клуб любителей т-150. Страница 212 из 638
19137 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Алексей48RUS пишет:
если вместо родного пускача поставить окушечный или жигулёвский мотор - всё будет ок. Соединение карданом. А вот цепью я не пойму как решена проблема качания двигателя относительно рамы
wacko2
К чему все эти пляски?
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
предполагается что техника может стоять неделями без движения. Нечастое использование. Я не знаю как у вас трактора заводятся после простоя, но те которые я знаю - проблема. Акум останется и стартер. Я обдумываю механическую тещу - механическое прикуривание. Тележка с колёсами, на ней трансмиссия жигулей, подкатил утром, покрутил, завёл - а в течение дня он уже аккумулятором. Вот так я вижу утреннюю заводку.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Алексей48RUS пишет:
А не проще ЗАРЯДНОПУСКОВОЕ устройство !?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Алексей48RUS пишет:
или от ВОМА МТЗ
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
дон1500 пишет:
мужики разъясните. Мне узнать просцепление. Снял сегодня мотор с т 150 (ямз 236) -хочу поставить обычную коробку маз 5 ступку(делаю зубр). КАК? там первичный вал тоньше т 150. И ли у меня стоит корзина т 150? У нее стоит кольцо и 4 лапки. Так что делать?надо поменять тока диски,или полностью корзину? или еще что?
Диски сцепления Т 150 и МАЗ разные, а по карзине не помню.
любитель эксперементировать пишет:
дон1500 пишет:
Про подшипник в маховике (коленвале) не забываем....
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
а какой номер подшипника должен стоять с кпп маз? а то спрашивал в теме про бизоны-говорят все по разному
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
дон1500 пишет:
60205 mail
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
Скорее всего 205 закрытый.Смотрите по диаметру вала коробки,если 25 мм,то подшипник оканчивающийся на 5.Но вот как его поставить в мотор стоявший на т-150 это уже вопрос,там ведь маховик растачивают,может точить кольцо придется.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
Или маховик поменять(может кто нибудь по близасте собирается устанавливать на т150 двигатель ямз 236).
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7033
Алексей48RUS пишет:
Поставив газиковскую кабину человек лишился законного права проезжать по дорогам. как быть с доками. Технадзор нужно узаконивать. А приемуществ мало. Обзор хуже чем у родной. Я газиковскую кабину неплохо знаю - у нас продуктовая будка и бочка говновозка с нею. Двигатель мтз. нагреть её вообще не может. Дубак зимой откровенный. У меня ноги в валенках замёрзли
<blockquote>Ну да.Дафовские и Реношные кабины на каждом углу продаются. Сарказм</blockquote>
недалеко от Липецка в сторону Грязей есть разборка. Там этих кабин - целое поле. Мы с товарищем однажды ездили. У меня аж слеза выдавилась как их там много. Стоят копейки. Они после аварии, битые мятые и без стёкол. Туда стаскивают фуры после аварий. Движки быстро забирают, а мятые кабины валяются. Если годочек неспеша такую кабину кияночкой выправить, ну будет чуть кривоватая, но что из неё стрелять. Такая же разборка есть в ефремове и в москве на дмитровском шоссе.
Другой вопрос - найти бы автора видео и спросить как решал проблему документов
про кабину бред полный,сам работал на 3307 и так же есть говновозка 3307,кабины очень тёплые,т.к нет лишних дырок в полу,и на двигателе поменяйте для начала термостат,или кортонку в радиатор
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
Гриняша пишет:
Andrejs пишет:
Гриняша пишет:
Мужики подскажите кто и из чего делал выхлопную под ЯМЗ-238 на Т-150к
У меня так зделано, под кабиной, и сзади с бока вывод на верх. От коллекторов 55мм, дальше 75мм нержа, чтоб можно разобрать 2 муфты, одна на фото около сапуна, вторая под кабиной, сам глушак как у Близнецов, тока из 140мм нержи
А как эти сетки ходят ? у меня стоит на зил-130 с д-240 так я замучался их менять.
А они разные бывают, эта 3- слойная, вроди ничево, правда пока 70часов наработки им только дискуем, но видел 2 слойные, так им с новая свет видно через плетение, такие неслужат долго
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
Антон Фадеевич пишет:
В деревню приезжает автолавка, у неё бензиновый движок - вот там более менее тепло. Кабину нужно утеплять пенопластом 5 см. Или пеной залить полости. Газиковскую кабину утеплить сложно, потому что она и так тесная. Вдвоём в фуфайках и валенках там тесно, я не говорю уже про втроём. Зиловскую утепляешь за сиденьями лист пенопласта, на потолок под обшивку, а по полу изофлекс., ну и в полости пенопластовой крошки.
Неплохая зиловская кабина которая квадратная. Там втроём не тесно.
Выправить кабину реально. Я правил братову машину после аварии. Из ясеня вырезал наковаленки по определённой форме, одной рукой держишь наковаленку, а правой рукой обстукиваешь киянкой. Я за лето её выправил. Свет конечно не играет, но общую форму передал. Грузовиковскую кабину я думаю за год можно вернуть в исходную форму.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а нафига в тракторе втроем в фуфайках сидеть? мне достаточно одного механа в летнем костюме
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Алексей48RUS пишет:
С помощью обратного молотка wink И не только править кабину с его помощью можно. Чето где-то вытащить из потая и т.п
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
А за дровами вы на чём ездите? валежника натаскать?
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
2595712 пишет:
Мне хватило самодельной остнастки
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Алексей48RUS пишет:
у нас газ
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
кстати, кто нибудь покупал трактор без документов? Как его везти в грузовике? какой то договор надо составлять с продавцом у нотариуса? Что показывают встречным гаишникам?
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Алексей48RUS пишет:
Металлолом,или запчасти выпишите накладную,ну и обязательно пропуск достоинством хотя бы "с городом ярославль"
: челябинская область
02.03.2011 - 08:52
: 150
кто знает как называется материал, раньше в кировцах на пол стелили, типа пенопласта.
02.11.2012 - 22:28
: 977
mitriy пишет:
Во мужики забабахали!!!Класс!https://youtu.be/KubuMUZ6_gU
super
: Керчь-Еникальское градоначальство
05.11.2015 - 20:52
: 229
Алексей48RUS пишет:
Для нас слава богу не актуально,слоя в 5мм вспененного полиэтилена с фольгой и линолеума хватает за глаза,да и валенки в наших краях многие видели на картинках или в кино. smile3
02.03.2011 - 08:52
: 150
нужен материал не горючий , нафиг все эти пенопласты и фольги
05.11.2015 - 20:52
: 229
павел74 пишет:
Пожарные говорят что горит ВСЁ! нужна только соответствующая температура.А вот утепляет и поглощает шум далеко не все.Еще один не мало важный критерий,доступность и простота применения.Фольгированый полипропилен намазюкал 88 м клеем и лепи куда хочешь.
02.03.2011 - 08:52
: 150
Валерий Лавровский пишет:
mitriy пишет:
super
я не понял только где он взял праворукую панель
02.03.2009 - 19:26
: 11038
павел74 пишет:
Это был реэкспорт из Японии. lol
18.11.2013 - 22:36
: 139
Мужики а движки СМД-60 все плохо заводятся и дымят как паровозы когда холодно, или мне так
насос отремонтировали?
02.03.2011 - 08:52
: 150
Игорь.23 пишет:
павел74 пишет:
я тоже шутить люблю, а по существу можешь или так
02.03.2009 - 19:26
: 11038
павел74 пишет:
Да распилил акуратно и переставил местами - умелец одним словом.
