клуб любителей т-150. Страница 262 из 638
19137 сообщений
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Любителям Тэсиков https://youtu.be/Y1HX6_T_Ke0
: Волгоградская область
03.03.2016 - 00:40
: 95
Lexa61 пишет:
Каледин пишет:
Когда пахать становится туго, их ставим. Снижает нагрузку, и в сухую землю легче загонять. Есть некоторые особенности в работе, а именно по лущильнику следа практически не видно, но проблема решаемая. Но после нее обрабатывать в дальнейшем легче и влага дольше держится в засуху.
Где эту стойку приобретаете?
да собственно проблем нет в этом. Именно мы брали в компании агросервис Михайловка. Два года назад стоила 3700, в комплекте (нож, доска, лемех)
03.03.2016 - 00:40
: 95
У нас много в тот год переобулись в них. Обычные плуги просто не лезли в землю, километровый круг и комплекта лемехов нет. Пытались подгружать, тоже не помогло, начали корпуса целиком лететь. Единственное, сибирской по целине и дерну никак, исключительно культурная вспашка.
03.03.2016 - 00:40
: 95
Да, и глубину ими прибавили, плуг практически по раму идет, первый раз после отвала рвали плужную подушку
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Стоики эти у меня есть, тож хочу передать свой плуг на случай засухи, а то в 14 году не смогли ячмень вспахать, а для отвальной вспашке купить пску5, но чёт даже не знаю, стоит или нет , или раму от обычного найти и пусть будет один плн нормальный, другой с сибирской стоикой.
03.03.2016 - 00:40
: 95
Николай ветеринар пишет:
ну мы на них переходим , отвалы останутся на случай залежи. По топливу на 16-18 литров упал расход, и в обслуживании дешевле на много. Лемеха хватает дольше, там угол атаки острее и отвалы брать не нужно. Ножа хватает тоже очень на долго, и ремонтируется он до исходного обычной сваркой
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
На стойки или пск?
03.03.2016 - 00:40
: 95
На стойки или пск?
на сибирские стойки. ПСК как то много частей рабочего органа, не пробовали, но думаю в обслуживании будет дорого
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Каледин пишет:
Ну да, за то потом по соляре на культивации паров нагониш, даже перегонишь, трава задолбет. Пахали мы ей, когда сухо болты стойки отлетают как семечки, а поля все полынью заросли, сейчас только отвалом, хотя это вечный спор.
03.03.2016 - 00:40
: 95
Сейчас объясню, безотвальная обработка не заделывает семена сорняков на всю пахотную глубину. Практически весь семенной запас остается на глубине до 12см, что способствует их проростанию практически 100%. И за время парования вы так же практически полностью избавляетесь от сорняков, главное своевременно проводить культивации. Зато, на следующий год, когда приходит весна и там растет пшеница, сорняков практически нет, и не приходится использовать гербицид. А при отвальной, вы заделываете семена на всю глубину, по немного их от туда поднимаете и они продолжают расти долгие годы. А в неблагоприятных для культивации условиях могут и застать в врасплох.
03.03.2016 - 00:40
: 95
Как правило третья культивация тяжелая, потом травы практически нет
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Каледин пишет:
У нас после без отвальной обработки пары каждую неделю культивируют за сезон 11 12 раз проходят, а после отвалов май июнь раза два в месяц, и за сезон выходит самое больше раз 7 проходим, есть разница? По сорняку по пшенице, не растёт там трава , а обрабатываем только от клопов и других всяких паразитов. Ещё наглядный пример, раньше по началу мы пахали только сибирской стойкой, аж на 40 см, Кировец аж прыгал бедный, через дорогу колхозное поле пахали отвалами, подходит уборка, у нас 3 цт даёт озимка у них 30цт, теперь всё изменилось, мы пашем и получаем какой ни какой урожай, а они не пашут вовсе, и растёт у них один колосок из земли ели выглядывает. Дед говорит раньше когда не было этих плоскорезов, сиб стоек травы почти не было, а щас огого.
03.03.2016 - 00:40
: 95
Сергей 1980 пишет:
Каледин пишет:
вообще даже семь культиваций это много. У нас такого нет даже в дождливое лето. Если больше шести, то в пору подумать о карантине и химический пар. Хотя всё зависит от предыдущих владельцев, такие у нас тоже есть, там хоть каждый день культивируй. Лебеда по стекла кировцу
03.03.2016 - 00:40
: 95
Такое обычно у новичков получается, по не знанию замеляют культиватор, и тогда стоит бурьян. А так всё равно нужно держать не мельче 12 см вплоть до предпосевной
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Каледин пишет:
У нас сейчас последних пять лет сухие года были да впрочем как и вас наверно, по этому культивировали самое больше 4 раза. 12 см это много, мы сохраняемости влагу, создаём подошву на глубине 5 см, первая культивация глубокая, потом 5 см. Поэтому в сухую осень стерневую заглубляем она срывает эту подошву и семена ложатса с сырое, хватает взойти 70 процентами от почечного и продержатса до дождей, или выйти в три листочками что даёт какую не какую гарантию на перезимовав.
