клуб любителей т-150. Страница 266 из 638
19137 сообщений
: Волгоградская область
03.03.2016 - 00:40
: 95
Николай ветеринар пишет:
Всех с праздником!!! Начал мой тесик масло хавать, примерно литров 5 на бак дт. Но в Сапун газы не идут. Могут ли маслосъёмные кольца накрыться, а компрессионные быть в норме? И стоят ли колпачки маслосъёмные колпачки на клапанах. Думаю может масло плохое попалось горит сильно. Таскаю Кпш 5 сантиметров 15 местами. 2-2 в упор идёт .
первым делом проверьте компрессор
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Просто интересен тот факт что газы в Сапун не идут , а компрессор новый стоит. Просто осенью кВ менял выработки не было, и масло ну литр за сутки и то не брал, а зиму постоял и така херня. Цпг буду менять, Кпш под пары готовлю, дня на два осталось. Какую поршневую лучше брать?
: Керчь-Еникальское градоначальство
05.11.2015 - 20:52
: 229
Как по мне так Кострома вроде марку держит.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
mitriy пишет:
+100.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Вначале, проверь и попробуй заменить воздушные фильтры, и может быть воздушный канал после фильтра негерметичен. ЦПГ просто так масло не начинает брать
03.03.2016 - 00:40
: 95
. ЦПГ просто так масло не начинает брать[/quote]
как минимум его нужно было хорошенько за кипятить. Или за зиму воды нагнать в цилиндра.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Да вот я тоже за воду думаю,,,кассету первым делом поменял, а вскрытие все покажет.
03.03.2016 - 00:40
: 95
уделите внимание при разборке втулкам клапанов, редко конечно, но бывает падают. Соответственно будет сосать масло.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всем привет.. dri Такая проблема мужики.. Нужно притереть клапана на двигателе ЯМЗ 236, турбированный, но прежде чем притереть, надо обработать шарошками гнезда, кто знает под какими углами надо шарошить и диаметры шарошек...?? scratch_one-s_head Братаны, вы наверняка знаете, подскажите... wink
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Иван Василич пишет:
У нас была организация, каторая шарошила и притерала клапана на станке. Есть частник каторый этим занимаеться но как, и что, он не паказывает и не рассказывает. Завтро спрашу у саседа - он работал матористом в мехотряде.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виктор Крымский пишет:
Иван Василич пишет:
Спасибо, Виктор... dri Братаны все объяснили... good
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
мы сами все делаем, то что у нас на заводе делают туфта
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
МУЖИКИ СРОЧНО НАДО. СКАЖИТЕ, сегодня т 150 с поля еле доехал-страшный стук в моторе и белый пар или дым с сапуна(очень сильный). Что может быть?
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Назревает такой вопрос - снимать Спарки или нет? Вроде не мешают!
24.05.2012 - 20:54
: 7601
белый дым с сапуна это очень плохой признак проворачивания коренных вкладышей, на моей памяти один камаз(вывалились полумесцы коленвала) и один старый маз(масло не доливали, даже до щупа не доставал) пустили белый дым с сапуна, в обоих случаях печалька, блоки на выкид, коленвалы тоже.
а стук - это шатунным масла не хватило, короче стуканул по ходу
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
Зачем ехать со стуком? Эвакуировать на веревке нужно.
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
дон1500 пишет:
Херово дело. Вкладыш провернуло.А если еще и ехал .......Не хочу розстраивать но блок и вал в чермет. Дай Бог чтоб ошибался.
м.и. пишет:
дон1500 пишет:
Ну уж сильно то не пугайте...Если шатунный провернуло то блок ещё походит..
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
дон1500 пишет:
Походу капец. У самого в начале посевной на тестике 2 восьмерки ушаталось. Один с дымом и со стуком, а второй без стука но с дымом. Бросил его и на МТЗ все прокультивировал и посеял. Еще не разбирал. И все в течении недели. bang
07.01.2013 - 16:43
: 3730
м.и. пишет:
дон1500 пишет:
у нас мотор с капиталки есть,а сэтим потом разбиратся будем. Да ему уже лет 10. Хотя с поля ехал-давление не изменилось.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
дон1500 пишет:
Тогда есть шанс, что коренные вкладыши остались целыми.
дон1500 пишет:
А чё ему меняться? Провернуло вкладыш - отверстие для смазки заплавило или перекрыло..
24.05.2012 - 20:54
: 7601
дон1500 пишет:
кирдык мотору однозначно, а че за движок то?
29.03.2015 - 22:11
: 343
дон1500 пишет:
а может клапан оборвало и поршень пробило
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
мужики вскрытие показало. Коленвал пополам.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Печально.... Надо блок на ремзавод свозить постель коленвала проверить. Если планируете его востанавливать.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
да не знаю,другой завтра ставим мотор. А этот пока полежит. Некогда сейчас с ним
24.05.2012 - 20:54
: 7601
а его и так видать, если задрало постель он ходить не будет, а если не задрало, то после укладки коленвала проверь не подклинивает ли при вращении
29.03.2015 - 22:11
: 343
дон1500 пишет:
ну бывает и так. а говорят ямз неубиваемый. со всеми такая и хуже хрень может быть .
24.05.2012 - 20:54
: 7601
в колхозе хряк с 240 мотором получили в 1991г. Капиталили в 2012г.!!!!!
