клуб любителей т-150. Страница 169 из 638
19137 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Термостата нет
А малый круг...??? Заглушен...??? scratch_one-s_head
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
если я правильно понял про малый круг, то это тот который завязан между двумя верхними патрубками, то да.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Иван Василич пишет:
Дадада... yes3 Если он не заглушен, то мажет из-за него греться... wink Посмотри внимательно, должно быть заглушено между патрубками на развалах и на помпе...
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
levelup пишет:
Благодарю за ответ!
Нам придется тоже переделывать...
переделай конечно...дел там немного ,а пользы дох cen dri
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
Дадада... Если он не заглушен, то мажет из-за него греться... Посмотри внимательно, должно быть заглушено между патрубками на развалах и на помпе...
Это 100%. Малый круг заглушен. Сейчас присматриваю крыльчатку пластиковую 9-ти лопастную. Как закончим обработку земли будем пробовать менять
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребята, посоветуйте, какой размер крыльчатки брать? Мне назвали 3 размера (540-560-600 мм.) Ещё нашёл 10-ти лопастную но размером в 540 мм по хорошей цене, но не знаю что делать, не маловато будет? Цены конечно немного кусаются... Жаль, что раньше не взял.
07.02.2011 - 12:55
: 330
Мужики подскажите может кто сталкивался.
Проблема такая что греется масло в двигателе а сам масляный радиатор холодный-думали что закоксовался, сегодня сняли привезли другой поставили тоже самое. проверили шланги все чисто, центрифуга работает что может быть????Может у кого было?
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
stepanov.1983 пишет:
Мотор ямз?236?238,смд-60?
На ямз своя секция в масленом насосе на охлаждение?
07.02.2011 - 12:55
: 330
236. давление 6 давит а радиатор масляный холодный.
22.06.2011 - 19:30
: 867
У ямз бывать насос масленые с 2мя секциями,одна на мотор,вторая на охлаждение,возможно это ваш случай.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Алекс@ндр1981 пишет:
Грищенко пишет:
Вот так поставил вентилятор.
Вот такой поставь , он легче и дует будь здоров, у нас на бизоне стоит температура выше 70 не подымалась.
Вот такую и мне предлагают, но её размер 540 мм. но 10 лопастей. Кто что посоветует?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Грищенко пишет:
У меня стоит обычный, родной МАЗовский пропеллер... Но мы работаем зимой и его хватает... wink Все-таки, я бы тебе посоветовал вскрыть и промыть радиатор... Пружиной от будильника или бензопилы, прошомполить каждую трубку, а затем промыть... Дело в том, что в на стенках трубок, собирается слизь и её не просто вымыть струёй воды... Еще как вариант, когда ты льёшь воду, то те трубки, которые находятся на против заливной горловины чистые, и вода, в нижний бачок, уходит хорошо, а боковые трубки забиты и по ним вода не циркулирует... wink Отсюда нехватка площади охлаждения и как следствие трактор греется... wink Рукой не щупал, радиатор равномерно нагревается....???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Еще добавлю... Возил когда то на МАЗах лес, хлыстами и под любой нагрузкой, если радиатор чистый, двигатель хер нагреешь... А возили до 30 кубов хлыстами... Нагрузка огого и движок шестерка... wink
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7017
А если нет времени и желания разбирать,то залить несколько бутылок кока колы и пакетика 4-5 лимонной кислоты,отъедает аж до меди.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Антон Фадеевич пишет:
Не доверяю я пиндосовской коле... Старый, дедовский способ надежней... wink Привет Фадеич... dri У тебя то как дела, чё ничего не рассказываешь.... wink Ааааа...???
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Я так делал в прошлом году, греться стал ещё сильнее. Всю грязь отъело и капитально забило радиатор, после вскрытия обнаружил - кучу грязи и ила в верхней ванне.
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 332
Сегодня на старичке стуканул движок, лопнула трубка на обратку от форсунок, никто во время не увидел.Коллеги ответьте на пару вопросов: 1. Как снять шестерню на каленвале.которая за противовесом. 2.Какие пружинки выкидывают на сцеплении, не те ли что идут на промежуточном диске и вечно выпадают при установке.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Серёга0477 пишет:
Это не может быть причиной стука.... agree
01.12.2013 - 18:52
: 7017
Иван Василич пишет:
Не доверяю я пиндосовской коле... Старый, дедовский способ надежней... Привет Фадеич... У тебя то как дела, чё ничего не рассказываешь.... Ааааа...???
