клуб любителей т-150. Страница 170 из 638
19137 сообщений
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Чубченко Виктор пишет:
Крыльчатку подгоню под неё диффузор. Опущу радиатор на кронштейнах. Думаю будет самое "оно".
Почисти радиатор и поменяй крыльчатку и попробуй. А может и диффузор делать не придется. Все таки муторная это работа.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
4ortik пишет:
Если можно, то было бы не плохо. Хотелось бы уточнить, на какой передаче работает? У меня на 2/3 тоже не греется, а вот на 2/4 при +20 греется.
С плугом ходил 2\4. С сеялкой СЗТ 5,4 ходил 3\1,3\2. Даже иногда по ровному 3\3. Но в основном 3\2. За 7 часов 25 га.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
4ortik пишет:
А какой у Вас расход с плугом на 2/4?
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Ну вот пришлось в трусах бегать фоткать. Я думаю, будет понятно.Капот и морду так и не ставил - некогда. Потом доделаю. По расходу с плугом не скажу, а с сеялкой до 5 литров на гектар.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Спасибо Вам большое
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
4ortik пишет:
Спасибо Вам большое
Та нема за шо. Если ж мы друг другу не поможем то кто ж нам поможет?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
это точно :) Спасибо Вам всем
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Здравие вам мужики.
У нас тоже проблема была в большом нагреве ОЖ.
Устраняли тоже по принципу подгона диффузора к крыльчатке.
Но все равно проблема не ушла. Начали экспериментировать. Сняли помпу а на ней кыльчатка стертая (Кавитацией) и сам корпус. Установили новую, проблема не ушла. А причина в последствии стал патрубок нижний перед помпой. Установили новую помпу у нее производительность увеличилась. Патрубок стало сжимать на оборотах и при длительной работе, заметил это, на краю стоял а трактор подъезжал к краю смотрю патрубок сжат. А температура большая, я его разжал и сразу температура спала. Вообщем вставили мы в патрубок пружину и забыли о перегреве как о страшном сне.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Marsel пишет:
Надо будет и у себя на это обратить внимание.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
thank_you точно сказал мужик good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Marsel пишет:
Верно... yes3 Мы у себя пружину из проволоки сталистой свили и в патрубок поставили... wink
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
Верно... Мы у себя пружину из проволоки сталистой свили и в патрубок поставили...
Оказывается у нас нижний патрубок металлический и соединяется шлангой, поэтому сжиматься нечему.
Вот небольшой видеоотчет по моей работе, правда качество не очень, да ещё и снимал сам...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Вот этот шланг и сжимается... wink Ну если длинный конечно... Ну и помпу бы надо глянуть, как мужики советуют...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Иван Василич пишет:
Движок ровно работает... good Нагрузка, для такого трактора, да еще с восьмеркой, совсем херня.... wink Не должен греться... dntknw
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
Движок ровно работает... Нагрузка, для такого трактора, да еще с восьмеркой, совсем херня.... Не должен греться...
Он также и на 2/4 идёт, я работал на пол газа, обороты сильно не давал, но по скорости очень сильно заметно между 2/3 и 2/4 соответственно в обработанных площадях. Хочу ещё поставить тахометр, но нужно искать на 12В. Ещё отец установил датчик с какого-то компрессора на КПП, и теперь при падении давления в КПП ниже 6 атм. (можно выставить сколько хочешь) в кабине загорается красная лампочка. Подумываю ещё над звуковым сигналом (есть пищалка с пульта сигнализации). Теперь когда КПП прогрета и переключаешся на другую передачу кратковременно загорается лампочка (давление по датчику падает до 4-5 атм). Как по мне удобно, и не нужно постоянно следить за давлением КПП.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
Там собственно и сжиматься нечему, шланга маленькая, чисто для соединения 2-х труб. А помпу проверяли при ремонте двигателя.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Вскрывай радиатор, трактор идёт совсем без нагрузки он до 50 не нагреется. На моём такой
4ortik пишет:
датчик стоит, но при низком давлении трактор просто не поедет.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
denwer пишет:
Ну если будет 0 амт. то понятно, смысл этого датчика предупредить когда давление просело по какой-то причине
09.08.2014 - 21:51
: 1261
4ortik пишет:
denwer пишет:
4 уже не тронется.
