клуб любителей т-150. Страница 237 из 638
19137 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
шепелев евгений пишет:
обратки соединяются тройником в районе задней части левой головки, а в бак идёт одна трубка.
так я и хотел, тока тройник на правом спереди
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Я сделал в бак как у Кузнецова , только без трубочки внутри. Видел на новом Т-150 обратка с форсунок соединена с обраткой насоса на тонком фильтре одним длинным штуцером. Дон , делай как вздумается - разницы нет, там давление не большое.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Где то на форуме кто то купил хтз 16331 и привёз на КАМАЗе, направьте пожалуйста, поисковик темы не фурычит.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
denwer пишет:
Я Вам больше скажу, его там совсем нет.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Еще вопрос, для чего эти отверстия?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Don Emilio пишет:
тянуть не охота
У меня на заводском т-150 с ямз-236, обратки соединяются тройником в районе задней части левой головки, а в бак идёт одна трубка.
Полностью согласен! У нас на 2х тракторах сделано так же.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
на авито нашел комплект переобор. под дозатор в ростове-21 500р. Что думаете-лохотрон?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
дон1500 пишет:
Всё возможно! У нас в Крыму дозатор на Т 150к стоил 12 или 15000р.
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Всем доброго здоровья! С тесиком не знаком, по этому хочу спросить здесь, только сильно не пинайте. Подскажите пожалуйста можно ли использовать гидроподжимные муфты в качестве сцепления, и чем это грозит? scratch_one-s_head Буду очень признателен!
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
сгорят нах.и как это технически будет реализовываться?сгорят, потому что стоят на вторичном валу, в момент размыкания слишком большой крутящий момент. на кирюхе то они на первичном стоят. тем более, как реализовать размыкание? надо врезать клапан слива, а там его просто присрать негде. так что это пустая трата времени и мыслительной энергии
22.10.2013 - 15:02
: 333
Аканя и Диман пишет:
У меня есть коробка Т-150гус там всё есть. А хочу использовать на первичном как двойное сцепление на коробках DSJ, и трогаться скорее всего с низшей. Под двигатель СМД-21.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
интересно будет результат посмотреть. отчет будет?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Товарищи, 3 вопроса по ЯМЗ(расширительный бачок отсутствует):
1) Овтодящий поток с печки куда сливается?
2) Если нет термостатов, боковые отверстия в коробках термостата соединить или заглушить?
3) Если организовать подвод к компрессору от помпы, будет работать?
29.03.2015 - 22:11
: 343
Святогор пишет:
не знаю наверное подумать нужно хотя на т158 фактически это реализовано. ведь там на рычаге что на руле переключения передач есть и нейтральная передача и получается что она как сцепление работает. в молодости пришлось с такой немного работать. немного но не понравилось
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
Don Emilio пишет:
1. Мне подходит на помпу с низу
2. Заглушить
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Andrejs пишет:
а куда тогда компрессор сливает?
Andrejs пишет:
2. Заглушить
понятно thank_you
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Don Emilio пишет:
1)У меня на печку идёт с блока в районе 6го цилиндра, слив я сделал на помпу. 2)глушить.3)У меня подача идет с патрубка(возле термостата), а обратка в блок возле помпы(в блок) в районе 1го цилиндра.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Навеску сделал так
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Witalij пишет:
Навеску сделал так
Аккуратненько. У нас в рамку от ДТ вваривают планку , но ворочать её - здоровья много нужно.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Игорь.23 пишет:
Witalij пишет:
Навеску сделал так
Тоже так видел, но делал из чего было.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
На тему.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
посещает мысль сделать снеговой отвал на т-150.
Василич ,у тебя самодельный?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
подскажите,сегодня снял нш 32,и 50. На нах написана буква Л-так получается что на т 150 оба нш левого вращения?
дон1500 пишет:
Так и есть.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
А где 2 из ларца ?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7046
kuznetsov.alts пишет:
у меня самодельный из трубы 1000мм,вот только интересует как сделать креплние к раме,а то при ударе о что то срезает болты,Василичь если можешь скинь фотки как у тебя прекручены крепления.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Форумчане Добрый день!Подскажите пожалуйста какие стоят подшипники и сальники в пром опоре на задний мост!
: Волгоградская область
20.03.2015 - 20:18
: 147
Demon83 пишет:
манжета 1.1-50*70-4 ------- две манжеты и шарикоподшипники 50*110*29,5-------два штуки !
: ряжом с Екатеринбургом
26.10.2014 - 10:04
: 22
сколько заливать в мосты Т150. по книге пишут 50л в 2 моста- так много?-1
2- в бортовые отдельно? или все вместе,
3- промывать или нет? при замене и кто как делает,
26.10.2014 - 10:04
: 22
потерял кардан поза вчера, (погрузчик)- задний (под двигателем который)- сорвало резьбу на хвостовике, резьба М33*1,5, перерезал на 30*1,5, посмотрим,
или наварить надо было и проточить, под М33*1,5
