клуб любителей т-150. Страница 184 из 638
19137 сообщений
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
denwer пишет:
Вылетел рычаг. Пойди сними полик , открути рычаг и выжав педаль сцепления монтажкой выстави полозки в нейтраль. Это происходит из-за износа бобышки на рычаге. Делать всё на заглушенном двигателе. На моём такая хрень часто и рычаг прикручен на два болта, чтоб быстрее снимать.
О большое спасибо, так и делал, правда немного повозилса пока понял что куда передвигать, но все заработало!
dri
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Поздравляю.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
denwer пишет:
То же рычаг на два болта был прикручен. но когда поставил все четыре и затянул по феншую, проблема с выскакиванием рычага пропала.... wink
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Добрый вечер ! проблемма возникла ! трактор т-150к двигатель д-260.4 ! греется ужасно до 95град. сетки чистые термостаты вроде работают на сосоеднем тракторе чистка радиатора не помогла ! короче хрен знает что делать !!!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вова tanzkod пишет:
Вытащить их.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Михаил 01 регион пишет:
Вова tanzkod пишет:
Вытащить их.
там ведь помпа не мтзовская если их вытащить то одновремено работает малый и большой круг! вот как !
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вова tanzkod пишет:
Я чо то не вникал в 260-й, хотя жалуются на первые выпуски, греются, но с такими вещами сталкивался, с термостатом греется, выкинул- нормально.
Но может малый можно заглушить, в шланг вставить шаровый краник или варианты.
Ещё бывает помогает просверлить в юбке термостата отверстие, которое дырка на 3-4мм/ его оптекает ОЖ и он лучше открывается.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Вова tanzkod пишет:
там их два стоит ! на другом тракторе их нет ! та же картина и радиатор вчера прочистил ! ничго не измеилось ! у меы термостаты стоят радиатор не чистил ! сегодня до 9 вечера пахал ! короче 85-90 температура ! что-то не то
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вова tanzkod пишет:
Может какая мелочёвка, ремень буксует, патрубок расслоился. Попробовать по вечеру поработать, бывает по жаре нет теплотдачи толком, переключаешься всё время, а по ночи прёт и не греется на этом же поле.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
А если на обоих, топливо другое заливали?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Как-то в 90-х была левая солярка по колхозам, больше на печное похожа, интересно на ней работали двиги, грелись, огонь с трубы и горели отдельные Доны и кировцы.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Сергей - Бродяга пишет:
Добрый вечер. Купил гусеничный т-150, подскажите где на коробке масленый фильтр стоит?
Смотри на гидропанели, это ниже рамы. Слева, по ходу трактора стоит сетчатый фильтр, а справа -бумажный (хотя у некоторых встречались наборные сеточки).
Чтобы промыть сетчатый фильтр, надо открутить треугольный лючок, на втором рисунке он под номером 11. Вначале надо выкручивать передний болт, (болт довольно длинный) он отпустит шарик клапана, чтобы масло из коробки не вытекало. Вытекает только масло, которое в полости фильтра, так что, всё равно, подставляй снизу емкость для сбора масла. Сетчатый фильтр промываешь, и ставишь на место, а потом, справа, по ходу тратора откручиваешь крышку 12 (см. второй рисунок), пред этим, можно выкрутить пробку 21 , для слива масла. Но мы, обычно, сразу снимаем крышку, предварительно поставив емкость для сбора масла. Бумажный фильтр меняешь на новый, а если сетки у тебя стоят, промываешь и ставишь обратно. yes3
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Вова tanzkod пишет:
Кажется, в теме Установка ЯМЗ-238 на Т-150, говорили, что там помпа малой производительноти.
