клуб любителей т-150. Страница 165 из 638
19137 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
крымский пахарь. пишет:
фильтр я смотрел сетку тоже клапан промывал визуально вроде все ок стружки нет, бывший хозяин говорит что капиталил каробку год назад наработка небольшая, давление падает на всех передачах гдето до 5 очей но прыгает только с 2на3 при прогретой каробке (проверял с чизелем)
Сейчас не помню, но там надо в клапане золотник рассверливать... Адрес темы и книгу я тебе в личку скинул... wink
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
super
: СМОЛЕНСК
19.11.2014 - 00:10
: 68
Иван Василич пишет:
И МНЕ КНИГУ СКИНЬТЕ ЦАРЬ БАТЮШКА ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Сергей Золотухин пишет:
Плуг у меня 6 корпусный с двумя опорными колёсами и шарнирной тягой на плуге( по типу ПЛН-8-35),
выпишете что плуг навесной.значит я вас не понял.. из вашего высказывания выше ,вы пишете что два опорных колеса.где они расположены?
у нас делают так:заднее колесо напротив последнего корпуса.а под переднее колесо, к переднему поперечному брусу(раме) плуга приваривают кусок рамы и на него ставится колесо.растяжка тоже шарнирная как у 8 корпусного и он получается полунавесной.
: Оренбургская область, село Староаширово
27.11.2014 - 21:41
: 27
Добрый день форумчане! Извините что не по теме, проблемы с электроникой на тракторе Т-150к, у кого нибудь нету схемы электрооборудования, трактор 2008 г.в?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сашка тесик пишет:
Ну раз челобитная поступила, придется скинуть.... lol Лови в личке... dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Adel56 пишет:
Схемы нет, но может проблему расскажешь и тогда всем миром постараемся разобраться... wink
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Антон Фадеевич пишет:
Навеска одинакова что на дт,что т-150,единственная разница в кранштейне силового цилиндра,у них разные формы,и шлицевой вал дт короче,вот почему я и спрвшивал,что должно ещё стоять на верхнем валу,ездил в соседний район специально смотрел в чём разница.
Антон, на верхнем валу у т-150 стоит кронштейн фиксации транспортного положения. Если навеска не в работе с помощью пальца штопорится с кронштейном цилиндра и навеска находится в верху постоянно. Принцип как у мтз на навеске. Поэтому шлицевой вал и длиннее чем у дт. В остальном всё одинаково.
27.11.2014 - 21:41
: 27
Иван Василич пишет:
Adel56 пишет:
В общем из электрооборудования работает только стартер, указатель топлива, указатель давления в коробке и дворники. Тахометр, указатель давления в двигателе и температуры не работает, а так же все освещение что есть в тракторе, печка и вентилятор на крыше тоже не работают, предохранители сразу перегорают когда ставлю, проводку проверял, нигде не расплавилось, передние фары предыдущие хозяева присоединили напрямую к генератору.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Adel56 пишет:
Отключай разьёмы по одному и пробуй ...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Adel56 пишет:
Указатель давления в КПП разве не механический...???
Adel56 пишет:
У тебя вольтметр стоит или амперметр... ??? Фоток своей проводки можешь сюда кинуть ???
01.08.2014 - 20:09
: 17
Иван Василич пишет:
Adel56 пишет:
Adel56 пишет:
форумчане подскажите давление на коробке на холостом больше11 винт полностью выкрутил ниже не падает
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Adel56 пишет:
фары ... напрямую к генератору.
Во ... это по нашему lol
27.11.2014 - 21:41
: 27
Извиняюсь, указатель давления в коробке механический;
Стоит вольтметр; А фото какой именно проводки? К сожалению сегодня не смогу скинуть, выехали на обкатку после кап ремонта двигателя, проехал от дома метров 100, и из коробки все масло выкинуло, трактор оставили на улице, завтра постараемся сделать.
01.08.2014 - 20:09
: 17
Валерий 89 пишет:
Иван Василич пишет:
Adel56 пишет:
Adel56 пишет:
и ещё может где то с другого места подключить манометр обороты начинаю добавлять стрелка закладывается что нибудь подскажете по коробке на 163 странице есть фотки
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
если я правильно понял он говорит что вообще падает давление когда переключается со 2 на 3.с 9 до 6..если да то что то с гидромуфтой..
