Хороший у тебя трактор... А раньше, до замены масла давление точно было или не замечал...???
Если честно вроде было давление, а сейчас сомневаюсь мож тогда и не должно быть. на задней редко ездил. на нем двигатель смд-72 стоит. кстате фильтр с низу смотрел как новый, даже не забит не чем не был!
Я пока еще ее не ковырял (тук-тук-тук) ну его нафик, нехай ходит.На ней три вперед нейтраль и задняя.Задняя как я понимаю, появилась из за дополнительного вала в самой коробке, в смысле с шестерни первичного вала на гидромуфту через промежуточную шестерню, во общем как-то так.В диапазонах задней нет.В работе конечно удобно. Ну и в распределителе наверно чтото не так.
а ты не пробывал на ней пахать? какие работы делаешь на нем?
в этой коробке разрывы между передачами большие. что для пашни не очень. на первой медленно. вторая как помнится еще ничего а третья быстрая. не потянет он на ней тяжко трактору на третьей. сеять думается нормально будет. транспорт вообще идеал
в девяностом году ездил с такой коробкой. скоростная вперед по моему 48 км.ч. переключение удобно. но для поля передачи не очень удачно подобраны. он дорожно строительный
Блииииин... Вот бы мне такую КПП снег то чистить самое тооооо...
Я такую КПП то же не юзал, но мужики выше говорят, что на задней не должно показывать давление на твоей КПП... А книжки то у тебя нет...???
Думаю что говорить о скоростях можно если в коробе все в оригинале а поскольку вариантов подбора пар шестерен много то..... Я ж говорю что у меня в танспорте километров до тридцати не больше.
Вот, нашел в книжке за давление на задней передаче...
Иван Василич это у Вас скан из книжки? Может там и схемка кинематики есть? Было бы интересно посмотреть.
Щас всю книгу тебе скину, изучай...
Спасибо Вам огромное Иван Василич изучать наверно буду уже после праздников ато кинулся открывать а оно мне про форматы чето брыкается.Ну то херня наладим. Спасибо Вам еще раз.
Всем привет и с наступающим праздником! Вот сегодня сделали пробный выезд<img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage3/35147/85_2.jpeg?itok=3Zq6Mwdh" alt="" />
<img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage3/35147/86_2.jpeg?itok=X1CM2GI4" alt="" />
<img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage3/35147/87.jpeg?itok=So-mPtLm" alt="" />
сколько метров захват? на какой бегаешь? судя по состоянию почвы не менее 2/3. шикаааарно
Захват 4,2 м. Бегает на 2/3 так как двигатель пока на обкатке + диски на бороне ещё не приработались. Земля очень мокрая. Но диски копают реально круто. Тут на фотке работаем по куке ( комбайн был без измельчителя)то результат таков, а вот переехали на другое поле, где были зерновые, так идёт как плуг. Качеством очень доволен. Трактор идёт на легке, даже до пол газа не наступаем. Все таки восьмёрка есть восьмёрка. Запас мощи хороший. По расходу скажу чуть позже.
Мужики я тут как то прочитал что по ступице можно узнать блокируются ли мосты. блокируются ли эти?
Трактор Т150К выпускается с самоблокировкой межколёсных дифференциалов, только они со временем перестают работать... В бортовом редукторе, который у тебя на фото, блокировок нет...
МОЛОДЕЦ! Если ставил ШРП(гравера)то выкинь их на хрен поставь простые плоские шайбы но не тоньше 2,5мм и болты с мелкой резьбой Н1.5 очень желательно перед скруткой резьбы на болтах и гайках тщательно смазать ЛИТОЛОМ-24 при помощи кисти или зубной щётки это предотвратит от задира резьбы при затяжке и дальнейших перетяжках, убережёт от корозии. Через месяц работы сделай полную перетяжку затем следи по эксплуатации.
И тебя с наступающим.... Как рулевое...???
Рулевое вроде нормально, но быстро руль не повернешь. Если медленно, то руль легко вращается. В общем отпишусь по расходу. Обработали около 3-4 га. + переезд около 20 км. На все это ушло 50л. соляры. Правда поле было небольшое, много кружили. Глубина обработки около 20 см. Местами трактор зарывался всеми четырьмя.
Молодцы... Постепенно выявите, уберете косяки и трактор будет вам служить долго без ремонтов ....
т 150 сделал. дт посмотрел обслуживание сделал. это все вмастерской под крышей. сегодня к инвентарю обратился сеялкам культиваторам. культиваторы осенью перебрал. вобщем по мелочи. инвентарь на площадке отдельно. давно туда не заглядывал. и обнаружил украли каток а рамку с него оставили и батарею с бдт и вторую разбирать начали. все старенькое. как агрегаты нафиг не нужны никому. думаю на металлом уволокли.
Поймать и нАкол....
проблема не столько в ворах с колько в приемщиках. были бы только государственные пункты прииема металла дакой хрени меньшше было бы. а ворам солью в задницу стрелять чтоб на суде сидеть не могли
Вот Василич вопрос снял.
Все спасибо! понял, значит все ок, а уж думал собрал что не так!
и так обе стороны
вот тут на шлицах есть лювт мм 1.5 это не страшно?
страшно. лучше заменить кардан. иначе радиальное биение будет усиливаться и усугублять износ
а я думал по семечке.что будешь сеять?
Планирую семечку.
Заархивировано в RAR, у меня открывается с помощью этой программы.. http://softgallery.ru/windjview/
Поймать и нАкол....