https://fermer.ru/forum/t-150/72123?page=2
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Вова tanzkod пишет:
Вова tanzkod пишет:
А какой у тебя стоит вентилятор и дифузор? У меня была натая же проблема, но с ЯМЗ 238 с родной прильчаткой
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вова tanzkod пишет:
Это нормальная, рабочая температура любого дизеля... wink Так, что не паникуй... wink Термостаты выкидывать не желательно, но если их выкинул, то малый круг нужно обязательно заглушить... wink
18.02.2014 - 17:21
: 31
Здравствуйте товарищи.Помогите советом.Хочу купить т 150.Но незнаю с каким двигателем брать с 6 или 8.Трактор для работы в поле на 150 гектарах, пахота, культивация дисковка.Подскажите кто знает расход, надежность, обслуживание.Как ведет себя трактор с этими двигателями.Или может брать с смд двигателем?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
xelavi пишет:
Работал только с 8-кой....ни на что не променяю.. разве что на импортный (Volvo, Mersedes) чтобы расход уменьшить, но не по мощи... Ну а расход на 8-ке, с нормальной дисковкой по ровных полях в районе 11-12 л/га
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Иван Василич пишет:
Вова tanzkod пишет:
заменил термостаты и вуаля все работает та как нужно beer clap
30.01.2011 - 01:25
: 16635
xelavi пишет:
Думаю, что восьмёрка оптимальный вариант, хотя сам езжу на шестерке, но от восьмерки бы не отказался... wink
09.08.2014 - 21:51
: 1261
А я думаю - покупать с восьмёркой опасно - хрен знает как его эксплуатировали.
18.02.2014 - 17:21
: 31
Иван Василич пишет:
xelavi пишет:
Ну а шестерка как в поле работает какой расход?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
4ortik пишет:
С какими дисками бдт-7?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
xelavi пишет:
Иван Василич пишет:
xelavi пишет:
К сожалению не знаю как расход в поле, так как использую свой трактор на расчистке снега зимой, а летом как кран.. dntknw Как то попробовал поработать на Т 150 с восьмеркой и по ощущениям, там где я на своём толкаю снег и даю газу до упора, то на восьмёрке чуть прижав педальку... wink Вот из-за этого и получается экономия топлива, да и конструктивно восьми цилиндровый двигатель лучше сбалансирован чем шести... wink Главное использовать мощность без фанатизма и не выжимать из него все соки.... wink
: пенза
02.01.2015 - 14:23
: 37
xelavi пишет:
смд поменял на ямз-236 ездию 1 год работает как часы никаких проблем. расход 8 литров на гектар бдт-3 скорость 2-4,плуг 5 корпусов 18 литров скорость 2-2. на ямз-238 не работал,но если 236 на скорости 2-3 с плугом пробуксовывает какой смысл покупать 8.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Иван Василич пишет:
xelavi пишет:
Иван Василич пишет:
xelavi пишет:
Василичь пардон добавлю-если шестерка то турбовая и наче не потянет -лишняя головная боль ,обороты для турбины соответственно ,в итоге тапка на газ впол масло -ресурс меньше + сама турбина ,как расходник- восьмерки атмосферника хватит за глаза .П.С. Начали неделю назад молотить дожди ,их идождями не назовешь зае.......ли ,грустно,но сейчас льет не по детски ,сгрозой ибункер остался почти полный ,а через створки вода сцука текет .Одно утешает шабашка , каждый пятый мой , а если деньгами 500тугриков- га ,,на базаре ведро овса 80 тугриков-в среднем 20 ц. с га.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
сергей174 пишет:
500тугриков- га
Почти за так. Наши 1500 за га. ( если у Вас речь про рубли)
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Иван Василич пишет:
Перегрузить невозможно закапывается по раму blush2
09.07.2014 - 11:04
: 1331
denwer пишет:
сергей174 пишет:
500тугриков- га
За них деревянных -но за деньги не работаю ,лучше уж каждый пятый,бункер в среднем 12,5 р. Овес
09.08.2014 - 21:51
: 1261
сергей174 пишет:
Пресс рулонный даю в аренду за каждый пятый рулон.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7026
denwer пишет:
где ты раньше был,когда была погода,мог бы и за каждые два рулона отдавать
