клуб любителей т-150. Страница 269 из 638
19137 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
я тоже думаю не в помпе дело
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Don Emilio пишет:
dri
02.03.2009 - 19:26
: 11038
kuznetsov.alts пишет:
вот у меня есть фотки ..изначально такая помпа ставилась на заводе на движки ямз 236Д.на т-150.я когда заказывал двигатель 236М2,сказал что для установки на т-150.и на него установили такую помпу.она большей производительности.
но я думаю если всё в порядке то и простая обеспечит,наверняка.
Да, Да, такая у меня на обоих.
Подшипники натяжника снимаем и набиваем смазку в них ежегодно.
: Воронежская обл.
16.03.2016 - 15:20
: 17
Мужики, а у кого какая температура держится при полевых работах на самоустановленных двигателях?У соседа два т-150 один с заводским ямз, на другой ставили сами который с заводским движком, говорит выше 70 не поднимается, а другой так и держит в зоне 90-95.Может не заморачиваться- пущай так работает, просто боюсь перегрева.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Александр 36rus пишет:
Ямз перегрева не боится конечно( ну в сравнении с смд) но и при 95-ти работать не комфортно на нервы.
А радиатор у товарища на заводском и самосборном одинаковые?
У меня такая беда на дт-75 была с д-440, чего только не делали, чтобы температуру сбить в работе. Поставил середину с т-4 , четырех рядную вместо трех рядной и как бабка отшептала.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Пардон, сердцевину, а не середину.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
мужики наверняка у кого нибудь валяется кулиса переключения передач старенькая,если не нужна может кто нибудь подгонит за вознаграждение,а то у меня сломалась возле яблока,приварил,но думаю не надолго .
: Воронежская обл.
16.03.2016 - 15:20
: 17
Какие радиаторы не смотрел.Вот помпы разные, на заводском с натежным роликом на самозборном с разборным шкивом.У меня стоит помпа без ролика сердцевина пяти рядная.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ну тогда остается перекрестится и купить новую помпу и натяжник к ней,
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Антон Фадеевич пишет:
Я ломал рычаг прям по штивту, что держит пружинку. Болгаркой обточил и заварил наглухо, подобрал пружину большую и трубку на неё одел, на весь рычаг, и зафиксировал набалдажником. Надеюсь понятно объяснил. Ходит уже два года. А рычаг в сборе видел в магазине - 1300 р. Вообще надо новый купить, ато бывает третий режим недовыключает.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Я мотор ставил сам - помпа простая, радиатор пяти рядный ( один ряд трубок заглушены из-за течи, осталось четыре ряда) - летом на парах с полузакрытой шторкой температура 85-90, сейчас сею с закрытой 90 градусов. Если всё в порядке - ЯМЗ хрен нагреешь и в нагрузке ( умеренной ).
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Игорь.23 пишет:
А я его выкинул нах... и ремень подобрал короткий. Шесть лет уже не заглядываю.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
шепелев евгений пишет:
а как ремень натягиваешь? по старинке шайбами?
: Волгоградская область
03.03.2016 - 00:40
: 95
Доброго времени суток, коллеги! Я тут ранее задавал вам вопрос, о том что выбрать т150 или мтз-1221. Спасибо за предоставленную информацию. В целом картина ясна, но могу сказать не убедили вы меня))). Купили кировец
02.11.2012 - 22:28
: 977
Каледин пишет:
Купили кировец
super
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Don Emilio пишет:
Никак не натягиваю, подобрал ремень, чтобы без ролика внатяг, надел прокручивая двигатель, и всё, на много лет забыл.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Каледин пишет:
А земли у вас сколько?
Кировец, конечно, самый лучший Советский трактор, но для него объём работ нужен.
03.03.2016 - 00:40
: 95
Пока 500га. Но еще прибывает
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Каледин пишет:
Я в прошлом году Т 150к приготовил под посев 450га.(2а раза дискования и 1н культивация). После этого 90га помогал досевать.
Начальник у меня кировец категорически не хочет так как для него надо с/х оборудование и он очень топчит землю.
03.03.2016 - 00:40
: 95
Виктор Крымский пишет:
Каледин пишет:
про топчет это все предрассудки, всё что он затолачивает он успешно разделывает. Не в этом дело, ничего против т-150 не имею, планировали его брать. Но на сегодняшний день с запчастями у нас туго, распродают остаток и прогнозы не утешительные. Про качество вообще молчу
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Каледин пишет:
Тогда нормально.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Каледин пишет:
Каледин пишет:
На счет запчастей согласен!
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Каледин пишет:
Купили кировец
ну и правильно
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Это не правда... То, что Кировец сделает за один проход, на Т150 нужно пройти дважды... wink Даже знаю совхоз, в котором заменили трактора классом ниже, на Кировцы и урожайность сразу возросла... wink
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Иван Василич пишет:
Василич у нас пробовали кировцем пахать не пошел он, подьемы крутые ,и земля сплошная глина , в итоге отказались
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
У нас на ямз 236 такая проблема, постоянно сжимает фильтр масленый, ставили и матерчатый такаежа беда. Заводиш сразу срабатывает клапан под фильтром и давление падает до 2, на горячую на холостом давление 5, стоит газануть опять на двойку падает, на клапане пружины целая
24.05.2012 - 20:54
: 7601
а собрали правильно?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Афанасьев пишет:
Да, Вань, у вас местность холмистая... Но так не везде... wink
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Иван Василич пишет:
У нас в совхозе был К 701. Выработка на пахоте была хорошая. Но из личного опыта - весной Т 150 трамбует так землю, что на культиваторе гнуться стойки каторые идет за колёсами. Да и проехать на нём у нас не везде можно. Спорить не буду так как это трактора разного класса.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
кто нибудь знает какой радиатор у слабожанца? а то смотр капот идет вниз в его месте.
