клуб любителей т-150. Страница 16 из 639
19159 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ColorZ пишет:
Иван Василич пишет:
Клапан настраивать просто. Когда все поставиш, зальеш масло и на заведенном помаленьку затягивай болт на клапане, который под отвертку. Гляди на прибор на торпеде и выставляй давление 8-9 атм. Меньше 8 нельзя и больше 9 то же нельзя. Меньше диски буксуют, а больше их корёбит.... Если все правильно, то давление не должно гулять за газом... Ну разве, что чуть - чуть.... wink
Я про предохранительный клапан говорю,который без регулировки.Я ведь пружину растянул,а давления там шайбочками регулируется под пружину которые укладываются.
Я ещё вот что вспомнил!!! когда плиту с насосом снял там помимо стружки нашёл кусок проволоки с закруткой которой болты фиксируют от откручивания.На болтах что насос крепят закрутки на месте.Где там ещё в раздатке что так фиксируется? или в коробке может(приплыла оттуда)? Может нужно крышки вскрывать и искать где чего пока не раскрутилось до конца dread
И что за неявные вырезы(или это масло прогрызло под давлением ?) на прокладке в виде двух бумерангов?На новой прокладке я их не делал.
Прокладку делай как было. Давление регулируется болтом под колпачковой гайкой на клапане который стоит сверху на КПП рядом с фильтром. На перебростных клапанах регулируется усилие на рычаг переключения передач, который на руле. Перебростные клапаны должны перемещатся свободно, без усилий. Будешь их мыть, не перепутай местами - ставь так как они приработались. Откуда "приплыла" проволка - не найти... Там много мест откуда она могла приехать - не парся... dri
: Южно-Сахалинск
04.07.2012 - 09:21
: 93
Иван Василич][quote=ColorZ пишет:
Иван Василич пишет:
Всё понял кроме одного! На прокладке эти "бумеранги" не вырезаны изначально,они какбы прошкрябаны со стороны клапанов и по толщине прокладки неравномерны,т.е местами перекрыто полностью,местами частично а гдето насквозь.И НА КОРПУСЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ОТВЕТНЫХ КАНАЛОВ НЕТ sad Всё масло проходит в самой крышке.
А вообще наверно правильней вырубить их будет.Если масло грызёт поронит то его ошмётки по системе будут плавать.
: Южно-Сахалинск
04.07.2012 - 09:21
: 93
Развязка близко уже.
Всё собрал,осталось только ресивер убрать.точнее в моём случае отключить т.к вытащить его можно сняв радиатор чего я делать точно не буду.Вот тут и вопросы возникли.Есть разница в какую сторону через радиатор подачу подключать? Я хочу от трубки подачи кпп шланг соединить на правый вход радиатора(по ходу движения ) ,выход с радиатора с трубкой обратки на коробку.Заливную горловину вообще убрать,выходы с ресивера просто заглушить пробками.Пойдёт так?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ColorZ пишет:
Пойдет... wink Не перепутай маслянный радиатор двигателя и КПП... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ColorZ][quote=Иван Василич пишет:
ColorZ пишет:
Иван Василич пишет:
С этими "бумерангами" прокладка прижмется лучше - делай их... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
ColorZ пишет:
Сфоткай и покажи общий вид своего красавца - всем интересно... wink У меня, например, такой....
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3358
"Иван Василич" пишет:
Гляда на первое фото, создаётся впечатление, что у него сочленение полурам капитально разбито.
: Южно-Сахалинск
04.07.2012 - 09:21
: 93
Я ещё вот что хочу узнать у форума. yes3
Последние разы когда мотор запускали давление в двигателе стало низким,на прогретом моторе на холостых падает ниже зелёного сектора,на максимальных оборотах примерно 1.5-2.0 кг и стрелка ходит за газом.Когда пускачём гоняешь предварительную прокачку она долго(больше минуты) не раегирует вообще,а потом чуток с места сдвигается(стрелка прибора).После запуска дизеля быстро поднимается но недостаточно.Масло свежее М8Г2К по уровню.Случилось както в один момент.... dntknw
До этого и пускач быстро набивал предварительное до 1кг и после запуска стабильно держалось ближе к правому краю зелёного сектора.
По букварю написано что нужно проверить центрифугу,перепускной клапан в ней(это я думаю найду) и СЛИВНОЙ КЛАПАН.Про него написано "На боковой поверхности блок-картера на специальной площадке установлен сливной клапан (рис.35).Сливной клапан поддерживает в главной магистрали прогретого двигателя давление3-4кг/см2,пропуская избытки масла в поддон" sos Где находится эта специальная площадка???
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
так как имею большой опыт с этим двиглом,даже не вникая в подробности (ну сними конечно лучше)я с долей вероятности 99% скажу тебе про болячку твоего аппарата.
в ближайшем времени предстоит ремонт коленвала.если на максимальных оборотах 1.5 он скоро застучит.
