клуб любителей т-150. Страница 255 из 638
19137 сообщений
: Керчь-Еникальское градоначальство
05.11.2015 - 20:52
: 229
Дмитрий 11 пишет:
Нет не было.Тушили сами в пол первого ночи.Толку от них и их заключения, всё равно хоть и поджог никого не найдут.Вы же в курсе в какой стране мы живём, никому ничего не надо.
Жуткая картина.Но главное руки и голова на месте.Даст бог восстановишь.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
дон1500 пишет:
мужики помогите. вопрос такой ,как можно поднять тесик по высоте? может у кого есть светлые мысли. с передком понятно-наращиваем кронштейны ресор. А вот зад как поднять? Очень нужно,а то кпп маз ни как не становится.
задок можно аналогично, к кронштейнам моста приварить поверх такие же кронштейны, только непонятно что ты там замутил?
Двое из ларца пишет:
На турбированных двигателях в блоках для охлаждения поршней стоят форсунки. Поэтому просто так турбокомпессор не поставить. Но если очень хочется, то можно попробовать поставить форсунки на обычный блок.
а без них что? задерет поршень?
Мы в одно время купили 2 горбача евро(по турбине на каждый развал), на 1 постоянно задирало первый цилиндр. Покумекали и выяснили что он был обычный а ему турбины воткнули, в отличии от евро нету теплообменника и нет масляных форсунок и в отличии от простого камаза нет масляного радиатора. У евро тоже нет масляного радиатора. Мы ему поставили обычный камазовский масляный радиатор и задиры прекратились. Аналогично задирало на элеваторском еврике без масляного радиатора. Как думаете если поставить просто масляный радиатор от трактора проканает?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Дмитрий 11 пишет:
Всем привет.Вот посмотрите, как за эту ночь преобразился мой тестик.
сочувствую..восстановишь с Божей помощью.
главное здоровье,не переживай. dri
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Don Emilio пишет:
ну хочу поставить кпп маз,как у одного форумчанина(он тут выкладывал). Так вот,ездил к нему,смотрел. Зделали вал на заводе в раздатку (вернее он делал на заводе у себя ,я ему заказал еще один). Ну ладно,рк собрали. А вот мотор у него стоит с уклоном назад(а то кпп цепляет за пвм). Я бы хотел поставить мотор ровно,правда не примерял, еще-может как вариант отнесу вперед(238 ямз ставят же. И у слобожанца вон какая морда)-ну думаю не критично будет,или же поднимать раму.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Всем спасибо за поддержку.Сильно не переживаю, железа на мой век хватит.Сегодня должен привезти донора.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Дмитрий 11 пишет:
Скажи, воздухана родного на восьмерку хватает? А то также сделал.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
Тут где то земляк мой выкладывал фотки т-150 с кпп-236. Обрати внимание, поднят двигатель, причём перед выше зада.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
Скорее всего, поршни будут перегреваться и клинить.
Don Emilio пишет:
На таких двигателях стоят водомаслоохладители. Если этого не хватает, то конечно, лучше добавить маслорадиатор.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
думаешь одним большим радиатором не обойдешься?
на камазе это проканало
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
Поршни охлаждают из за того что при повышенной подаче топливо-воздушной смеси в цилиндр, тепловой режим поршней становится более напряжённым, масло попадая на дно поршня отводит избыточное тепло. Без маслянных форсунок эффективность охлаждения поршней хуже. А радиатором ты сможешь только снизить общую температуру масла в двигателе.
Как будет дело на практике можно узнать только попробовав. dntknw Может всё нормально будет. Кстати, для турбированных двигателей надо ставить воздушный радиатор, наш знакомый, по нашему совету, поставил с СК-5, он нормально подходит.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
шепелев евгений пишет:
дон1500 пишет:
вот я к нему и ездил. И не хочу такое положение двигла. Но если ни чего не придумаю,придется так делать
24.05.2012 - 20:54
: 7601
а если насос отрегулировать как атмосферник? что получится?
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
поменять КВ, шатуны, поршни,
ттк нагрузка при турбине возрастает на все эти части.
долго не проездите
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Ник96 пишет:
шатуны, поршни,
вот тут ты загнул, для сведения поршня турбо от обычного кроме выреза в юбке НИЧЕМ не отличаются
а шатун то причем?
