клуб любителей т-150. Страница 154 из 638
19136 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Иван Василич пишет:
Он только что с ремонта выехал... У него и так все новое стоит...
Опередили lol
Хааа... Ты под колпаком, я за тобой присматриваю за место батьки... wink У меня старший сын на год тебя младше... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Спасибо мужики за советы, после праздников разберём посмотрим.
Христос Воскрес... dri
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
4ortik пишет:
Воистину Воскрес... dri
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Иван Василич пишет:
4ortik пишет:
Во истинну Воскрес dri
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
4ortik пишет:
Иван Василич пишет:
Опередили lol
Спасибо Иван Василич! Я рад, что вы не оставляете ребят (и меня в том числе) без внимания, и советуете, что да как. dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Иван Василич пишет:
4ortik пишет:
Иван Василич пишет:
Опередили lol
Мира, всем, мужики.... dri
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
Это точно! Полностью поддерживаю...Сейчас это самое главное для нас!
: Рязанская область
10.04.2015 - 21:50
: 37
4ortik пишет:
Иван Василич пишет:
За насос соглашусь, а с клапаном радиатора не вижу связи "гуляния" давления за газом... Поясни подробней...
Насос поставил новый
Не факт что ГОСТовский. Если на КПП стоит гидроаккумулятор то сними его. аккуратно разбери там под поршнем пружины мощные и замени на поршне кольцо резиновое. Далее распределитель его втулка и уплотнительные кольца вторичного вала, далее гидромуфты их поршни и уплотнительные кольца резиновые и чугунные их места трения и плотность посадки ГМ на вторичном валу. Но прежде попробуй заменить распределитель перепускной (клапан Т образный) на заведомо исправный.
: Рязанская область
10.04.2015 - 21:50
: 37
Иван Василич пишет:
Бык чугунный как аналог железного коня пишет:
Проверь уровень масла в КПП, проверь работу предохранительного клапана радиатора, замени насос НМШ-25 далее по списку.
За насос соглашусь, а с клапаном радиатора не вижу связи "гуляния" давления за газом... scratch_one-s_head Поясни подробней... wink
Если клапан забит грязью, заклинил значит масло минуя радиатор возвращается в КПП не охлаждённым и продолжает греться и терять свои физические свойства.
: Рязанская область
10.04.2015 - 21:50
: 37
Makscool пишет:
Парни, подскажите, двигатель ЯМЗ 236, на головках, с внутренней части, подходят штуцера, с правой стороны в передней части, с левой в задней части? соединены трубочкой тонкой 5мм, с одного штуцера обломана, хрен поймешь куда дальше должна идти, с другого подключена для смазки.. забыл))) помпа внизу, а там по центру вал выходит какой-то))
Попробуй пойми чего мне надо)) Сфотать к следующим выходным только смогу.
Думаю это штуцера для смазки чего-то в головках)) только вот откуда брать масло?
Это общая дренажная трубка слива в бак излишков ДТ с форсунок и ТНВД.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Если я Вас правильно понял, о каком клапане идет речь, то у нас его вообще нет, мы его сняли вместе с баком (как его ещё называют "говносборник")
: Рязанская область
10.04.2015 - 21:50
: 37
4ortik пишет:
4ortik пишет:
Завод-дурак??? А где теперь у Вас масло отстаивается, резервируется, охлаждается и говно теперь где плавает если его жилплощади лишили? Масло теперь у Вас не только греется но и пенится как в миксере давление+множество отверстий Вы хотите чтобы насос Вам давление нагнал из кислородного коктейля ??? Он же не компрессор.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Завод-дурак???
Завод маленько поумнел и отказался от установки этих бачков... wink На тракторах, крайних годов выпуска, этих баков уже не ставили с завода... wink
Пенится только не качественное масло, купленное у барыги по дешевке... wink
Не надо пугать людей... lol В гидросистеме трактора, масло дросселирует через всевозможные распределители и золотники гораааааазда больше и с большим давлением, но не пенится... wink За барыг и дешевку я уже говорил... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
За какой предохранительный клапан радиатора идет речь...??? Можно его показать на картинке...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Если верить книге, то работа перепускного распределителя рассчитана так, что она не зависит от производительности насоса... Т.е. когда масло нагрелось, и при этом снизилась производительность насоса, перепускной распределитель все равно поддерживает заданное давление... wink
: Омск
27.09.2011 - 19:27
: 61
Makscool пишет:
Не, не похоже на солярку, обратка там из фильтра организована. Вот рисунок, может понятней будет. За шкивок в центре не уверен, помню что в старом образце шприцевать надо, а мы купили нового, куда смазка подводится, только вот хоть тресни не помню куда мы там чего цепляли)))
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Makscool пишет:
Makscool пишет:
С фильтра это обратка с насоса, а с форсунок как раз та что ты нарисовал, посмотри повнимательней, с неё соляры совсем мало за день литра 2 если набежит. Есть ещё смазка кромысел, тнвд, но там вроде не так. Выход с углов головки у обратки форсунок.