Привет Василич,расказывать нечего особо,всё собрал,стоит ждёт работы,пахать нечего,да и не кому не надо,со сцеплением конечно до конца не разобрался.И про газировку ты зря так думаешь,на работе в зила механик так же посоветовал сделать,купили мы по 3 2х литровки и влили и 2 пакетика лимонной кислоты и час поработал,слили промыли из шланга пока чистая вода не потекла,так я через 5 дней радиатор выкинул,второй через 2 недели разъело как решето,даже запоять не смогли
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ну и нафик тогда эта процедура
15.03.2013 - 23:06
: 332
Иван Василич пишет:
Серёга0477 пишет:
Предпричина, масло стало жидким ну и плюс провернулись вкладыши 3 и 6 шатуны под замену,2 месяца назад меняли поршневую, одно радует двигатель внутри чистейший
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Don Emilio пишет:
Вот вот... yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Серёга0477 пишет:
Иван Василич пишет:
Серёга0477 пишет:
Если с обратки форсунок так льёт, надо смотреть распылители....
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
4ortik пишет:
бери ее но диффузор делай сам.,установи на мотор крыльчатку, возьми лист 1,5 мм, приложи к радиатору обрежь по размерам боковин, просверли отверстия под болтики, прикрути, ставь радиатор на раму вплотную к крыльчатке, наметь центр, разметь отверстие диаметром чуть больше крыльчатки,чтобы по 7-8 мм от лопастей было, вырежи автогеном(в идеале плазморезом, им ровно получится, без соплей), обработай сопли зачистным кругом болгаркой(или маленькой болгаркой контуры по очень коротким хордам, сантиметра по 1,5-2, но я в таких случаях плююсь- очень долго, но аккуратно получается ). потом отрежь от того же листа полосу длиной в длину получившейся окружности с нахлестом в пару сантиметров(ну, или пару полос, как получится), и вари коротенькими шовчиками через 2-3 сантиметра. ширину полосы выбирай такую, чтоб крыльчатка была внутри обруча, но он не мешал ремням и ни за что не цеплялся. я так примерно и делал, но у меня готовый диффузор был. а знакомый с нуля делал. понятно, что на пальцах ни хрена не понятно, но фотки есть где то в начале темы. искать долго, интернет тормозит, но, думаю, разберешься
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
Может в том и дело? У меня утром пока +10 тоже нормуль, но когда +20 беда... Наверное тогда возьму на 600 мм. он конечно по цене кусается, но буду знать, что проблема не в нем. Да и радиатор на ощупь греется равномерно
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Иван Василич пишет:
Ну не знаю, попробуй конечно с пропеллером по экспериментировать и диффузор увеличь, как мужики советуют, но не поленись и радиатор вскрыть... Там делов не много, за то потом душа на спокое... wink
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
4ortik пишет:
4ortik пишет:
Я себе поставил такой как на фото. ДВС 238. Термостаты стоят. Поставил без диффузора и до 80 ни разу с плугом не нагрелся. Правда радиатор довольно близко придвинут к мотору. Короче сейчас заднее отверстие крепление радиатора на раме попало в переднее отверстие ("по старому стилю") т.е. где раньше стоял радиатор с СМД. Шторки нет, но я думаю, что к зиме надо поставить. А раньше стоял родной шестилопастный с ЯМЗс диффузором и грелся. правда радиатор я сразу почистил как собирал трактор. Если надо то могу завтра сфоткать.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Все.. Уговорили lol вскрою радиатор, возьму 600 мм. Крыльчатку подгоню под неё диффузор. Опущу радиатор на кронштейнах. Думаю будет самое "оно".
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
4ortik пишет:
Да, забыл. Я тоже радиатор опускал на 3 см на кронштейнах.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Чубченко Виктор пишет:
Если можно, то было бы не плохо. Хотелось бы уточнить, на какой передаче работает? У меня на 2/3 тоже не греется, а вот на 2/4 при +20 греется.