за колено согласен, но тут люди сказали что ходит и обычный
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Don Emilio пишет:
Даст не значительный прирост мощности но улучшит динамику разгона и лучше будет "держать перегруз" то есть тянуть по сравнению с атмосферником (если наддува хватать будет), а тепловую напряженность не на много добавит. Может и расход немного скинет. Как то так.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Святогор пишет:
в % сколько? до 200 л.с. разгонит?
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
трактор легко поджигается, у меня так знакомому белорусь сожгли, масла было много на полу, туда фитиль кинули и всё. Вспоминайте, не ругались ли вы с какой то тёткой по поводу того что ваш трактор портит дорогу и она на своей букашке не может подъехать к дому.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Don Emilio пишет:
Святогор пишет:
Нет, в том то и дело что "чем больше сыпнеш тем больше дури", а если кислорода не хватает, сыпь не сыпь больше не сгорит, тока дым черней, потому и подкидывают дополнительный воздух чтоб больше сыпнуть. Ну а если так то отсюда и все вытекающие, нагрузка температура и все прилагающееся.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
короче надо пробовать, не попробуешь не узнаешь
29.03.2015 - 22:11
: 343
Don Emilio пишет:
может и получиться. мне тоже говорили поставь турбину на 236 а родственник шофер отговорил. говорит не вздумай на простой мотор ставить. он где работал говорит ставили и коленвалы больше месяца не ходили. а так хрен его знает но тоже думаю для ямз с турбиной все свое и без последствий не получиться. так то лично мое мнение что на т 150 больше 200 сил и ненужно. а лучше всего когда все по заводскому работает и соответствует заводскому тогда получается баланс и в ресурсе трактора и производительности. хотя у кого как получается.
05.11.2015 - 20:52
: 229
Это уже интеркуллер ребята.Приспособа помогающая загнать больше воздуха в цилиндры.Для сгорания в обычном дизеле 1грамма солярки требуется 14,5-15 г воздуха.Но с повышением мощности может потребоваться больше(до 26г)в отдельных случаях.Там все сложно физика замешанная на химии.Охлаждение воздуха на входе дает уменьшение его в объеме,при запихивании его в цилиндры при помощи турбины мы получаем более полное сгорание той же дозы топлива но при этом как следствие увеличиваем температуру сгорания.Отсюда более сильный нагрев поршня,как следствие его расширение,далее следует задир,увеличение нагрузки на к.вал и т.д..Для того и масляные радиаторы,форсунки и т.п..
росси
: киров
08.01.2014 - 06:50
: 34
Коллеги, прошу подскзать лекарство для следующей болезни. На т150 установлена сф85 , раблтает не в лесу , на бетоне. почерёдно отрывает шпильки промопоры (соединение полурам), ставил самоточки из 40х, ст 45 , хватает месяца на 2. Ставят дополнительные аутригеры, но там тесно при поворотах.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
Don Emilio пишет:
а шатун то причем?
они разные,
в простом моторе давление сжатого воздуха достигает от 25 до 30кг/см2, при турбине сколько? если еще запихать воздуха и сжать?
даже на МТЗ шатуны разные для простых и с турбиной,
делайте, проблем нет.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Don Emilio пишет:
Да вроде хватает.Делал из того что было и особо не заморачивался этим вопросом.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Алексей48RUS пишет:
В том то и дело, что масла не было на полу,да и не ругался я ни с кем.Возможно простая зависть.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Сегодня привёзли донора.Радиатор и облицовка лежат отдельно.
05.11.2015 - 20:52
: 229
fuhjyjv пишет:
Видимо придется жертвовать маневренностью в угоду грузоподъемности.Вся нагрузка от манипулятора ложится именно на шарнир.А вообще буду во вторник на базе засниму для тебя возможный вариант решения проблемы.У нас на 156м тоже рвало...Короче на пальцах не объясню,посмотришь оценишь.Подойдет не подойдет.
05.11.2015 - 20:52
: 229
Дмитрий 11 пишет:
Ну что тут скажешь?Бог в помощь.Восстановишь будет лучше прежнего.Засучай рукава.
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
не пожалей пару тыщ - купи видеорегистратор самый дешёвый и повесь где нибудь под застреху незаметно и на двор направь - есть подозрение что там у тебя панды завелись.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Алексей48RUS пишет:
Обязательно сделаю.А завелись мне кажется не панды,а мягко сказать падлы.
