клуб любителей т-150. Страница 251 из 638
19137 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Двое из ларца пишет:
Хозяин-барин.
Когда учились в институте, там испытывали центрифуги АЧИМСХ. Отработанное масло пропускали через них, масло становилось светлым и чистым. Заливали его в "Кировец" всё было хорошо, но в итоге двигатель застучал. Преподаватель, который у нас практику вёл, принимал участие в испытаниях. Вот он рассказывал, что в результате очистки, кроме смолистых и других отложений, отбивались и антифрикционные присадки, а содержание угольной кислоты не уменьшалось, поэтому шёл интенсивный износ КШМ.
Не дай бог в двигатель такое, это и так ясно. А вот в гидравлику лили раньше и даже неотстоенную.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
Из за неотстоенной у нас сколько насосов и распределителей в утиль ушло.
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Поэтому и отстоянное, а не через центрифугу, что бы присадки не отбивались, и масла меняю раньше срока, а не позже. Поэтому оставшиеся присадки нейтрализуют нехорошие продукты от двигателя и для гидравлики я считаю этого достаточно, туда они (продукты) точно больше не попадут. А коробка у меня механическая и трактор извиняйте не Т150, просто речь про масла зашла.
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
да ну её эту отработку нафиг. Не надо её вообще никуда повторно использовать. Это лучшее топливо для отопления теплиц гаражей. Ща блин её все на восстановление сдают, хрен найдёшь на отопление. А мне очень нравилось её топиться.
насчёт масла. Емею опыт эксплуатации тракторов которые не очень нужны в хозяйстве. Ну имеется ввиду они стоят месяцами и ждут дня Ч. Так вот надо трактор заводить раз в месяц и немножко кататься по деревне. Иначе масло отстаивается и из него выпадает асфальт и намертво заклеивает детали коробки.
Кто нибудь знает кстати, можно долго гонять смд на небольших оборотах? в экономичном режиме? имеется ввиду если использовать тесик для привода мощного сака например или водяного насоса. ЯМЗ то всё выдержит, а родной?
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
Двое из ларца, а у гусеничного трактора бывают проблемы с заклёпками? у колёсных у всех разбиваются на задней раме, а у гусеничных как с этим?
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
и совсем не в тему спрошу. Кто на кировцах ездил. Там 2 рычага на диапазонную часть. Один управляет диапазонами , второй покороче кривой - подключение пониженной \ повышенной. А у тесика диапазоны и ходоуменишитель одним рычагом. Чисто теоретический вопрос - на ваш взгляд - что удобнее в работе одним рычагом или двумя. Имеется ввиду управление механической частью
Гусеничный тесик кстати плох в пьяном виде. Совсем неадекватно бухой тракторист легко управляет детешкой вписывается в повороты. Но на тесике спьяну управлять намного сложнее. Заборов однозначно не останется. Толи он сворачивает резче чем детешка. я не понял. Но с попойки вернуться на тесике трудно. А лучше всего пьяные возвращались на мтз. Он удивительно легко держит колею сам, до деревни доезжают обычно все. Это просто забавное наблюдение.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Кто подскажет на т-150 двигатель смд-60, встанет смд-19 (модификации)?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
zorgi пишет:
Что-то , как-то ум за разум заходит.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
zorgi пишет:
покозлоумничать с переходной плитой и шайбой привода насосов, а так же с пневмоусилителем сцепления и креплением мотора- встанет. а зачем? для тесика это не мотор, а дрыгатель
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Алексей48RUS пишет:
с нагрузкой на средних оборотах(в районе полутора тысяч)можно.главное- температурный режим. будут горячие выхлопные газы- масло в турбину не попрет
24.05.2012 - 20:54
: 7601
видели на камаз СМД ставят? какой то он 6 горшковый, рядный.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Аканя и Диман пишет:
zorgi пишет:
а чтобы без колхозных методов это кожух сцепления подбирать или подойдет от смд-60
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Нужен трактор 2 класса. Вот и подумываем
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
26.01.2011 - 22:20
: 4219
zorgi][quote=Аканя и Диман пишет:
не подойдет
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Don Emilio пишет:
с дона, может?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
будем думать
24.05.2012 - 20:54
: 7601
с дона, может?
о нашел, кто знает этот движок? как он в плане надежности?
https://www.avito.ru/belgorod/gruzoviki_i_spetstehnika/tyagach_kamaz_per...
02.11.2012 - 22:28
: 977
zorgi пишет:
В 90стых годах завод устанавливал такие,и на ХТЗ 121 с завода ставил,потом стали устанавливать Камаз и Дойц.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Don Emilio пишет:
Обычный СМД-31А, комбайн ДОН-1500А. На комбайнах у хорошего механизатора выхаживал больше 10 лет. Видимо собирают старые, ремонтируют и ставят.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Валерий Лавровский пишет:
zorgi пишет:
а смысл эту шандрыгалку пихать в тесика? коли умные люди 236,238 или иномарки пихают, на худой конец, д-260?,ну сколько с смдшки выжмешь? потолок 140 коней, и на тракторе такойвентилятор надолго не ходок.ю тем более на тесике-я думаю, коленвал станет расходником.хотя нет ничего невозможного. у меня дтуха отходила с смд-60 2 сезона полноценно, были болезни роста с приводом нш-32, но решили. пока доволен. не думаю, что обратная операция невозможна, но я бы не 19-й пихал, а 30-й(доновский), на край-д-440
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
zorgi пишет:
156(погрузчик) и т-150 гусенничный лично видел в 90-х годах,заводские.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
zorgi пишет:
будем думать
Установите Д-260 как на МТЗ 1221 150л.с.
Переходное есть заводское для КПП.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
м.и. пишет:
У меня два двигателя с гусеничных т-150 лежат, СМД-19Т-08. Маховик свой, компрессор ЮМЗ установлен по середине, над помпой. В остальном обычный СМД. Кожух сцепления был оригинальный, оба лопнули на втором году. Из-за этого оба трактора пошли под разбор. 90-е однако...
02.11.2012 - 22:28
: 977
шепелев евгений пишет:
м.и. пишет:
Наши трактористы на первом году ставили двигателя с КСК100.А на 156 до сих пор ходит.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Don Emilio пишет:
с дона, может?
Фигня какая-то.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Алексей48RUS пишет:
У нас проблем с заклёпками нет. В соседнем колхозе 6 штук Т-150 в одной бригаде. тоже не жалуются.
Алексей48RUS пишет:
Пьяному вообще ездить на тракторе или чём другом нельзя. А с поворотом у Т-150 всё нормально, если передачами поворачивать, то просто, надо немного приноровиться, включать передачи кратковременно, и резкие повороты совершать снизив обороты. А если рулём то повороты такие же плавные, как и на ДТ. Одно можем сказать, после Т-150 на ДТ не захочется. Там так за день фрикционы натаскаешься. что к вечеру руки болят, а на Т-150 хоть рулём, хоть передачами - всё легко.
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
Don Emilio пишет:
Стакн с водой приклеен, помоему
22.10.2013 - 15:02
: 333
Сергей Золотухин пишет:
Don Emilio пишет:
Они всю линейку СМД выпускают, не старые. А двигатель с ДОН-680, 280 лошадей.
