клуб любителей т-150. Страница 164 из 638
19137 сообщений
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
не ну конечно рад бы показать но так как я захожу с телефона ничего получится, что именно непонятно в моем вапросе?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
крымский пахарь. пишет:
доброго всем времени, принимайте в ряды имеется уменя такой диковенный (для меня)трактор как т150перечитал всю ленту, и появился такой вопрос, стоит разная резина спереди и сзади, между протектором передней еле влазит ладонь, а задей почти две, а маркировок на задней нет, хотелось бы знать чето за резина стоит сзади?
Без маркировки не сказать, что у тебя за резина... dntknw Тут важно, что бы наружный диаметр колес был одинаковым, так как в раздатке нет дифференциала и если диаметр будет разным, то при включённом приводе 4х4, будет огромная нагрузка на КПП и РК....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
захожу с телефона
Что мешает купить компьютер...??? lol
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
bang комп в ремонте
у меня есть еще вапросик немогу разобратсы как ответить конкретному форумчанину?
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
bang комп в ремонте
у меня есть еще вапросик немогу разобратсы как ответить конкретному форумчанину? а насчет резины ана то одинаковая по диаметру (24) но ширина между протектором разная, ана мне не мешает и трактору тоже, мне просто интересно с чего эта резина, и чем она лучше-хуже
30.01.2011 - 01:25
: 16635
bang комп в ремонте
В окошке сообщений есть две кнопки рядом - "цитата" и "пожаловаться"... Жмешь, на цитату и весь цитируемый текст отобразится в окне "Добавить комментарий"... Ниже этого текста печатаешь свое сообщение и жмешь "Сохранить"... За резину... Если не мешает тебе ширина протектора, то и ты не мешай ей... wink Пусть с Богом работает, долго и счастливо... wink
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
В окошке сообщений есть две кнопки рядом - "цитата" и "пожаловаться"... Жмешь, на цитату и весь цитируемый текст отобразится в окне "Добавить комментарий"... Ниже этого текста печатаешь свое сообщение и жмешь "Сохранить"... За резину... Если не мешает тебе ширина протектора, то и ты не мешай ей... wink Пусть с Богом работает, долго и счастливо... :wink:[/quote]
За подсказку огромное спасибо, а вот резина требует замены, так вот я и думаю какая лучше какую покупать
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Скорее речь про Я2526, она такая же по размеру, протектор мельче.
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
Михаил 01 регион пишет:
нет я говорю про про резину у которой расстояние между шипами гдето см 15-17
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
я узнал что это за резина, ф 148
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
она такая же
Ага ... попробуй, по бортуй smile3
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Гудвин43 пишет:
Это про бобруйскую (с быком), а эта пойдёт ещё.
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
Гудвин43 пишет:
она такая же
не ну конечно можно поездить пока не сотрется до обода
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
как-то воттак выглядит мой дракон
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Похоже, что задняя, это задняя с дона. Она Уже?
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
[/quote]
да она чето18.4 на24
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
подскажите пожалуйста почему падает давление при переключении с2на3скорость? падает с десяти до пяти шести
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
так и должно быть.падение в момент переключения на 2-3 секунды до 4-5 очков
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Аканя и Диман пишет:
если я правильно понял он говорит что вообще падает давление когда переключается со 2 на 3.с 9 до 6..если да то что то с гидромуфтой..
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
kuznetsov.alts пишет:
у нас тоже делают из 6 корпусного полунавесной по типу как у вас.они хорошо пашут.лучше чем навесные.
Плуг у меня НАВЕСНОЙ. А чтобы трактор не крутило, как вы говорите, я и положил 3см пластину между правым понизителем и передним брусом рамы.
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
если я правильно понял он говорит что вообще падает давление когда переключается со 2 на 3.с 9 до 6..если да то что то с гидромуфтой..[/quote]
нет падение кратковременное но трактор успевает почти остановится, после чего потпрыгивает и едит дальше
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
а вот еще забыл с 4на3тагого нет
30.01.2011 - 01:25
: 16635
нет падение кратковременное но трактор успевает почти остановится, после чего потпрыгивает и едит дальше[/quote]
КПП какая...??? С гидроаккумулятором или без него...???
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
Ага ... попробуй, по бортуй :smile3:[/quote]
попробую скоро если повезет купить новую можетв процессе придумаю какую небуть приспособу
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
КПП какая...??? С гидроаккумулятором или без него...???[/quote]
Если бы я знал я купил его месяц назад
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Если бы я знал я купил его месяц назад[/quote]
Если сбоку на КПП стоит фланец, к нему подходит РВД, то это с аккумулятором... wink Старого образца...
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
Если сбоку на КПП стоит фланец, к нему подходит РВД, то это с аккумулятором... wink Старого образца...[/quote]
где искать поточне пожалуйста завтра посмотрю
30.01.2011 - 01:25
: 16635
где искать поточне пожалуйста завтра посмотрю[/quote]
Блин... Как и объяснить то не знаю.... scratch_one-s_head В общем фланец и много много болтов по кругу, а в центр фланца шланг подходит... Точно не помню, но кажется надо с правой стороны смотреть... scratch_one-s_head У меня без аккумулятора... У тебя книга то есть по Т 150...???
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
Блин... Как и объяснить то не знаю.... scratch_one-s_head В общем фланец и много много болтов по кругу, а в центр фланца шланг подходит... Точно не помню, но кажется надо с правой стороны смотреть... scratch_one-s_head У меня без аккумулятора... У тебя книга то есть по Т 150...???[/quote]
нет шлангов сбоку и фланцов там нет и книги кстати тоже
: Крымская область
03.05.2015 - 10:28
: 47
фильтр я смотрел сетку тоже клапан промывал визуально вроде все ок стружки нет, бывший хозяин говорит что капиталил каробку год назад наработка небольшая, давление падает на всех передачах гдето до 5 очей но прыгает только с 2на3 при прогретой каробке (проверял с чизелем)