03.03.2016 - 00:40
: 95
Сергей 1980 пишет:
Каледин пишет:
мы используем дисковые сеялки, поэтому нужно держать глубину. Хотя на счет подошвы это верно, ее нужно рвать
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Сергей 1980 пишет:
Каледин пишет:
Сергей, 5 см. для паров это мало, ведь есть травы с длинными корнями которые такой вспашкой не возмёшь. А такие травы как пырей, берёзка и тд. так они воще корнями распрастроняються и каждый раз по 5 см. снимать оставляя сам корень в земле а от верхушки ещё вырастет растение это плохо, поэтому вы и пашете по 7-12 раз за год. И сеять на твёрдую подошву тоже не хорошо, корням то плохо лесть в твёрдую землю. И если говоришь у вас засухи, то корневая система будет в основном расти в рыхлом верхнем слое почвы где в засуху воды нет. Мы пашем ктсками на глубину до 15 см. потом сеем на 5 см. с корневая система растёт в низ в рыхлый богатый азотом и более влажный слой. Ведь всем известно что в разрыхлённую почву лучше проникае азот. Плугами у нас не попашешь плодородный слой тонкий и после плуга выворачивается солонец и глина. Ими только поля опахиваем и поднимаем залежные земли.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Мужики, кто нибудь пашет на своём тракторе плуго пск, хочу свой плн 6-35 переделать в сибирскую стойку, а для пашни купить пск, всю тему перечитал про эти плуги а там больше сруться между собой, чем кокретно о плуге. Если не сложно отзовитесь.
По своей сути-ни ПСКУ, ни ПБМ плугом назвать нельзя, это комбинированное почвообрабатывающее орудие. Часть рабочей ширины захвата он пашет как плуг(справа от стоек, где стоит отвал), часть- подрезает как плоскорез(слева от стоек, где плоский нож), поэтому у него сопротивление гораздо меньше, чем у обычного плуга, тракторист может сделать больше га и получить больше. Но землю обманывать нельзя. Пахать-не пахать-это решать хозяину, много факторов нужно учесть, а земля очень строгий, а иногда и жестокий судья. Если пахать-только с предплужниками, желательно с бороной, тогда пахота получается ровной и слитной, пожнивные остатки заделываются полностью. По поводу паров-делаю так: осенью-вспашка, весной-боронование, 1-я культивация при прорастании сорняка на глубину 10-12см, через 2 недели боронование, через 2 недели-культивация на глубину 7-8 см. И так всё лето. Если пройдёт дождь-через день пробороню для закрытия влаги.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики! А по ноутилу кто нибудь работает?
03.03.2016 - 00:40
: 95
Виктор Крымский пишет:
не панацея, но имеет место быть.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
у вас в крыму Драганчук работает
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Денис Л пишет:
Сергей 1980 пишет:
Каледин пишет:
У нас так не проидет . только при такой обработке мы можем получить в самый сухой год 15 цт хотябы. Отвально мы тоже пашем 25 27 см дальше тоже нельзя, глина, плоскорезом пахали сто гектар на 40 см для сравнения урожая после плуга и плоскореза ,разницы нет, даёт одинаково. А про 10 12 культиваций, это у нас не которые так делают, травы нет а они шпарят, мы же проходим 4 5 раз, самое больше 6 раз, зависит от погоды летом.
03.03.2016 - 00:40
: 95
15 ц/га при основной обработке по пару это не о чем, даже в сухой год. Для нулевой ещё сойдет, но не более. У нас при такой обработки в хорошие года за 50 ц/га, а 27 это если вообще влаги никакой.
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
а мы пробовали не культивировать, а дисковым лущильником проходить раз в неделю. Нагрузка небольшая, мтз спокойно тянет широкозахватный. Сурепка уничтожается а вот пырей более живуч. Но тоже если упорото лущить даже пырей уничтожается. Солярки по деньгам меньше чем раундапить, но очень тягостно каждую неделю дисковать.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Алексей48RUS пишет:
а какой лущильник, марка модель?
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
марку не скажу, старый советский с колхоза остался. Им после уборочной стерню задисковывали, А мы попробовали по парам таскать. Неглубоко 3-4 см, и всё. Главное на большой скорости и раз в неделю. Пырей способен раз 7-8 выпускать полноценные побеги, потом он бледнеет и загинается. Это как альтернатива гербециду. Но тогда солярка рублей 6 стоила, это было экономически оправдано, а сейчас не знаю, соляр скоро к 40 рублям доберётся, может выгоднее гербецидом.
И этот фокус не прокатит если на поле есть портулак. С этой дрянью я не знаю чем бороться, его ничего не берёт.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Алексей48RUS пишет:
ну это лдг наверное
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Алексей48RUS пишет:
Слушай,ну реально ты уже достал!Лучше рассуждай о проходимости гусеничных тракторов и детских воспоминаний!Портулак огородный берут практически все гербициды!Достал уже умничать,честное слово,тем более в агрономии ты полный ноль!
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
дмитрий, да не злитесь вы так, с чем сталкивался про то и говорю, портулак мы растащили лущением по полю, он через 2 недели уже проклёвывается. Он сразу посохнет от гербецида, потом смотришь - опять из земли лезет. нельзя его дисками рубить, не знали ошиблись.
Ну если надоел, ну ладно, так и скажите.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Каледин пишет:
15 это для сухого года хорошо в наших степях, осень 13 года сырая была всходы отличные были, в 14 году получили 40 цт с гектара, короче тут хоть чем паши и как угодно культивируй главное чтоб осень и весна сырая была и всё будет.
