клуб любителей т-150. Страница 177 из 638
19137 сообщений
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Don Emilio пишет:
ну это подушки виноваты по любому
да на глаз вроде нормальные подушки,не за масленные,на коробке в прошлом году новую ставил.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
я думаю вибрация из-за подушек, точнее неправильной развесовки, потому и рвет кожух, тут кто то ранее выкладывал такую же болячку
21.01.2012 - 10:44
: 1269
ну завтра гляну,если подушки виноваты то наверное боковые..?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kuznetsov.alts пишет:
или ты макароны боле предпочитаешь картошке?
Эээтьточно, макароны больше люблю, чем картошку, особенно по флотски... ya
а мою уже жук жрёт падла....тока вылезла аон тут как тут
Сади больше, нехай подавится... lol
Гудвин43 пишет:
На "Николу" садют ... Василич , у нас ёлка сохнет по чёрному - как у вас ?
На Николу, у меня жонка, лук садит.. Николе в бороду... wink А картошку решили попозже посадить, что бы наверняка, в теплую землю... wink Прошлый год, мы беженцам с Украины, посадили аж 17 числа и картофан вырос, мама не горюй... victory
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тракторист1 пишет:
Отрегулируй подушки как в книге написано и не будет рвать... wink А подшипник в маховике целый...???
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Иван Василич пишет:
Гудвин43 пишет:
я уж окучил. жука пока нет,но крот, сука, одолел. маман с супругой новый способ испытали- весколько кусков мяса в трехлитровую банку, закрыли крышкой и на неделю на солнышко. потом дохлятину в свежие ходы и поглубже. в итоге его позавчера загнали в центр огорода, он, падла, вылез, и отец его лопатой убил. я уж собирался с ружьем нору сторожить
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Иван Василич пишет:
тракторист1 пишет:
кстати, с смдухой тоже три раза колокол варили. с мазовским не рвет. почему- не знаю dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Аканя и Диман пишет:
На крота мясо тратить...??? shok Крот шума не любит.. Из пластиковой бутылки трещотку поставь на грядке и он сам уйдет к соседям... wink И крот живой и грех нАдушу не принимать... wink
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Иван Василич пишет:
старая байка:мужика крот дое cen бал. он принимает радикальное решение- приносит баллон с пропаном, шланг в нору, пустил литров 7 газку, и спичку туда. в итоге- пиз cen дец огороду вместе с картошкой, прочим овощем и соседским погребом, у мужика переломы ног и и от жены строгий выговор с занесением в грудную клетку. крот остался жив dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
крот остался жив
ya
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Заменил корзину сцепления и средний диск ... ушла вибрация и трактор разбираться перестал smile3 Было за руль держать нельзя на оборотах - щекотит аж ....
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
тракторист1 пишет:
Подскажите в чем причина,идет вибрация и рвет кожух сцепления уже второй раз.двигатель(СМД) с коробкой отцентрован болты все затянуты.вибрация начинается выше 1500 оборотов.
Для начала проверь установку силового агрегата. Потом, если вибрация не пропадёт, смотреть подшипник в маховике. Возмжно, ещё, что муфта сцепления была неправильно собрана, или передний противовес на колнчатом валу напресован другой стороной, поэтому возникает дисбаланс.
7.4.1.3. Регулировка установки силового агрегата
трактора ХТЗ-150 К-12
На тракторе ХТЗ-150К-12 регулировку опор силового агре-
гата выполняйте в следующем порядке:
установите на силовой агрегат ( если не установлены) крон-
штейн 14 (рис.66) передних опор и кронштейн 9, 10 средних опор.
Если при установке между кронштейнами 9, 10 и картером махо-
вика 20 имеется зазор. Заполните его регулировочными проклад-
ками 8, 11;
закрепите амортизаторы 2, 5 с защитным колпаком 4, крон-
штейном 1 на заднем опорном шипе 3 силового агрегата. Крон-
штеин 1 должен располагаться так, чтобы бонка-метка 7 находи-
лась с левой стороны (по ходу трактора);
установите кронштейн средних опор с амортизаторами 19 на
раму трактора;
установите силовой агрегат на все опоры и затяните болты 6,
18 на и средних боковых опорах. Образовавшийся зазор между
опорными поверхностями кронштейнов 14 и амортизатора 17 за-
полните регулировочными прокладками 16. Таблица выбора про-
кладок должна быть одинаковой с каждой стороны и на 1-2 мм
превышать величину зазора;
после установки прокладок 16 закрепите кронштейны 14 к
амортизаторам 17 болтами 15.
