клуб любителей т-150. Страница 187 из 638
19137 сообщений
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Мужики,как выкрутить обломанные шпильки на пром.опоре?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Если шпильки обломались неглубоко, приваривай гайку и откручивай, иногда приходится несколько раз привариваться.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Don Emilio пишет:
Глубоко,не получится так.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
У нас как то на камазе болты маховика оборвало, тоже внутри, приваривали штанги клапанов снутри и открутили.
Тут шпилька большая, можно трубку толстостенную приварить. Резьбу надо облить пожарным шампунем, удивительная вещь, ВДшка рядом не стояла.
Ну и напоследок высверливать шпильку.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Don Emilio пишет:
пожарным шампунем,
Это что - концентрат для пены?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Михаил 01 регион пишет:
Вроде он, привезли от пожарников, имеет резкий запах моющих средств, пенится. Отлично смазывает резьбу.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Don Emilio пишет:
Никогда не слышал, надо ребятам заказать. yes3
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Я сам бы не подумал, но все получилось случайно. Брали 20 литров помыть экскаватор от масла, осталось 10 литров, канистра стояла в боксе. Механизатор делал ходовую гусенички и не мог открутить катки от каретки, спросил ВДшку, ее не было, я в шутку налил ему шампунь в колпачек канистры, тот смазал и сразу открутил, подходит говорит дай еще. Теперь без него никуда, сеялки, культиваторы, технику, все сначала мажем, потом крутим.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Don Emilio пишет:
спросил ВДшку
Да что-то они цену сделали хамскую на неё, продаваны сказали - брать перестали.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
во во дорогая стала, а шампунь канистра как 2 бутылки вдшки стоит, зато откисает за минуту
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
крымский пахарь. пишет:
Зажужал насос на 150 к при поднятие и отпускание навески звук пропадает на нейтральном опять жужит в чем проблема?
Если вы меняли распределитель-значит поставили другой модели, нужно менять, а если случилось на старом-значит нужно разбирать его.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Сергей Золотухин пишет:
нужно разбирать
А может и не нужно, не греется и работает пусть живёт пока не умрёт, это уже выработка.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем привет! На выходных сеял озимую пшеницу.... Чуть не закончилось печально, а все из-за невнимательности... И как всегда ещё немножко ближе к краю возьму
По колее видно что трактор висит почти на краю обрыва... Жаль не видно этого из-за кустов, но я со своим ростом 1.80 см. одна голова торчала...
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
ПАРНИ,ЕСТЬ ЛИ НА МОТОРЕ ЯМЗ-КЛАПАН ПОВЫШАЮЩ. ДАВЛЕНИЕ,А ТО У МЕНЯ ЧЕ ТО ДАВИТ СИЛЬНО-МОЖЕТ ОТКРУТИТЬ ЧЕ? КАК НА МТЗ.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Добрый день.вот такая беда случилась,не работает толком клапан,подскажите как лечить?или распредвалу пипец?
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Вынь штангу, может погнута.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
штанга ровная не погнутая,не расклепанная,уже и местами менял их.как будто на валу кулачек слизало.
29.03.2015 - 22:11
: 343
тракторист1 пишет:
привет. у ямз между штангой и распредвалом рычаг двуплечий у нас рокером называют .скорее всего дело в нем
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ВИКТОР КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ пишет:
yes3
21.01.2012 - 10:44
: 1269
ага есть там такая деталь,а как до нее добраться?так чтоб по проще. ямз не доводилось еще разбирать,недавно только приобрел.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
До него просто не доберешься, весь движок разбирать надо.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Don Emilio пишет:
вот пипец счастья привалило,во время уборки.
: Краснодарская губерьня
18.12.2014 - 18:19
: 156
Дмитрий 23 пишет:
Меняй полураму
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Мужики как настроить плуг ПЛП-6*35 (полу навесной)на Т-150К, трактор плуг тянет нормально, но идет боком (задняя полу-рама далеко от борозды), и плуг тоже немного бочит из за этого большой непропах и недовал. На тракторе навеска двухточечная смещена вправо от центра на 150мм. на плуге отверстия для крепления автосцепки в лево имеется . Трактор плохо поддается рулению, падает в борозду. Земля влажная и дискованная. Может навесить по трех точечной? Или снимать задний корпус? Раньше этим плугом пахали на Т-4 и проблем не было.
18.11.2013 - 22:36
: 139
Доброго времени суток. Мужики подскажите может мотор масло жрать из за того что на трех клапонах пружины лопнули?
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
ДВ пишет:
нужно проверить "полевую доску "если стертые поменять (есть алтернатива чтобы не покупать новые)и сам плуг нужно слехка наклонить выкрутивлевый винт навески гдето на половину можно чуть больше, правый закрутить до упора что-бы носы лемехов как-бы смотрели в низ, и не мало важно глубина обработки если малая глубина нет упора для полевой доски плуг начинает бочить
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики у хтз 17221 баранка тоже смещена в право? а то я сидел в кабине давно,у него вроде по середине было..вроде точно помню...не охота рыться в интернете по этому поводу.собираюсь прикупить или т-150 или 17221.кабина у них вроде хужея..стёкла на дверях не открываются..
07.02.2011 - 12:55
: 330
У нас ХТЗ 17221-2012 г.в. Оператор сидит правее, а стекла сдвижные не форточки.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Мужики подскажите ,кто имеет опыт буксировки т150 ,т150 оба калесные буксируемый раскомплектован навески нет ,расстояние 45 км. Где-то читал ,что кардан передний снимается ,а за что цеплять?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
сергей174 пишет:
сделай жёсткую сцепку и головы ломать не будешь.треугольной формы.тот который тащить будет за него цеплять сзади за прицепную скобу,а тот который тащить за две точки.прицепную скобу с него снять и прикрепить сцепку.она и в будущем может пригодиться.и делать не долго.я из трубы сварил за 1,5 часа.
при транспортировке открути шланги от рулевых цилиндров и всё.
