клуб любителей т-150. Страница 160 из 638
19136 сообщений
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 332
В основном по русски через зад
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Серёга0477 пишет:
Мы тоже так снимаем, таким же треугольником. А над газоном с загрузчиком поднимает нормально, чтобы разрезать бэг внизу и высыпать.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Аканя и Диман пишет:
примерочка.зацените по 5-ти бальной
[quote=Мт з]Вы сказали,что пашете ШЕСТИ-КОРПУСОВЫМ плугом 10га, за 10 часов.Поэтому я спросил, реально ли спахать за тоже время 10га,только плугом 5-35, то есть, ПЯТИ-КОРПУСОВЫМ плугом на глубину 20-25см ?
можно конечно...
сейчас пашу 6 корпусным ,осенью приварил ему раму под шестой.а вообще то с тождения он и был плн-6
.уже второй плуг купил и оба были 6.не пойму нахрена портить ...раму отрезать...ну снял корпус и всё.нет,обязательно отхерачить раму сваркой.
а второй трактор с смд с 5 корпусным.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
kuznetsov.alts пишет:
посмотрел на фотку треугольника и так и не понял что за агрегат..и как с ним работать.если бы на тракторе посмотреть...таких у нас не видел..
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Мт з пишет:
Хорошая идея на счет подъемника)))
с комбайнов снимаю движки в лёт.очень высоко поднимает.
15.03.2013 - 23:06
: 332
Ставится вместо ковша, на конце крутилка с крюком типа мини-кран
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
тоже не пойму
шепелев евгений пишет:
объясните или покажите как этот треугольник работает
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
сенсей пишет:
А чо там не понятно, эта приспособа идёт в комплекте к ПКУ, ПФБ и иже с ними, пальцы вставляешь как в кронштейн ковша тут примерно видно и вперёд, но при большом весе надо жопу грузить, плохая продольная устойчивость, критический вес - пол-тонны.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Михаил 01 регион пишет:
я просто не правильно понял, я думал на заднию навеску
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
сенсей пишет:
lol и я тоже.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7013
мужики вот такой вопрос,вроде как был такой разговор,поставил новый масленный фильтр,помыл центрифугу,новое масло,завёл,поработал максимум 2 часа,из под стакана фильтра стало капать,решил заменить колечко,снял фильтр сжат,чего за хрень,двигатель ямз 236,на машинах такого не встречал.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Антон Фадеевич пишет:
Меняй производителя фильтра или ставь фильтр старого образца(сетку)... wink
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
сетка весчь, но я с одним НО столкнулся на свистуне, корпуса разные оказались
01.12.2013 - 18:52
: 7013
Иван Василич пишет:
в магазине тоже предложили сетку,я говорю он не подойдёт,для сравнения вынес,сетчатый фильтр ниже по высоте,что бы его поставить надо менять стакан фильтра
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Ну тогда ищи качественный фильтр... wink На корпусе фильтра стоит датчик, если фильтр скукожится, то лампочка в кабине загорит... wink Вот этот датчик... wink Фото не моё...
01.12.2013 - 18:52
: 7013
Иван Василич пишет:
На корпусе фильтра стоит датчик, если фильтр скукожится, то лампочка в кабине загорит... Вот этот датчик.
датчик стоит но не подключен,надо кинуть проводок и попробовать
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Полезный датчик... yes3
01.12.2013 - 18:52
: 7013
Василич такой вопрос,у тебя сервопривод родной(или как его называют помошник) или какой друго,у меня манжету разьело ремкомплектов нет,да и родных у нас в продаже нет,думаю на мазовский поменять,
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Если подключен и работает.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Так то у меня родной стоит, но мазовский не хуже будет... Лишь бы работал... wink
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Иван Василич пишет:
У МЕНЯ ТОЖЕ СЖИМАЕТ ПОСТОЯНО,БРАЛ РАЗНЫЕ ФИЛЬТРА,ПОНИМАЮ ПО ТОМУ-ЧТО ДАВЛЕНИЕ С4 ПАДАЕТ НА 2.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Весна 2015, сеем пшеницу. "Братья" по классу -3тс .Возраст-Т-150-28лет.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сергей Золотухин пишет:
Чето у вас непонятно, на такой огромный трактор такая игрушечная сеялка???
Сделал на камаз загрузчик сеялок, так же имею прицеп сармат как на фото, хочу на него тоже повесить шнек, можно фото узлов поближе?
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Это посевной комплекс. За один проход-подготока почвы и сев.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Загрузчик семян для Зила. Просто приладил на этот прицеп. При норме высева 250 кг на га хватает на 50га. Гидромотор ГМШ-50. Тонну семян в сеялку за 4-5 минут.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Загрузчик производства " Уманьфермаш". Фотографировали дети. Приедут на выходной снимут, тогда сброшу. Отработал уже 7 лет. Сначала выдавливало манжеты на гидромоторе при выключении. Сделал свободный слив. От одного рычага работает гидромотор и подъём шнека через трёхходовой кран.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
чьего производства?
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
чей комплекс? наш или вражеский?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
или вражеский?
вражий наверно lol
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
или вражеский?
вражий наверно lol
Это униа. Польский. Вот Абубакар сегодня сеял своим самодельным культиваторным(думаю за фото ругать не будет)))
