клуб любителей т-150. Страница 180 из 638
19137 сообщений
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Игорь.23 пишет:
тракторист1 пишет:
доброго дня!прикупил вот такой аппарат,донор для тестика.такой вопрос добавляется уровень масла,походу соляра идет,как проще определить откуда идет?
100% с форсунок, открыть крышки завести и всё увидишь.
за 125 взял,еще 600км гнал его.спасибо буду глядеть
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
тракторист1 пишет:
за 125 взял,
че так дорого?
Don Emilio пишет:
тракторист1 пишет:
за 125 взял,
че так дорого?
У нас такого за 50 год назад продавали...
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 332
тракторист1 пишет:
.а почему помпа?
Может не держать
Серёга0477 пишет:
тракторист1 пишет:
.а почему помпа?
Может не держать
А куда из неё потечет?....Опа,тупанул чуток...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Разговор про топливную ТНВД wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тракторист1 пишет:
Если у тебя смазка ТНВД централизовано, от двигателя, то заглуши её и понаблюдай, будет ли прибывать в поддоне... wink Еще может добавлять соляру через обратку от форсунок, но это хорошо будет заметно под нагрузкой, просто сняв крышки можно и не заметить... wink И еще.. Если определишь, что льёт с форсунок в обратку и хорошо льёт, то это писец распылителям, меняй их... wink
21.01.2012 - 10:44
: 1269
ну вот такие цены у нас,мазов у нас мало пришлось в город за ним ехать.ну добавляется хорошо,за день больше пол уровня.
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Один раз было так на т-150 с ЯМЗ, уровень добавлялся очень быстро (за два круга на культивации) на два уровня. Сначала по стандарту сняли крышки и глядели на форсунки (обратку) всё сухо. Потом выкрутили штуцер подачи масла в ТНВД, а в блок вкрутили подходящий болт. Завели а оттуда солярка напором...
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Mahadjog пишет:
тоже хороший вариант как маленько освобожусь буду смотреть.пока занялся ремонтом кардана и промопоры тестика
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Запустил сегодня своего тестопиздесят после ремонта двигателя. Ремонт обошёлся около 40 тысяч рублей, включая покупку нового выжимного, шлицевой втулки привода вала насосов, сальники( три штуки) шлифовка КВ, вкладыши димитровские, поршневая, ремонт форсунок, уплотнители форсунок, покупка втулки шатуна и ремонт его( поршень первого цилиндра прогорел, видимо из-за этого разбило втулку шатуна и был стук dntknw ), с дури заменил все поршневые пальцы ( каждый 500 р), набор прокладок, ну и ещё какая-то мелочь . Заодно разобрал и прочистил радиатор, 40 трубок не прочистил - забиты наглухо.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
denwer пишет:
шатун где делал? я обычно в Энгельс вожу на Волгадизель(возле Наратбанка знаешь?)делают быстро, качественно и недорого. там же ремонт блоков, расточка валов и прочее и прочее. точат постели коленвала, шахту распредвала.сердцевину менял?
15.03.2013 - 23:06
: 332
Закипело масло в гидросистеме, куда лезть, в чём причина?
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Аканя и Диман пишет:
шатун где делал
Мне до Энгельса 60 км, а делаю всё в райцентре Степное, все манипуляции делают. Запчасти покупаю там же , у того же предпринимателя. Распредвал и блок не трогал - не было надобности. Ремонт шатуна: проверка на гнутость, втуливание, развёртка - 400 р, втулка бронзовая - 519 р .
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Серёга0477 пишет:
проверь рычаги на распреде,как они отбивают и фиксируются,что то может с фиксацией и долго находится в положении подьем масло и закипает,если конечно распред стоит правильный.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
сердцевину менял?
Радиатора?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Доброго дня всем. Надо кожух сцепления для установки ЯМЗ 236, или хотя бы кольцо переходное и втулку шлицевую. Подскажите где можно купить поближе к Беларуси - Брянск, Смоленск, Москва.
и
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
semena.kis пишет:
Привет браток. Если хочешь подешевле, то в Украине. В любом областном городе есть дилер ХТЗ. Я в свое время (когда россиян пускали в Украину) покупал в Чернигове. К примеру колокол на ЯМЗ в РФ стоил примерно 12000 руб, а в Чернигове я взял за 1400 грив. Поэтому т к белорусам вьезд не запрещен в Украину, то попробуй поискать там. Выйдет гораздо дешевле.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Чубченко Виктор пишет:
Знаю что дешевле. Но привезти проблема. А сколько примерно колокол весит?
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
semena.kis пишет:
Около 50 кг. Да, с нашей таможней эти вопросы раньше можно было порешать. А вот у вас все строго. Но я думаю безвыходных положений не бывает. Что то можно придумать. Может с какими нибудь челноками переправить.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Здравствуйте! Нужен совет,в поле на Т-150 двс ЯМЗ-236 куплен в прошлом году после кап ремонта,центрофуга,оборудован аварийной лампочкой,отработал максимум 240-300 часов с дисками БДТ-7 ,резко пропало давление на приборе и одновременно загорелась аварийная лампочка посторонних шумов и стуков нет,какие причины и куда лезть в первую очередь.Наверное что то с насосом . sos
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Если резко то очень вероятно что насос
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Товарищи здравствуйте! Вопрос, почему пневмоусилитель педали сцепления хорошо работает при 4 атм,а с увеличением давления до 6-8 перестает работать???
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Николаич 777 пишет:
Меняйте резинки в сервомеханизме,у меня тоже так было купил ремкомплект,поменял все работает.
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
Привет всем.у меня такая проблема не включается 4 режим на т 150к на холодную все нормально нагреется проподает cry помогите друзья smile3
01.08.2014 - 20:09
: 17
Иван Василич пишет:
4ortik пишет:
Marsel пишет:
Патрубок стало сжимать на оборотах и при длительной работе, заметил это, на краю стоял а трактор подъезжал к краю смотрю патрубок сжат. А температура большая, я его разжал и сразу температура спала.
Надо будет и у себя на это обратить внимание.
Верно... yes3 Мы у себя пружину из проволоки сталистой свили и в патрубок поставили... wink
Василич доброго дня вам разобрался зашкаливанием штуцер перекрывал проходной канал,а по книжке манометр вроде должен подключатся к гидроакомулятору но что-то я не понял когда пробку открутил со щтуцера справа с трубы который идет к гидроакомулятору там масло вообще не идет от фильтра от 9до 12 гуляет при переключениях падает до 4 на разных скоростях разное давление чтобы это значило
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Валерий 89 пишет:
кратковременно при переключении ? это нормально
26.01.2011 - 22:20
: 4219
мужики, кто убрался уже?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Осталось немного проса.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
а мы только дня через 3 валить выйдем