посмотри клапан на центифуге,обрати внимание на то как он будет от туда выниматься.он должен легко.если туго смотри в чём причина.сними фильтр на турбину смотри там присутствует ли там бабит.это металл с вкладышей.сними саму центрифугу в ней посмотри стружку бабита.а масло это гавно тем более если ты зимой работаешь на нём.
: Южно-Сахалинск
04.07.2012 - 09:21
: 93
kuznetsov.alts пишет:
Масло как в букваре просят - так и залил sad И случилось это в общей сумме времени не больше часа.И на этом же масле было отличное давление.
Так где этот сливной клапан-то находится?(не тот что на центрифуге)
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"шепелев евгений" пишет:
__________________
Женя вот спец? по фото можешь определить что поломано? вот у тебя и визуальный осмотр рулит, буду мерса брать б\у в Москве тебя приглашу lol не в обиду.
14.10.2012 - 23:24
: 3358
"KRONOS" пишет:
не в обиду.
Какая обида если он сгорбатился с поднятыми лопатами.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
хотябы К-700 лей абревиатура такая же толькь без буквы "к" а ты льёшь камазовское ,по моему (да и не только) оно хуже.а вообще всё херня. никагого клапана у тебя там больше нет.ну если только он у тебя,как говорит мой дед --не с 801 года.
почитай "Центрифуга" клапан который в ней---- отвечает за давление .посмотри то что я тебе посоветовал.двигатель по силе хороший но не ходит не хрена.сам собираюсь ЯМЗ236 ставить .надоео ---коленвалы закончились!!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
шепелев евгений пишет:
Это только впечатление, так сказать - оптический обман зрения... laugh wink Посмотри внимательней..... wink
14.10.2012 - 23:24
: 3358
"kuznetsov.alts" пишет:
Леш, будет туго, приезжай, подарю. Есть у меня один, правда не знаю какой он, не вскрывал.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
не женя ,хватит.этот конструктор надоел.теперь 236 будем изучать.
14.10.2012 - 23:24
: 3358
Ну с нашими площадями 236 изучать не надо, поставил и забыл.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ColorZ пишет:
У тебя какой дизель стоит...???? Этот насос не на всех моторах стоит. Смотри клапан в центрифуге и делай как в книге написано - промой и проверь. У наших дорожников был случай - перебрали двигатель на Т 150, а давления нет. Мужик ездил грустный, репу чесал - дело было в приборе..... wink
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
У меня 236-1,5 года назад в августе брал в СОФЬИНО у Рассказова Ю и сразу в пахоту. За день щуп не достал масло. Думаю вот ето да!
Но деньги отданы и т150 очень хотелось, подливая масло утром в обед и вечером вспахал 45га и на ремонт. С деньгами туго делал кой из чего. Поменял 3 гильзы на Б\У , поршня тоже с миру по нитке собрал (спасибо всем за помощь) проточил под второе маслосьемное кольцо. Сразу после сборки вроде многовато жрал но потом не скажу отлично но в норме. Бывает и новая хуже . Таким же образом переделывал и мтз и т- 40 и ДТ - помогает. Может конечно проще новую? НО кому как. Друг валерка ставит на свой турбину. Наверное будет порезвей. Надо сфоткать может будет кому полезно.
P/S. Зовут меня Санек. Очень рад общению.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Alekx808 пишет:
fotku коня... hi
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Хотел у друга турбину схоткать и показать а он его доделал и сегодня красит в мастерской туман стоит и дышать нечем так что завтра. Сегодня показать могу только свой. До внешнего вида руки не дошли, весь ливер перебирал.
: Южно-Сахалинск
04.07.2012 - 09:21
: 93
Предварительные итоги на сегодняшний день.
Коробка скорее всего жива clap Давление на всех передачах(теперь они у меня переключаются super ) и любых оборотах двигателя стабильное 9.5-10кг(насколько точно можно по прибору определить).Но ещё не выезжал и на ходу не пробовал,поэтому всё предварительно...
Когда коробку мыл саляркой ,то с давлением вообще чудеса творились! На первой едва 2кг давило на оборотах,на второй подскакивало резко до 16 и падало также резко до 8кг,третья и четвёртая по 6кг были.Накрутил клапан - почти ничего не изменилось...Было расстроился уже huh Слил топливо,поменял фильтр,залил масло,запуск,сначала ничего и потом резко бац! и манометр начил зашкаливать,с прибора начало капать масло и из под прокладки фильтра тоже выдавило немного - я же на салярке накрутил этот клапан blush2 Заглушил мотор,клапан вернул в прежнее состояние,теперь все ровно и сколько нужно.
ПОДРЫВНИК НЕ СРАБОТАЛ! пережат значит,вот как мне его теперь отрегулировать?
