клуб любителей т-150. Страница 171 из 638
19137 сообщений
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
сенсей пишет:
4ortik пишет:
Хотелось более подробно почитать
ребят по моему этот человек выкладывал схему, может и ошибаюсь https://fermer.ru/user/24310
Спасибо, действительно, вот я нашол в темах с его участием: https://fermer.ru/comment/331351#comment-331351
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Плуги.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
у нас расстановка колёс такая же.но так мощно плуг не усиливалем.ходит вроде нормально..
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики хоккей сегодня с канадой wiggle
америкашек вчера ya натянули.
04.02.2015 - 00:16
: 70
Сергей Золотухин пишет:
Плуги.
А предплужники зачем?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Мт з пишет:
догадайся lol dri
04.02.2015 - 00:16
: 70
kuznetsov.alts пишет:
Мт з пишет:
догадайся lol dri
Я серьезно) не для красоты же их ставили dntknw
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Плуги.
Красиво сделано. На каком расстоянии от борозды идет трактор? И как пашется с предплужниками? ( в смысле стоит искать себе?) И в каком положении стоит навеска трактора?
А как канадцы то наших надели... cry
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
мужики сцепление на т 150 к стало как механическое воздух 6-7 очков все равно не работает воздух не где не страивает временами сработает и опять в отказ идет не знаю в чем проблема подскажите.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7017
ЭЛЬДАР мусович пишет:
смотри сервопривод,вспомогательный цилиндр,наверное манжета в нём разволилась или расползлась от масла
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
и не говори.. shok по полной программе отимели суки.
Антон Фадеевич пишет:
Антон верно сказал.смотри сервомеханизм.чему там ещё ломаться?
Раз не травит,значит манжета в пневмокамере целая.Нужно смотреть следящий клапан на тяге.
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
dntknw мужики подскажите какое давление должно быть в задних калесах? ато зацепил плуг и понял что у меня калесики то спущенные
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Пневмокамера не отпала или штифт выпал ? Было так ...
Гудвин43 пишет:
Временами на место запрыгнет...
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Временами на место
lol Ну ... не совсем отпала .
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Чубченко Виктор пишет:
Где-то в книге запомнилась фраза авиаконструктора "Хорошо летают только красивые самолёты". Навеска на тракторе установлена по трёхточечной схеме, понизители на плуге перенёс влево на 10 см, трактор от борозды идёт примерно 20-25см. С предплужниками пахать трактору немного тяжелее, всё-таки дополнительное сопротивление, пашем 2-2 , глубина -22см, под зерновые хватает. В одном журнале попалась таблица "Влияние основной обработки почвы на урожайность яровой пшеницы", исследования проводились кажется на Поволжской МИС 7 лет. Точных цифр не помню, а вот разница запомнилась. После вспашки плугом ЛЕМКЕН с предплужниками урожайность была выше, чем после вспашки плугом ПЛН с предплужниками на 5 ц с га. А разница после плуга ПЛН с предплужниками и ПЛН без предплужников-4 ц с га в пользу предплужников. Пахота с предплужниками ровнее, пожнивные остатки заделываются лучше. Желательно конечно чтобы поле перед вспашкой было обработано дисковой бороной. Я это стараюсь делать сразу после уборки, чтобы проросли потери и сорняки, а пахать -лучше пораньше, как только появится возможность.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
крымский пахарь. пишет:
По книжке,на сельхозработах 0.8-1.2 .на транспотных 1.6-1.8 кгс/см.кв
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Спасибо Сергей.
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
Николаич 777 пишет:
большое спасибо
01.12.2013 - 18:52
: 7017
Привет мужики,подскажите пожалуйста,сколько будет стоить вспахать и про дисковать поле в размере 100 га,обрабатывать придётся целину не паханную лет 10.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сколько стоит не подскажу, но если сначала за дискуешь, а потом вспашешь, то не будет пластов... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сейчас жена сказала, что у нас огороды пашут, берут 100 рублей за сотку... wink
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Наоборот интереснее ... Тянул дискатор кировцем по пашне - тонет sad
01.12.2013 - 18:52
: 7017
Иван Василич пишет:
Я на маленьком пашу по 200р за сотку,тут просто нарисовываются хорошие маштабы на работу,понятно что лучше сначало задисковать,а потом пахать,да и легче будет,хотят обработать землю для посадки картофеля.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Тем более тогда сначала дискуй, а то потом все "затопчешь", хер гребни нарежешь... wink А маленький у тебя какой трактор...???
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
На тему засратого радиатора. Шампуром пожертвовал.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Михаил 01 регион пишет:
На тему засратого радиатора. Шампуром пожертвовал.[изображение]
Шампуром опасно.... Можно порвать трубку... Я сначала пружиной от стартера бензопилы или от будильника... wink
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
у нас пахота 1600 с соляркой клиента осенью была, дискование пополам