Если после затяжки задней и боковых опор окажется, что за-
зор между кронштейном 14 и амортизаторами 17 отсутствует, от-
верните болты 18 боковых опор и подложите регулировочные
прокладки 12 между опорой 13 и кожухами 21 боковых амортиза-
торов 19 до появления видимого зазора между кронштейнами 14 и
амортизатором 17. Отрегулируйте передние опоры как указано
выше.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
на счет подшипника не знаю,но мажу регулярно.еще забыл сказать работаешь пару дней вибрации нет потом появляется аж крепление воздухана отламывает,потом опять пропадает.чудеса cry
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Двое из ларца пишет:
тракторист1 пишет:
ками 8, 11;
раму трактора;
выше.
спасибо,попробую еще по книжному отрегулировать.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тракторист1 пишет:
Похоже на подшипник в маховике.... scratch_one-s_head
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Иван Василич пишет:
Похоже на подшипник
Скорее ... средний диск центровку теряет - выработка .
29.03.2015 - 22:11
: 343
тракторист1 пишет:
тракторист1 пишет:
ками 8, 11;
раму трактора;
выше.
думаю коленвалу конец приходит. еще может быть задняя поперечная опора коробки лопнула
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
ВИКТОР КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ пишет:
Это как ?! ... масло тогда гнать должно и шум .
21.01.2012 - 10:44
: 1269
коленвал это врятли а вот подшипник или сцепление может,блин как не крути а двиг снимать предется cry
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Снимай... то же воздухан терял smile3 Смотри средний диск - чем он центруется , скорее всего выработка на маховике. Попробуй поиграть сцеплением и(оборотами) слушать вибрацию ... есть ли зависимость.
Это по вибрации а рвёт кожух - проверь установку ...хуже не будет .
29.03.2015 - 22:11
: 343
Гудвин43 пишет:
масло далеко не обязательно потечет. а при снятом движке за маховик покачать монтажкой и понятно все станет. еще тонкий вал может изогнут сильно. тоже вибрация будет. но думаю все таки коленвал коренные шейки сильно износились и вкладыши. бывало такое не раз. а сцепление при замене бывает вибрацию дает. а просто так ни стого ни с сего не бывало такого
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Ну тогда и топливную проверить ... тоже трясет с неё .
29.03.2015 - 22:11
: 343
Гудвин43 пишет:
топливная да.реально может вибрация. у меня два раза ломало поперечную опору заднюю. тоже тряска сильная изза этого
21.01.2012 - 10:44
: 1269
спасибо мужики за советы!буду искать причину.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Мужики подскажите, в какой последовательности правильно регулировать клапана на ЯМЗ 236, ато я запутался совсем.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
denwer пишет:
Крутишь коленвал пока впускной клапан 1 цилиндра не закроется, отжимаешь монтажкой клапан и прочувствуй ВМТ, регулируешь 1-4-2-5-3-6 через каждые 120 градусов, я ориентируюсь на вентилятор.
05.05.2015 - 21:48
: 7
Мужики была со мной такая история, купили мы трактор Т150 двигатель стуки стуки говорил. А вопще он всего 500 мото часов работал. Ну вот делаем кап ремонт все ок,,, работает тянет как зверь тут рейка в топливной разчихлилось и все, я не знал куда прыгать с него скорость выключил, выскочил и тут полетело шатун поршень и все такое. Ладно собирал другой вибрация а ху, двигатель то тянет то не тянет. Двигатель СМД.
05.05.2015 - 21:48
: 7
Так вот хочу сказать в вибрации виновно сцепление.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
denwer пишет:
На картере маховика, есть узкий лючок, на двух болтиках... Через этот лючок видны отверстия в маховике... Выключаешь подачу топлива на ТНВД, монтажкой, через этот лючок, за отверстия, проворачиваешь по часовой стрелке двигатель и подгоняешь клапана в первом цилиндре, что бы были закрыты оба закрыты.. Регулируешь зазоры в первом цилиндре, затем на четыре отверстия проворачиваешь двигатель по часовой стрелке и регулируешь в следующем, по порядку работы цилиндре... wink Не перепутай с вращением... Если головой к радиатору, то вращать от пассажирского сиденья к водительскому... wink
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
denwer пишет:
Повторяем, для тех, кто книжки открывать не хочет. Внимательно читаем на стр 49-50.
Мы, при ремонте двигателя, на маховике набили градусы (так ещё и на СМД сделали, когда были проблемы с топливным насосом) , и теперь регулируем ореентируясь на разметку. Вначале ставим на отметку 15градусов до ВМТ 1-го цилиндра, затем вращаем по часовой стрелке на 40градусов, регулируем клапаны 1 и 4 цилиндра, затем вращаем на 240 градусов, и регулируем клапаны 2 и 5 цилиндров, проворачиваем двигатель ещё на 240 градусов, и регулируем клапаны в 3 и 6 цилиндрах. Очень удобно.
