-1 ващё сны смотрю. laugh
24.05.2012 - 20:54
: 7601
ты не понял, я имел ввиду 3-1,3-2,3-3,3-4.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Don Emilio пишет:
Да при как идёт, в транспорте ведь ходили с прицепом в 30 тонн и в гору и в грязь. А что на спарках и на третьем режиме получается ?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
denwer пишет:
бывает что просится иногда)))
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Нариман пишет:
Добрый день, у меня механическая коробка на Т-150 (как выяснилось - редкая), не могу найти на нее вторичный вал(((. Может, кто подскажет, где можно взять? У нас в Казахстане не нашел пока... Или думаю, может купить восстановленную гидравлическую КПП (предлагают за 75 тыщ рублей в России). Как думаете? Каталожный номер вала - 151Б.37.785-2.
Вы нормальный вторичный посмотрите, разница нет никакой.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
denwer пишет:
Я в прошлом году СЗТ 5,4 на 3-2, 3-3 таскал. Но 3-3 слишком быстро. 3-2 самое то.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
В очередной раз ремонтируя КПП убедился, что даже при частой замене масла и частого мытья фильтра между сменами масла, все равно вся КПП внутри грязная с отложениями. А в ГПМ как в центрифуге отслоение материала износа. Так почему же на заводе не установили Центрифугу на КПП??? Кто как думает в какое место запитать фугу без ущерба давления в кпп и отчистки масла. Фугу можно использовать от ЯМЗ.
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
Marsel пишет:
Может на подачу на радиатор?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Marsel пишет:
Возможно потому, что,
Marsel пишет:
"материалы износа" слишком крупные бывают, и сопла центрифуги могут забиться.
Marsel пишет:
Marsel пишет:
Потому нужно пристраивать полнопоточную центрифугу с Д-240.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
"Оригинальный двигатель был заменен на 14L V8 400hp Scania 142 двигателя грузовика. !
Интересно, как себя трансмиссия ведёт... scratch_one-s_head
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
мужики, куда все тесики на авито делись? дефецит штоле? dntknw
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Аканя и Диман пишет:
тоже заметил это, наверное кризис спровоцировал, ведь новое щас все неподъемное, а из б\у только тесик альтернатива
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
дон1500 пишет:
супер водила https://www.youtube.com/watch?v=BdH6WLIItq0
Привыкнет по-уродски рулить и будет потом всю жизнь так ездить...
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Алексей 2 пишет:
дон1500 пишет:
ребенку 5 лет что вы хотите. Главное вы что бы ровно рулили
: Волгоградская область
17.02.2016 - 09:35
: 3
Други, всем здравия.
Скажите новичку - что будет, если совсем закину расширительный маслобачок коробки из под радиатора?Бесит. Не могу там сопли подобрать, гнутое все, постоянно сочится.
Мотор поставил 236 с турбиной.
Спасибо.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
zoroman пишет:
Спасибо.
Можешь смело выкидывать.. Завод отказался от установки этих бачков... wink
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
ооо какраз сейчас занимаемся установкой ЯМЗ-236 и тоже была мысль отказаться от этого бака!
думал вывести небольшой куда-нибудь сбоку, где горловина заливная, а теперь даже и не знаю, раз говорите что можно вообще без него.. может действительно и ни к чему он там
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
Артём Боков пишет:
Выбрасыаай! Заливную сзади рядом с делителем, просверли крышку за рулевым насосом и вари трубку, соедени резиновым шлангом. Хлопни себя по плечу :)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrejs пишет:
Артём Боков пишет:
Заливать можно и из кабины... wink
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
Иван Василич пишет:
Да ну, снимать крышку пола откручивать крышку недай исчо залить кабину, а так стоишь на полураме и заливай
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Andrejs пишет:
Иван Василич пишет:
Я сделал так,в заливной пробке просверлил отверстие токарь нарезал резьбу и вкрутил штецер под шланг и соединил с заливной горловиной кпп стандартной которую перенёс к рспреду,КРАСОТА доливаю масло при заведеном.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Совет нужен. На одном тесике (ямз 236) с сапуна дым валит, и уже давно, но всё сильнее. Тяга есть, масло -2л на бак солярки, тосол не уходит, что может вызывать такое количество картерных газов?
21.01.2016 - 09:21
: 276
Игорь.23 пишет:
залегшие компрессионные кольца, износ ЦПГ, перегрев мотора и в следствие деформация ГБЦ, лопнувшая гильза, лопнувшая ГБЦ, причин море, меряйте компрессию для начала, слушайте стуки, потом можно будет делать хоть какие то приблизительные доводы.. а так гадать-всеравно что пальцем в небо
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Нужен совет. Какую резину лучше купить на Т-150 белорусскую или камскую?
: Харьков
27.06.2013 - 19:32
: 15
Белшина не неплохая но многие говорят что жесткая на почву не очень,Днепропетровская - гмо почти сразу шишки вылазят.Камская -ничего плохого и хорошего не слышал
