клуб любителей т-150. Страница 166 из 638
19137 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Аканя и Диман пишет:
активным сейчас хреначу
Это который дисковый?
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
/quote]
Нормальный движок, не рви сильно и всё окей. Соляру он тебе будет экономить раза в полтора.[/quote]
Вот вот... victory Отличный движок.... good Главное без фанатизма тапку нажимать, и все нормально будет... victory
[/quote]
вот и я о том же главное не переборщить с газком у меня до этого самый мощный трактор был юмз так сейчас я его называю велосипед, на тесик садишся дури дохе... прет без остановок, и как понять когда пришло время понизить передачу чтобы не порвать каробку, раздатку и тд
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
крымский пахарь. пишет:
Поспрашивай в округе кто с какими орудиями и на каких скоростях работают Т-150 с родным мотором, а ты ходи на передачу выше.
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
[/quote]
вся проблемма в том что ближайший трактор минимум в 100км от меня
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Двое из ларца пишет:
И в загонке плуг ровно идёт, одно плохо, на перегонах и разворотах не очень удобно с таким веслом, всё время пытается трактор развернуть, зато на навеску нагрузка меньше.
У меня на другом плуге с тяжёлой рамой стоял заводской механизм заднего колеса. В нём кронштейн оси заднего колеса(выполняет роль шкворня и кронштейна одновременно) установлен по "русски",т.е. с обратным(отрицательным) углом наклона. С поднятым плугом по дороге ехать невозможно, проявлялось "явление ШИММИ"." Лечил" следующим образом. Разрезал нижние тяги параллелограммной подвески механизма заднего колеса, удлинил их на 5 см. Плуг стал ехать ровно. Чтобы поднимался от одного рычага вставлял тройники в магистрали основного цилиндра, а чтобы разделывать развальные борозды переключал на выносной. Потом я из него сделал 7корпусный навесной для Джон-Дира.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Мужики помогите советом - что может быть : трактор с родным рулевым при прогреве масла перестаёт поворачивать вправо , причём вывернуть до положения прямо из положения влево совсем туго, а прелом вправо более менее сносно. Сия проблема появляется через часа 2-3 работы трактора, но бывает и на-горячую поворачивает нормально, никакой системы проблемы выявить не могу и с чем-то связать тоже. Прошу не предлагать поставить дозатор - не до этого, летом поставлю. sos
росси
: киров
08.01.2014 - 06:50
: 34
Вопрос к сообществу. Какие рессоры можно приспособить если не найду родных. Толщина листов коренных и остальных? При разборке промерял то что стоит сейчас, износ до 8 мм по толщине не понятно что ставить.,
30.01.2011 - 01:25
: 16635
fuhjyjv пишет:
Передние от КРАЗа подходят как родные... wink
01.08.2014 - 20:09
: 17
Иван Василич пишет:
Валерий 89 пишет:
форумчане подскажите давление на коробке на холостом больше11 винт полностью выкрутил ниже не падает
Прибор проверь, может он пиз@ит.... wink
новый поставил старый заклинило на 4 очках боюсь газавать стрелка на зашкаливает
01.08.2014 - 20:09
: 17
Иван Василич пишет:
Валерий 89 пишет:
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Валерий 89 пишет:
Тогда смотри клапан, может он подклинивает...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Валерий 89 пишет:
А фильтр не менял...??? С чего началось то...???
01.08.2014 - 20:09
: 17
Иван Василич пишет:
Валерий 89 пишет:
разбирал смотрел притер ходит свободно винт закручиваю оно поднимается но ниже 11 не хочет при 950-1000 оборотов он подключен к фильтру куда еще попробовать подключить?
