клуб любителей т-150. Страница 144 из 638
19136 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Антон Фадеевич пишет:
прокладка со всеми отверстиями,шланг запитан с трубки гидроаккумулятора,как и у всех наверно,я его при разборе не снимал,воздуха нет точно,потому как полностью отвернул и не капли масла.САмое интересное на трубках что на радиатор идут или на допалнительный бачёк давление есть
Прокладка на фильтр должна быть такой как на фото... С вырезом под стакан, без выреза сверху стакана... wink
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Иван Василич пишет:
отверну проверю,может местами поменял,ещё могут быть косяки?
29.03.2015 - 22:11
: 343
если распределитель менял то возможно нового образца поставил. там нет канала на гидроаккумулятор где с его трубки запитан у тебя шланг манометра.
01.12.2013 - 18:52
: 7010
распределитель не менял,только втулку в нем.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Клапан не трогал, который рядом с фильтром...???
29.03.2015 - 22:11
: 343
попробуй если другие советы не помогут манометр к крышке фильтра присоеденить если давление появится то с прокладкой под распределителем проблема. у новейших коробог на крышку фильтра шланг присоеденяется
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
А шланги не перепутал...??? На радиатор не должно большого давления быть...
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Иван Василич пишет:
как завёл не торгал,потом покрутил,открутил шланги сильней раздувает,закрутил меньше стало радувать,но давление даже не шевельнулось
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ВИКТОР КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ пишет:
yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Скорей всего мог шланги перепутать... По идее когда закручиваешь на клапане регулировочный болт, то давление повышается, а у тебя на оборот... scratch_one-s_head
29.03.2015 - 22:11
: 343
думаю комплект прокладок у тебя под коробку нового образца а коробка старого. скорее всего дело в этом. я предпочитаю сам прокладки делать. так надежнее
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Из под фильтра не выпирает масло...???
29.03.2015 - 22:11
: 343
Иван Василич пишет:
yes3
иван васильевич видел фото моего выжимного?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
yes3
good видел Вить...
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Иван Василич пишет:
масло пока не откудо не попёрло,пракладки когда ставил смотрел что бы все дырочки совпадали
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Антон, я маленько напутал... С вырезом прокладка под крышку фильтра, а без выреза под стакан...
29.03.2015 - 22:11
: 343
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
yes3
good видел Вить...
если интересно завтра длину замеряю а узкая часть диаметром чуть больше кольца
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Под крышкой должна быть с вырезом...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
yes3
good видел Вить...
Конечно интересно.... wink Меряй... wink
29.03.2015 - 22:11
: 343
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
yes3
good видел Вить...
все думаю о проблеме антона фадеевича. и склоняюсь к моей версии этой беды или твоей.клапан врядли . при первой заводке если клапан стрелка все равно должнр шевельнутся
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Фадеич, почитай с поста №91 вот в этой теме... https://fermer.ru/forum/t-150/57065?page=2
04.04.2015 - 20:46
: 18
Добрый вечер !!!
Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой:
перебрал редуктор пускача на двигателе СМД, вставил его, попытался запустить, но что то пошло не так
двигатель сначала начал проворачиваться, а затем остановился и после этого как я не сторался пускач работает, а двигатель не проворачивается. решил снять редуктор, да не тут то было - не выходит.
У кого была такая проблема или знает как с ней бороться - подскажите как извлеч редуктор.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Валерий 32 пишет:
Добрый вечер !!!
Рычаг муфты по шлицам не перекидывали?что бы снять,надо снять крышку на 5 болтиках которая и открутить там гайку на валу(может она и не затянута поэтому и не работает) и снимать все по отдельности.
04.04.2015 - 20:46
: 18
Спасибо.
пойду пробовать, вечером отпишусь, что получилось
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Валерий 32 пишет:
Чтобы снять редуктор пускача, мы откручивали болты передней и задней левой опор двигателя, ослабляли болты задней правой опоры. Под поддон двигателя подкладывали кусок доски ( чтобы подддон не смяло), и немного поддомкрачивали двигатель. В таком положении редуктор легко выходит. Если есть помошник, то можно не прибегая к домкрату, зацепить ломом за край блока спереди, с левой стороны, и опираясь на раму приподнять двигатель.
PS. Прежде, чем снимать редуктор, почитай, как отрегулировать муфту пускача, возможно, у тебя рычаг уходит сильно вниз, и диски муфты не дожимаются. dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Двое из ларца пишет:
Валерий 32 пишет:
Близнецам привет... dri С праздником вербного воскресенья... dri
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Иван Василич пишет:
Привет, Василич! Мы такие праздники не празднуем, атеисты. wink
Но, тебя и всех, кто отмечает, ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! dri thank_you thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Так то и я не праздную, просто чисто из уважения.... dri
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Иван Василич пишет:
У вас ещё есть время праздновать, снег, наверное, лежит, а у нас уже в поле работа. Правда на колёсном надо двигатель отодвигать, видно, подшипник в маховике рассыпался, сцепление разом ведёт, не отрегулируешь. Будем делать, пока дождик прошёл.
29.03.2015 - 22:11
: 343
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
замерил упор выжимного. выступает на 22 миллиметра