Ещё попутно занимался системой смазки на моторе.Залез в клапан на центрефуге - едва шевелится и заедает.Отшлифовал\подточил ,теперь мячгко и плавно двигается.Фильтр на турбину был вообще наглухо забит bang еле отмыл бензином.В центрефуге сопла и каналы к ним которые тоже говнолином полностью перекрыты - всё промыл продул.Но в букваре написано что после остановки её должно быть слышно не менее 40секунд,а у меня вообще нисколько не слыхать! или она такая тихая? Яж помню как на газонах и зилах она ревёт после остановки....
Масло в моторе поменял на М10Г2К ,теперь давление 2-2.5 ,только на холостых гдето 1.2кг.Хочу зацепить манометр провереный,может врёт прибор.
Пока что вот так.....
PS стружки от вкладышей нигде не обнаружил нисколько.
PPS Ресивер я отключил,теперь судя по всему в коробку нужно всего в районе 20 литров масла.Заливал через отверстие фильтра нагнетания,так вот после первой 20л канистры смоторове окно на раздатке полностью закрыто.Но я всё равно долил ещё 10 литров на всякий случай хай будэ...
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
ColorZ пишет:
коробку в нагрузке проверить надо.элементарно-на небольшом подъёме попробовать тронуться на транспортном ряду.если при отпущеном сцеплении трогается только при увеличении оборотов-подгорели диски.но,скорее всег-всё нормально.а центрифуга не обязательно должна рычать-дай поработать недельку и вскрой-если будет слой отложений толщиной с бумагу-значит,работает.может быть подношено место трения ротора и оси-это проверяется при снятом колпаке-проворачивай пальцем-если есть критический износ-обязательно закусит(правда,едва заметно,но этого достаточно для снижения скорости вращения до неприемлемо низких оборотов)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ColorZ пишет:
Про какой подрывник ты говоришь... fotku
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ну е сли стружки нет а клапан заедал,то похоже это в нём проблема.кстати у меня был случай я угробил мотор из за центрифуги.ну и моя вина конечно была,не хрен ехать было. завёл давление в норме около 5 ,отъехал от дома 1.5 км,глянул на пибор 1 .на весь газ 1.5.мне бы заглушить и посмотреть клапан,а я развернулся и домой.когда подъехал в поддоне завёлся дятел.глупо мотор уработал. и повремени мало прошло а всё равно застучал. я клапан еле вытащил .пришлось новую центрифугу покупать.
ты у клапана все острые кромки мелким напильником подтачи и походит.
если прибор есть то канечно замени.
про прибор давления коробки--если зашкаливал,однозначно меняй павильно он показывать не будет.. и когда поставишь новый ,перед тем как заводить,клапан на коробке какой ты крутил выверни побольше,а когда заведёшь,вкручивай до 9-9,5.
про центрифугу что скажу,она исправно работала.доказательство та кака которая там на стенках прилипла.а не слышишь ты её ,после чистки всегда так.чем больше там будет каки тем дольше и лучше ты её будешь сдышать. про кробку согласен с Аканя и Диман по всей видимости нормально,попробуй как советует.
масло в коробке проверяется на заведёном двигателе.потому что бывает залил ,в окошке видно масло,а заводишь уровень падает.при работающем моторе в окне есть то норма.а лишнее зачем.а фильтр на турбину на тракторах которые в полях работают нужно очень часто мыть,постоянно грязный.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Alekx808 пишет:
Гидроруль от чего ставил?????(среднее фото). На поворот один цылиндр стоит или оба???? Сфоткай подробней, как работает гидроруль.... wink На насосе, что такое стоит с манометром????(нижнее фото). dri
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
у меня один такой же тоже красный,1992 г\в. а второй 86г зелёный. вот поставлю 236 сфотографирую . dri
: Южно-Сахалинск
04.07.2012 - 09:21
: 93
Который настраивается на 17кг.Я там пружину растянул бокорезами,да видать много,пёс его знает на каком давлении он срабатывает теперь dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ColorZ пишет:
Про этот клапан тебе надо у Петра Тракториста спросить в теме по "ремонту КПП на Т-150 своими силами" ... Как он регулируется я не знаю, не касался его - почитай книгу, там наверняка есть как... dri
: Южно-Сахалинск
04.07.2012 - 09:21
: 93
Иван Василич пишет:
ColorZ пишет:
Да в книге написано что шайбами регулировочными.Просто само значение выставить как? Я думаю что накручу перепускник кг так до 12 с затянутым предохранительным,потом предохранительный выкручу на сколькото оборотов чтоб его давление ниже было перепускного и потихой буду закручивать пока давление не поднимется опять до 12кг и ещё чуток доверну(получится наверно 14-15кг).Замерю сколько пробку нужно закручивать до упора и вот на эту толщину либо шайбу выточу,либо пружину обрежу.
PS Сапун теперь в коробке нужно делать? Он ведь в пробке заливной был которую я убрал.
