клуб любителей т-150. Страница 188 из 638
19137 сообщений
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
сергей174 пишет:
Мужики подскажите ,кто имеет опыт буксировки т150 ,т150 оба калесные буксируемый раскомплектован навески нет ,расстояние 45 км. Где-то читал ,что кардан передний снимается ,а за что цеплять?
Серега зачем кардан то снимать? Если буксируемый с нерабочим двигателем, то включи привод насосов от колес. Так же надо решить вопрос с тормозами, если на гибкой сцепке - т.е. кинуть воздух на буксируемый.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Матерый МеХаН пишет:
сергей174 пишет:
подтверждаю. таскал беларусом, главное, протащить метров 5, чтоб давление в коробке давление нагнать. еще момент- на новом беларусе часто пердун мозг выносит- начинает качать в баллон.я делал напрямую с компрессора
Аканя и Диман пишет:
сергей174 пишет:
Да ну ,какой там воздух,тащил 150-й километров 50 беларусом,на жесткой сцепке..Никаких проблем...
29.03.2015 - 22:11
: 343
сергей174 пишет:
привет. по опыту шланги не откручивай иначе на рулевой колонке пара червяк сектор испортится. лучший способ на буксир навесную скобу а на буксируемый прицепную и серга в серьгу и навеской приподнять. если нет навесной скобы тогда фаркоп и соеденить с серьгой буксируемого колесом от дтовской тележки и тоже приподнять. в поднятом положении и с карданами и с коробкой ничего делать не нужно и управляется прекрасно
29.03.2015 - 22:11
: 343
сергей174 пишет:
еще для страховки у буксируемого пальцем запереть полурамы от поворота и болтанки
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Всем спасибо .
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Добрый вечер! Неможем никак справится с чудом украинского скатостроения фирмы Росава ! Неможем надеть скат на диск Т-150к ! что только не перепробовали ! скат тупо дубовый ! жду ваших советов !
Вова tanzkod пишет:
С помощью лома,кувалды и такой то матери...Резина то хоть радиальная?Если диагоналка,то мать нужна в два этажа...
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Вова tanzkod пишет:
Езжай на грузовой шиномонтаж, пусть они мучаются.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Была такая бобруйская "с быком", в те времена выбрасывали вместе с диском.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Сегодня таки с пятого подхода насадили скат dntknw маты крики вопли но добились своего))))
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Вова tanzkod пишет:
Сегодня таки с пятого подхода насадили скат маты крики вопли но добились своего))))
помню на комбайне такой стоял.каляный бля ..прокололи это колесо,в общем спустило.до табора 5 км добираться.так вот приехали на спущенном.. а колесо даже не проминается.думали бля может обомнётся и разбортируется во время езды..хера.пришлось ломами с ебуками. lol .во дубовое lol
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
мужики подходят ли кразовские мосты на т 150 ?хотелось бы чтоб с блокировкой был.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
ЭЛЬДАР мусович пишет:
Для гонок думаю да, а вот для работы нет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Нет.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
поставь редуктор нового образца
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Осень 2015 год.Пахота
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Сергей Золотухин пишет:
Мелковато, первый корпус пашет мельче последнего, не докидывает и кажется плуг идет боком..
И если често ни когда не видел такой навески плуга на трактор. Мало того, что на трехточечную схему , так еще и жесткосблокированая и по поречному качанию и по вертикальному - зачем?
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Игорь.23 пишет:
Глубина пахоты 25 см. На последней фотографии видно-пахота слитная, борозда ровная. При работе левая растяжка немного прослаблена.Растяжки , которые держат нижние тяги в вертикальной плоскости, являются позиционным регулятором , ими регулирую глубину обработки передней части плуга.Переднее опорное колесо висит над полем, часть веса плуга догружает трактор- меньше буксование.Глубину пахоты задней части плуга регулирую задним опорным колесом.Центральная тяга на плуге- шарнирная, так что плуг в продольной плоскости хорошо копирует рельеф поля. При такой схеме навески пашем даже в сырую погоду. Про доработку плуга я писал раньше и фотографировал.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ну если вас устраивает, то так тому и быть. Но я правда не только не видел , но и не слышал о подобной навеске ( себе что ли попробовать? , так у меня обычные пятикорпусные, а шестикорпусных у нас нет.
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
мужики такая проблема нарисовалась. пропадает куда то воздух поставил новый компрессор не где не страевает но накачать не может временами качает но не долго.посоветуйте пожалуйста в чем может быть причина
24.05.2012 - 20:54
: 7600
пердун шипит когда качает?
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
нет не шипит. до тормозного крана воздух сильно давит а дальше пропадает но не где не выходит
24.05.2012 - 20:54
: 7600
стоп, он в ресивер должен давить, а не на кран
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
у меня идет так с компрессора в рессиверы от туда в тормозной кран а уже дальше на тормоза и на сцепление
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а должен в пердун, а потом в ресиверы, если конечно у тебя не зиловская система
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
у меня пердун на рессивере.вот куда воздух пропадает не понимаю
02.03.2009 - 19:26
: 11038
По ходу воздуха отпускай трубки и узнаешь кто тормозит
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
На моём была такая фигня после замены компрессора . Воздух в ресиверы шёл по заводским трубкам с тройниками, а старый компрессор сильно гнал масло ( потом совсем заклинил), заменил его на новый и с наступлением холодов появилась такая проблема. Пустил шланг с компрессора напрямую в ресивер и всё стало зашибись. Тройники замазало смесью масла и воды.
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
В силу неизвестных причин блокировка на 150 работает 3, максимум 4 дня :) Распросил я тех кто на 150 всю жизнь отработал - не будет она работать по человечески никогда. Пробовали её совершенствовать - бесполезно, до первой пробуксовки.
Вообще решение проблемы есть - скрещивают 150 и к-700. Через проставки ставят к-700 мосты.