: Волгоград НехаевскийРоднички
19.02.2012 - 19:17
: 189
Аканя и Диман пишет:
4ortik пишет:
Ребята, посоветуйте, какой размер крыльчатки брать? Мне назвали 3 размера (540-560-600 мм.) Ещё нашёл 10-ти лопастную но размером в 540 мм по хорошей цене, но не знаю что делать, не маловато будет? Цены конечно немного кусаются... Жаль, что раньше не взял.
бери ее но диффузор делай сам.,установи на мотор крыльчатку, возьми лист 1,5 мм, приложи к радиатору обрежь по размерам боковин, просверли отверстия под болтики, прикрути, ставь радиатор на раму вплотную к крыльчатке, наметь центр, разметь отверстие диаметром чуть больше крыльчатки,чтобы по 7-8 мм от лопастей было, вырежи автогеном(в идеале плазморезом, им ровно получится, без соплей), обработай сопли зачистным кругом болгаркой(или маленькой болгаркой контуры по очень коротким хордам, сантиметра по 1,5-2, но я в таких случаях плююсь- очень долго, но аккуратно получается ). потом отрежь от того же листа полосу длиной в длину получившейся окружности с нахлестом в пару сантиметров(ну, или пару полос, как получится), и вари коротенькими шовчиками через 2-3 сантиметра. ширину полосы выбирай такую, чтоб крыльчатка была внутри обруча, но он не мешал ремням и ни за что не цеплялся. я так примерно и делал, но у меня готовый диффузор был. а знакомый с нуля делал. понятно, что на пальцах ни хрена не понятно, но фотки есть где то в начале темы. искать долго, интернет тормозит, но, думаю, разберешься
При установке ямз-236 , вентилятор поставил с смд-60, радиатор опустил на 5см и подвинул к мотору на 5см. Переделок минимум , покупать ничего не надо,перегрева нет ни никогда . Поставил спарку, обалденная штука, спина отдыхает.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ИГОРЬ 34 пишет:
Поставил спарку
Самоделка или завод?
19.02.2012 - 19:17
: 189
шепелев евгений пишет:
ИГОРЬ 34 пишет:
Поставил спарку
Заводская
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Иван Василич пишет:
Мы переставили нижний бачёк радиатора, так чтобы патрубки помпы и радиатора были рядом, соеденили резиновым патрубком, на таком расстоянии его не сожмёт. (фото1)
4ortik пишет:
Купи генератор на 24В, приборы и лампочки на 24В поменяй и всё.
denwer пишет:
4 уже не тронется.
Тронется, в холостую даже поедет, но недолго.
ИГОРЬ 34 пишет:
Радиатор не опускали, всё осталось штатно. От винта до сердцевины довольно далеко, дальше чем с СМД. Мы просто переделали диффузор. Опустили его немного закрыли верх и низ, доварили полосу по кругу, чтобы винт в тунеле вращался. Винт у нас ЯМЗовский, для комбайна, он примерно, как СМДовский в диаметре. Это даже много, двигатель не греется вообще, термостаты МАЗовские стоят держат температуру всего 70 градусов, надо бы поменять. (фото 2)
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Двое из ларца пишет:
yes3
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
4ortik пишет:
попробуй
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дешевле запуск на 24 вольта сделать..... scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сенсей пишет:
4ortik пишет:
попробуй
R6 надо будет подбирать??? Как..???
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Иван Василич пишет:
тут не могу помочь, фото не моё, но с этого форума, не помню с какой темы
22.02.2011 - 16:55
: 1031
сенсей пишет:
4ortik пишет:
попробуй
Очень интересно.... Хотелось более подробно почитать, что да как с его настройкой
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
4ortik пишет:
ребят по моему этот человек выкладывал схему, может и ошибаюсь https://fermer.ru/user/24310