01.08.2014 - 20:09
: 17
Иван Василич пишет:
Валерий 89 пишет:
прежнюю историю незнаю купили трактор хотели с отвалом сделать дорогу чистить на дачи мтз-хи мало родной коробки не было эту хозяин где-то взял чтоб его разбирали не видно снимал насос фильтр клапан промыл прокладки заводские стояли и грязи не много на трубках пробки стоят там подключал там ноль а на фильтре высокое до этого я сними близко не контачил на 163 есть фотки снятой крышки там всего два ползуна на заднюю нет что за коробка не могу понять задом едет через распределитель
01.08.2014 - 20:09
: 17
Валерий 89 пишет:
Иван Василич пишет:
Валерий 89 пишет:
движок перебрали он стоял на улице разворован в гильзах оказалась вода и в поддоне менял поршневую вал пришлось растачивать завел теперь с коробкой не понятки и двигатель не могу обкатать если есть фотки по коробке посмотреть что откуда и куда понаглядней чтоб было на нем нет масляного радиатора ни бочка переднего слив с клапана подвел к тройнику слева масло вместилось где-то 16 литров на заглушеный середина окошка разобраться бы с коробкой чтоб даль же двигаться кто чем может помочь?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Валерий 89 пишет:
Это КПП с погрузчика то 25
.... Вот фото с тырнета...
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
denwer пишет:
возможно дело в в правом цилиндре или в обоих..
если резиновое кольцо на поршне пропускает масло в полость цилиндра может такая хрень преключаться.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
kuznetsov.alts пишет:
denwer пишет:
Пока пошёл дождь перебрал цилиндры вчера, левый ничего, а правый совсем плохой - на поршне стояло два резиновых кольца и они были порваны. Как просохнет поедем в поле поглядим как будет рулить.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Вчера видел интересный вариант скрещивания ЯМЗ с кожухом СМД, через проставку:
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Матерый МеХаН пишет:
Так это заводской переход первых выпусков. Мне на первый трактор из Ярославля такой привозили. А на второй купил кожух.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7016
у меня так же,я думал они все так сделаны.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Антон Фадеевич пишет:
Сейчас Антон льют кожуха под различные моторы и под Камаз и под Дойц и др.
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
Чубченко Виктор пишет:
У меня тоже сначала грелся с родным вентилятором. Полдня возился с дифузором чтобы подогнать к шестилопастному вентилятору и все впустую - греется. Недавно был в Брянске и купил себе десятилопастный вентилятор на МАЗ производство Китай. Он немного больше по размеру, поэтому диффузор выбросил и поставил без диффа. Пахал с ПЛП 6.35 - температура выше 75 не поднялась. Так что рекомендую. Кстати цена приятно удивила - 695 р
Спасибо Виктор за совет, заказал себе такой привезли с Белоруссии, у нас таких нет. Но всё ровно идёт в сторону перегрева, термостатов нет, малый круг заглушен. Есть опять несколько зерна в радиаторе, ну то в четвёртый раз почистим, и над телевизором поработаем, настораживает что температура 90 и более. Проверять головы? Дайте ссылку пожалуйста где посмотреть что газы в охлаждение идут, знаю что читал здесь но немогу найти.
01.08.2014 - 20:09
: 17
Иван Василич пишет:
Валерий 89 пишет:
Это КПП с погрузчика то 25[изображение]
спасибо василич ну а кроме фильтра можно где-то подключить прибор может что измениться?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrejs пишет:
Ремень с компрессора скинь, а на горловину радиатора одень перчатку, как на банку с брагой, заведи движок, все и покажет... wink Пароотводную трубку не забудь заткнуть...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Валерий 89 пишет:
dntknw
29.03.2015 - 22:11
: 343
Иван Василич пишет:
fuhjyjv пишет:
еще от телеги птс6 подходят .за краз не знаю. от телеги еще в молодости ставил. сейчас три штуки в запасе в сборе имею. две с мостом стоят и одна отдельно
29.03.2015 - 22:11
: 343
Валерий 89 пишет:
Иван Василич пишет:
Валерий 89 пишет:
коробка от т158
29.03.2015 - 22:11
: 343
как все надоело. сделаешь все нормально. работает хорошо .но другие проблемы вылазить начинают. вот в передней полураме клепки слабнуть начинают. на предыдущем тракторе болты забивал и туго затягивал но все это хрень. вот думать о новой раме или тракторе приходится
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ВИКТОР КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ пишет:
Думай за новый трактор... wink Чем выше планка, тем больше жить хочется... victory