: Омск
27.09.2011 - 19:27
: 61
denwer пишет:
Хорошо, попробую пока отдельно вывезти.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Makscool пишет:
denwer пишет:
Вскрой клапанные крышки и тебе все станет понятным... Это обратка от форсунок, форсунки под клапанными крышками... wink
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Иван Василич пишет:
Makscool пишет:
denwer пишет:
yes3
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Makscool пишет:
Тяжело объяснять человеку, который не слышит. Прислушайся к людям, они дело говорят.
: Омск
27.09.2011 - 19:27
: 61
Чубченко Виктор пишет:
Вас конкретно я не спрашиваю. И если нечего сказать кроме замечаний в области психологии попрошу не комментировать, это форум о железяках.
Прошу прощения у форума, терпеть не могу когда в форумах такие терки возникают и умники не по теме, считаю что это пространство общее и должна быть атмосфера здоровая. Ну если это не больничный форум о психах))
Крышки снимал, и если б от форсунок чего подходило сразу понял.
На этот кусок не обращал внимания, т.к. другими узлами занимался, время подошло обратить внимание на лишнии трубочки торчащие не пойми в каком направлении))
: Рязанская область
10.04.2015 - 21:50
: 37
Иван Василич пишет:
Завод-дурак???
Возьмите пожалуйста чайничек,налейте в него маслице,поставьте на электроплиту или суньте в него кипятильник,выждите 1-1,5 часа и Вы увидите как всё устроено в природе...
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
На днях снимали движок, помыли этот самый бачок, шлам и грязи было немерено. А на новых ХТЗ перестали его ставить по причине экономии я думаю. Масла много не бывает.
: Рязанская область
10.04.2015 - 21:50
: 37
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
ПК находится в фланцевом раструбе который крепится тремя болтами к баку.
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
: Рязанская область
10.04.2015 - 21:50
: 37
Don Emilio пишет:
Вот все бы так! При старом режиме КБ заводские на бочку с порохом сажали за плохие трактора а теперь чем хуже тем лучше. Не продаются трактора так запчастями перекрывают и опять хреНОВЫМИ. Бак отстойник вещь отличная только народ ухаживать за ним лениться. Наивно пологая что фильтр им всё масло очистит... А новый фильтр-элемент за минуту пропускает через себя только 5 литров из 25 прокаченных насосом. Остальные 20 прямоходом через предохранительный клапан идут в ГС КПП, а через 5-10 часов работы пропускная способность фильтра падает до 1 литра в минуту. А теперь спросите себя как часто вы меняете: фильтр-элемент или промываете наборный с продувкой и масло в ГС КПП ? Ответ простой: в вашей КПП находится хронически грязное масло и только расширительный бачок спасает ваши души !
24.05.2012 - 20:54
: 7600
хреНОВЫМИ
вот тут в точку сказал
ну ты загнул lol
: Рязанская область
10.04.2015 - 21:50
: 37
Don Emilio пишет:
<p>На днях снимали движок, помыли этот самый бачок, шлам и грязи было немерено. А на новых ХТЗ перестали его ставить по причине экономии я думаю. Масла много не бывает.</p>
04.02.2015 - 00:16
: 70
Привет всем! Мужики,в место долга Т 150к,предлагают, ДВС 236,резина средняя,на вид норм, два года как стоит в ангаре со слов владельца, короче надо заводить, смотреть, все такое,посоветуйте на что обратить внимания в первую очередь (давление КПП, ДВС это само собой мы посмотрим) (долг 450000 это и цена Т150к) как мы уже поняли, деньгами не получим!
Берем Т150 на продажу! (если найдем кому продать)