нет падение кратковременное но трактор успевает почти остановится, после чего потпрыгивает и едит дальше
[/quote]газ сбрасывай в момент переключения. у тебя коробка нового образца, наверное(1986 года), без гидроаккумулятора. вместо него в распределителе дроссельный клапан.а с 3 на 4 переключается без рывка- значит,просто хвост бустерного вала в районе канала 4 передачи и колечки в лучшем состоянии. так что нормальная у тебя коробка. мотор какой? я не разглядел. восьмерка?
и как тебя по имени величать?мы тут все обычно на ты и по имени- как братья hi beer
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Иван Василич пишет:
Василич, не в клапане. дроссельный клапан в корпусе распреда выбросить. там стопорное кольцо, поршенек со сверлением и пружина.я так на старой коробке делал, резко рвать перестал
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Валерий 89 пишет:
Иван Василич пишет:
Adel56 пишет:
Adel56 пишет:
попробуй клапан снять и выверни пробку. может, поршень заклинил.можно попытаться выбить его и отполировать, но лучше заменить.
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
Аканя и Диман пишет:
<p>если я правильно понял он говорит что вообще падает давление когда переключается со 2 на 3.с 9 до 6..если да то что то с гидромуфтой..
<br />
нет падение кратковременное но трактор успевает почти остановится, после чего потпрыгивает и едит дальше</p>
[/quote]
движ 238 , а звать Макс
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
мня интересует только одно, а не погарячился ли я купив трактор с 238 движком, не силно он сильный для этого трактора?
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Нормальный движок, не рви сильно и всё окей. Соляру он тебе будет экономить раза в полтора.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Валерий 89 пишет:
Прибор проверь, может он пиз@ит.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Может и там, я только предположил Дим... У меня то же так прыгает, мне советовали переделать, но так руки и не дошли... cry Стараюсь газом ловить, что бы резко не рвал....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
denwer пишет:
Вот вот... victory Отличный движок.... good Главное без фанатизма тапку нажимать, и все нормально будет... victory
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Брат Димушка и сестрица Аканюшка.... super
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Иван Василич пишет:
yes3
пойду ка я баиньки...дождь, зараза, всю малину обосрал. под просо активным сейчас хреначу- осталось гектар 35, день-ночь.завтра собирались семку начать сеять, а тут huh если завтра перестанет, два дня отдай- ждать, пока просохет cry
и видео не сделал сегодня- некогда было.хотел фильмец сделать- посевная 2015, саунд наложить вот этот
http://music.yandex.ru/album/203201/track/2054376?from=serp
но время, время cry
ладно,братцы, до завтра
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
kuznetsov.alts пишет:
Переднее колесо-заводское, только передвинуто вперёд по раме до конца. Заднее стоит напротив 5 го корпуса. Взял с 3х корпусного вместе с кронштейном. Плуг НАВЕСНОЙ, т.е. при транспортировке и на разворотах поднимается полностью на навеске, а у полунавесных задняя часть поднимается своим гидроцилиндром в механизме заднего колеса. Как нибудь выложу фото, если интересуетесь.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
waldemar пишет:
Я не опытен с т150 навеской и не могу побороть одну проблему- при пахоте поперек крутого склона (уклон в сторону непаханого) вымеляется передний
Если лемеха все нормальные, а плуг на склоне выглубляется, попробуйте положить на раму над первым корпусом груз килограммов на 100.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
У нас ПЛН-6-35. Заводского механизма заднего колеса нет, вместо него прошлые хозяева приспособили механизм подъёма крыла с КПШ-9. Заднее колесо рядом с бороздой катится. Пахать полунавесным лучше, у нас заднее колесо отдельным рычагом поднимается, свальные и развальные борозды удобно разделывать. Из кабины выглубил передний или задний корпус, и делаешь распашку, свальные и развальные борозды получаются небольшими. И в загонке плуг ровно идёт, одно плохо, на перегонах и разворотах не очень удобно с таким веслом, всё время пытается трактор развернуть, зато на навеску нагрузка меньше.
Правда уже второй год стоит он у нас, на поле почвы соланчаковые, как пропахал плугом, так солончак наверх лезет, и потом как по щебёнке всё лето скачешь. комья не раскисают и не разбиваются.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Новые, еще и куски ресоры ГАЗ53 понаваривал, прошлой осенью дождя 2 месяца не было.
